  • heli-carsten
    heli-carsten
    #2881
    AW: Minicopter Diabolo Erfahrungsaustausch
    Moin, moin,
    also Gerd sagte auch, dass ein 18er oder 19er passen müsste. Ich lass mir mal beide mitschicken. Jetzt heißt es erst mal warten.
    Meine Eloteile fühlen sich so einsam
    Carsten
      • 16.08.2005
      • 7263
      • Hagen NRW
      #2882
      Moin Carsten ,
      klar geht das ...nur mit deiner Wunschdrehzahl wird das eng . Wo bei Pyro nicht gleich Pyro ist . Wieviel KV hat denn nun dein Motor ?
      • Ralph S.
        Moderator
        • 07.07.2009
        • 3316
        • Ralph
        • MSC Oberau�?em-Niederau�?em
        #2883
        Zitat von heli-carsten Beitrag anzeigen
        Moin, moin,
        Carsten
        Jetzt musst du aber auch ein Foto von den eingebauten Teilen posten.
        Ralph
        Gru�? Ralph
        • heli-carsten
          heli-carsten
          #2884
          Hallo Manfred,
          das Setup ist ja im 700er DFC schon erfolgreich gelaufen, also warum sollte es im Diabolo nicht gehen?
          Wie dem Werkstattbericht vom "Wickeltisch" zu entnehmen sind es dann 503 kv. Das macht einen Zahn zu 530 kv aus.
          Wie bereits erwähnt, ist es ein umgewickelter 11x1,4 und der hat richtig gut Kraft.
          Carsten
            • 16.08.2005
            • 7263
            • Hagen NRW
            #2885
            Hi Carsten,
            ich weiß nur das du das Getriebe nicht mit dem des Diabolo vergleichen kannst .
            Wenn du nach der von mir hinterlegten Formel dir die Drehzahl ausrechnes wirst du schnell sehen und merken das eine höher Grunddrehzahl nie verkerhrt wie andere ja auch geschrieben haben . In der Motorversion Copter 30 wird gerne mit 560 - 580 Kv im Diabolo eingesetzt und das hat sich mit einem 18 - 19 Z als sehr guten Kompromiss mit 40 C Lipo herraus gestellt wenn es an die 2000 U/min. gehen soll . Das funktioniert ohne das Regler/Mmotor glüht und dank dem Plettenberg mit moderaten Strom . Chris sein umgewickelter Pyro geht auch mit sehr gut mit dem 18 Z bei geringerer Drehzahl wenn der Regler mit einer vernünftigen ßffnung benutzt wird .
            • ArguZ
              ArguZ
              #2886
              Also ich kann dem nur beipflichten und feststellen das mein 500kv 5+5 14, sauber geregelte 1800 macht am 18er Ritzel was aber auch durch den Kosmik kommen kann.
              Ein 19er Ritzel ist sicher optimaler fuer 1900...aber das ist echt feintuning...
              • heli-carsten
                heli-carsten
                #2887
                Hallo Manfred,
                ja gut, was soll ich sagen, Gerd hat es so geschrieben und ich werds mal probieren müssen.
                "Easy" fliegt seinen auch mit einem umgewickelten Pyro 700-52. Weiß gerade nur nicht wieviel kv der hat.
                Carsten
                • heli-carsten
                  heli-carsten
                  #2888
                  Na dann sollte es doch passen.
                    • 16.08.2005
                    • 7263
                    • Hagen NRW
                    #2889
                    Hallo Manfred,
                    Carsten
                    Ja ok Carsten , ich habe dir auch nur meine Berechnungen und meine Erfahrungen geschildert .
                    Und deine gewünschten 2000 U/min. ist das Kriterium. Nach meiner Meinung schwer zu realiesieren wenn nicht Regler / Motor hoch belastet werden ,
                    • heli-carsten
                      heli-carsten
                      #2890
                      Hallo Manfred,
                      ja es müssen ja keine 2000 rpm sein, ich kenne den Heli ja noch garnicht, vielleicht sagen mir niedrige Drehzahlen ja auch zu.
                      Keine Frage, Erfahrungen mit den Modellen hast Du
                      Danke auf jeden Fall für die Tipps.
                      Carsten
                        • 16.08.2005
                        • 7263
                        • Hagen NRW
                        #2891
                        Willst du das ganze im T-Rex verbauen oder im Diabolo ?
                        Ich bin vom Diabolo ausgegangen , beim T-Rex sieht das natürlich anders aus. Einstufiges Getriebe (Hauptzahnrad wieviel Zähne ?) Das muss man dann wieder ausrechnen .
                        • Tekknik
                          Tekknik
                          #2892
                          also ich fliege den diabolo schon gerne mal mit 2000. da brennt nämlich die luft.
                          Habe aber einen Kosmik und kann deshalb zum thema Ritzel etc nichts beisteuern weil der ja sowieso mehr spielraum nach oben benötigt.
                          • heli-carsten
                            heli-carsten
                            #2893
                            Manfred, in welchem Unterforum befinde ich mich denn hier?
                              • 16.08.2005
                              • 7263
                              • Hagen NRW
                              #2894
                              Mh? Du kennst doch deinen Motor und dein Motor Ritzel ?
                                • 16.08.2005
                                • 7263
                                • Hagen NRW
                                #2895
                                Ja ok ... schon klar .
