  • Tekknik
    Tekknik
    #2896
    AW: Minicopter Diabolo Erfahrungsaustausch
    na dann geb ich halt meinen Senf auch dazu, vielleicht hilft es bei der Entscheidung von Ritzel, etc.
    Ich habe eingebaut
    Cool Kosmik 200
    Pyro 750-560
    19er Ritzel
    Rotes Riemenrad
    Spektrum DX8 mit
    Sender 59% - 1500RPM - 60% PWM
    Sender 69% - 1800RPM - 73% PWM
    Sender 77% - 2000RPM - 85% PWM
    • ArguZ
      ArguZ
      #2897
      In dem Fall ist ein 20er wohl die Wahl der Stunde...
      500kv und 18 ist auf jeden Fall etwas wenig...
      Wenn ich 1950 will ist der Kosmik voll offen.
      • Tekknik
        Tekknik
        #2898
        Man sollte halt beachten dass ein enormer Unterschied zwischen Kosmik und Jive ist. Beim Kosmik kommt mit gleichem setup weniger Drehzahl raus. Nur zur Info.
        • thomas1130
          Admin
          • 26.11.2007
          • 25868
          • Österreich
          #2899
          Kurze Frage zu den Servoarmen auf der TS:
          verwende Futaba Servos und Mikado Carbon Hebel:
          Problem 1: die Servos sind ein wenig zu weit im Chassis - Gestänge daher bei den beiden Rollservos nicht 100% parallel zum Chassis - lässt sich aber mit Distanzplättchen zwischen Servo und Chassis leicht lösen
          Problem 2: Die Ausschläge sind aufgrund der Schraubenköpfe begrenzt - da die Arme recht "nah" am Servo laufen.
          Wie habt ihr das gelöst?
          Optimal fände ich Servoarme mit mehr Abstand zum Servo - damit könnte man Problem 1 und 2 gleichzeitig lösen
          Stay hungry. Stay foolish.
          • don_king
            • 23.11.2009
            • 2743
            Ich habe die in der Anleitung empfohlenen originalen Futaba BLS Servoarme mit 18,5mm verwendet.
            Da ich jetzt aber JR Servos verbaut habe verwende ich die neuen SAB Servohebel mit 18mm.
            Die Mikado-Arme mit 17mm sind zu kurz...
            Gruß Stefan
            • thomas1130
              Admin
              • 26.11.2007
              • 25868
              • Österreich
              #2901
              Hallo Stefan,
              danke - aber es geht mir nicht um den Abstand Servomitte und Kugelgelenk - sondern um den Abstand des Servoarms vom Servogehäuse.
              EDIT: Hmm - die BLS Servohebel sind bei meinen BLS (175HV) nicht dabei - muss schauen ob ich die noch wo herumliegen habe..
              Meint ihr echt, dass die 17mm zu kurz sind? hmmm..
              Zuletzt geändert von thomas1130; 04.05.2014, 22:41.
              • Peter Grod
                • 21.10.2007
                • 3088
                • Heigenbrücken/Habichsthal
                #2902
                Schreib Gerd einfach eine kurze Mail, ich hatte bei einem Diabolo S 17,5 mm lange Aluhebel verbaut, das wurde vom Hersteller positiv abgenickt
                Peter
                www.helilab.de www.jrpropo.co.jp
                • Archimedes
                  • 23.08.2010
                  • 45
                  • Oliver
                  • LSV Willebadessen
                  #2903
                  Im Shop bei Gerd kannst du die Servoarme einfach bestellen Bestellnummer D 154
                  Gruß Oliver
                  Zuletzt geändert von Archimedes; 04.05.2014, 23:12.
                  • Blaichi
                    • 19.01.2013
                    • 2225
                    • Steffen
                    • Nordschwarzwald
                    #2904
                    Ich würd bei Futaba-Servos auch zu den Hebeln von Minicopter raten, mit den Gabriel-Hebeln ist die passende Geometrie nicht erreichbar.
                    • froeschi62
                      froeschi62
                      #2905
                      Kann ich nicht nachvollziehen. Ich habe die Gabrielhebel drauf und die Kiste fliegt einwandfrei.
                      Dietmar
                      • Fingolf
                        VStabi Supporter
                        • 25.11.2010
                        • 2424
                        • Stephan
                        • Möhringen
                        #2906
                        Du hast aber auch keine 175 HV Dietmar.
                        @Thomas, kannst mal ein Bild einstellen, wie das jetzt genau aussieht.
                        Gruß Stephan
                        • heli56
                          • 05.04.2007
                          • 3424
                          • Toni
                          • Hof / Pößneck
                          #2907
                          hallo
                          bei mir schlagen die gestänge in den ecken auch an, so das ich den cyclic ring auch rund 80 stellen musste(gr. HBS 860 mit orig. 19mm armen) pitch ca. 13°
                          Mfg. Toni
                          • froeschi62
                            froeschi62
                            #2908
                            Sorry, mit den HV Servos hatte ich überlesen.
                            Dietmar
                            • thomas1130
                              Admin
                              • 26.11.2007
                              • 25868
                              • Österreich
                              #2909
                              Ich habt mich überzeugt - habe irgendwo noch 3 so dicke T-Hebel von alten BLS451 gefunden.
                              Da ist die Bohrung genau bei 18,5 - dadurch hat man natürlich mehr Weg auf der TS.
                              Aber begrenzen werde ich den Ausschlag wohl schon müssen, da sowohl nach oben (am Servo selbst) als auch nach unten (Inbusschraube der Servohalterung) das Servo gegenläuft - bedingt durch den "dicken" Schraubenkopf auf der Innenseite der Hebel der Rollservos.
                              ßber die erreichbaren Ausschläge kann ich noch nichts sagen - Kopf ist noch nicht montiert
                              Foto reiche ich nach..
                              Danke für die vielen Tipps hier!
                              • alexbs
                                • 29.11.2010
                                • 1578
                                • Alexander
                                • Braunschweig
                                #2910
                                mal eine Frage. Ist bei euch der Taumelscheibenmitnehmer rechtwinklig ausgerichtet, bei 0-Pitch? Wenn ich alle Längen nach der Anleitung einstelle und mir die Bilder der Bauanleitung ansehe, ist das nicht so, oder?
                                VG
                                Alex
                                Goblin 570 Drake, Kraken 700S, Kraken 580, RAW, RAW KSE, Tron 5.5
