  • frostini
    frostini
    #2806
    AW: Minicopter Diabolo Erfahrungsaustausch
    Zitat von Manfred Beitrag anzeigen
    Ich rufe euch einfach mal wieder etwas in Erinnerung .
    minicopter Diabolo Melle2011 high+low rpm - YouTube
    Achtet auf den Regler ...
    Und jetzt?
    • Tomnic.11
      • 13.04.2011
      • 829
      Motor einschicken zu Kontronik oder zu slowflyworld,zum überprüfen.
      • ArguZ
        ArguZ
        #2808
        Genau das meine ich auch...
          • 16.08.2005
          • 7263
          • Hagen NRW
          #2809
          Nichts und jetzt , ich glaube das der Jive nicht schlechter geht wie ein Kosmik bis auf das BEC .
          Der Motor war nach Aussage ein Handgewickelter Motor , das da nichts Einbricht ist den Lipos geschudet und der Getriebewahl. Die bevorzugte Drehzahl des Piloten wurde auch da schon mit 1850 U/min. angegeben und in dem Bereich fliegen wohl auch die meisten wenn es kein Diabolo S ist . Ich wollte euch nur dieses breite Drehzahl Spekrtrum mal etwas näher bringen und ein wenig das Untermauern was Ulf geschrieben hat .
          • ArguZ
            ArguZ
            #2810
            Manfred, darum gehts doch nicht..
            Abgesehen davon dass ein 5er BWM besser geht als ein 3er zweifelt doch auch keiner an, aber das er diese Zuckungen im V-Stabi log hat, sein kosmik doppelt so warm wird wie meiner und wir auf der Suche nach Stoerungen sind laesst uns halt rumstochern..
            Besser als dass der Vogel runterkommt und dann weiss wieder keiner warum...
            Eigentlich schade dass ich direkt auf den Kosmik gewechselt bin, haette gerne gesehen was meine neue Wicklung mit dem Scorpion oder Mezon gemacht haette.
            • Tekknik
              Tekknik
              #2811
              Also ich fliege den cool und meine Fets werden auch wärmer als 40grad. Ohne aktiven Lüfter kommen ich auch auf 60 grad. Werde mal wenn ich in der Werkstatt bin einen Log holen. Und mein vstabi zuckt nirgends und ich habe die feritkerne drinnen. Also sehe ich da eher kein Problem.
              • Tekknik
                Tekknik
                #2812
                so. hier der LOG.
                Ich sehe da keine Probleme.
                der Log ist mit aktiven Lüfter, Pyro 750 und letzte Woche bei 23° aussentemperatur aufgenommen.
                  • 16.08.2005
                  • 7263
                  • Hagen NRW
                  #2813
                  Schreibt doch einfach mal dazu was für ein Motor , MotorRitzel , Drehzahl und Reglerßffnung.
                  Wenn jemand als Beispiel 11° Pitch fliegt und die 11° auch nutzt wird er natürlich weniger Strom ziehen wie jemand der das mit 14° tut . Dem entsprechend wird der Regler mit 11° Pitch weniger warm wie mit 14° . 60° Regler Temperatur sind sicher nicht zu beanstanden , doch auch die Aussentemperatur spielt dabei eine Rolle . Ist die Aussentemperatur hoch wird auch der Regler sich mehr erwärmen . Daher finde ich solche Unterhaltungen nicht unbedingt dienlich um es mal höfflich aus zu drücken . So lange in euren Schilderungen immer noch eine Unbekannte ist können wir auch gemeinsam in eine Glaskugel schauen. Selbst die Kreisflächenbelastung spielt da mit rein. Um das mal ein klein wenig zu verdeutlichen.
                  Natürlich sind 600 € mehr wie 500 € wie mit dem Auto , hilft aber bei der Beurteilung nicht weiter .
                  Ich sehe die auch nicht ...
                  Zuletzt geändert von Manfred; 03.04.2014, 20:55.
                  • frostini
                    frostini
                    #2814
                    so. hier der LOG.
                    Sieht doch gleich aus wie meins. Nur das ich den 800er Comp drin hab.
                    Wie gesagt letzten 4 Lipos Null Fehler.
                      • 16.08.2005
                      • 7263
                      • Hagen NRW
                      #2815
                      Welchen 750 ? 56 ?
                      • Tekknik
                        Tekknik
                        #2816
                        Also
                        Pyro 750-56 mit 19er Ritzel
                        Drehzahlen sind bei mir 1550 (60% PWM) - 1850 (75%PWM) - 2000 (90%PWM)
                        13,5°Pitch
                        Hab jetzt grad mal ein paar logs durchgesehen die Temperatur der FETS und des Reglers sind sehr unterschiedlich. Kommt meiner Meinung nach auch auf den FLugstil an. Ich habe Logs mit niedrigeren Temperaturen obwohl ich mit höherer Drehzahl fliege als bei Logs mit höheren Temperaturen und niedrigerer Drehzahl. Also musst du den Motor oder Kosmik nicht einschicken Meiner Meinung nach. Die Temperatur ist völlig normal.
                        So ich hoffe das hilft weiter.
                        • Christoph Lipinski
                          • 06.09.2008
                          • 523
                          • Herdecke
                          #2817
                          Da es sich hier um Diabolo Erfahrungsaustausch handelt, möchte ich meine exakt 2 Jährige Diabolo Erfahrungen posten...
                          Schon am Zusammenbau ist mir seine sehr gut durchdachte Robustheit aufgefallen, was sich später, bei sehr vielen Crashs mit wirklich gernigen für 700er ! Reparaturkosten ausgezeichnet hat ... Reparieren lässt sich Diabolo auch sehr gut, da die Chassi immer bei mir helig blieb und die kaputten Sachen: am meistens: Heckrohr, BLW, HRW oder HeckRW, sowie oder manchmal D13 Hauptzahnrad ( gutunter Motor... ) + HRBlätter auch nicht die Welt kosten und lassen sich schnell auswechseln, in Vergleich zu meinem Logo 600 waren die Crashskosten viel höher...
                          Mein Diabolo hat schon über 300 Flüge, ich weiss, nicht viel, ABER, er zeigt keine Verschleisserscheinungen, da die alle Lager immer noch die erste sind...
                          In der Luft fühlt sich Diabolo sehr satt aber gleich leichtflüssig und lässt sich mit sehr breiten RPM fliegen, dass er von verträmter Segler bis bösen Teufel sich sehr entfallten kann, was auch irre Spaßfaktor, geschweige von Abwechselung mit sich bringt. Sein Sound ist echt klasse, da die 2 stufige, excellente Mechanik sehr leise ist, aber ab 1700 ferrarimässige Töne abgeben kann...
                          Wenn man der Heli sehr Kopffrei fliegen kann, ( in meinem Fall war es seit anfang des 2014 dank HC3SX, Ihr wisst, was ich meine ) wird man garantiert ! von Flug zu Flug immer mehr begeistert sein und jedes mal und immer wieder richtig viel Bock die Kiste fliegen zu wollen...
                          Für mich ist der Diabolo der Heli schlechthin, ich würde ihn immer wieder kaufen und bin gleich dem Gerd für seine leidenschaftliche Arbeit sehr sehr dankbar...
                          • Bundesbulf
                            • 23.05.2011
                            • 4109
                            • Ulf
                            #2818
                            Dem ist nichts hinzuzufügen.
                            • Ascsoft
                              • 11.06.2012
                              • 1302
                              • 52459 Inden
                              #2819
                              Ich bin absolut der gleichen Meinung.
                              Ich fliege Voodoo 600 und 400, Goblin 570 und Diabolo.
                              Ich hatte aber auch schon diverse T-Rexé und einen Warp 360.
                              Von all den Helis ist der Diabolo der absolute Favorit !!!
                              Diabolo 750 (V2013),Diabolo 550,Voodoo400,Voodoo600
                              • Mikewoofer
                                Mikewoofer
                                #2820
                                Fliegt wer das Beast im Diabolo. Und wenn ja wie hoch Poti 1 aufgedreht ?
