  • michaMEG
    • 13.04.2016
    • 2383
    • Melsungen, Nordhessen
    #5056
    AW: Minicopter Diabolo Erfahrungsaustausch
    Super vielen Dank, ich habe es gefunden!
    Werde ich heute testen.
    Ihr seid klasse!
    Sollte Gerd seine Anleitung mal anpassen ...
    Grüße, Micha
    • michaMEG
      • 13.04.2016
      • 2383
      #5057
      Ich kann dir aber schon sagen das der Kopf danach auch nicht perfekt gewuchtet ist, auch wenn es mathematisch vom Gewicht her dann passt.
      War auch mit ein Grund warum ich auf den gedämpften bei mir umgebaut habe.
      Mit Blättern fällt es nicht mehr ganz so ins Gewicht.
      Zusätzliche Heckstreben bringen auch noch mal was.
      Hallo Torsten,
      leider hast du Recht!
      Ich weiß nicht, ob die Unwucht ohne die Messingscheibe nicht sogar kleiner war ...
      So gefällt mir das nicht!
      Wie baue ich den 600er auf einen gedämpften Kopf um?
      Für die Heckstreben vermutlich D075 + 2 x 0316 (je 2 Stück in der Packung, oder?)
      Micha
      Grüße, Micha
        • 11.10.2016
        • 8542
        Das ist eine teure Angelegenheit, da man für den gedämpften Kopf auch die Taumelscheibe tauschen muss.
        Vielleicht kannst du sie umtauschen, wenn alles Neu ist.
        Beim 700 UL ist glaube ich ab Werk der gedämpfte dabei, sowie die Heckstreben.
        Du benötigst auch noch die Heckrohrschelle D076 um die Streben befestigen zu können.
        Gruß Torsten
        Zuletzt geändert von Heli87; 27.07.2020, 19:21.
        • michaMEG
          • 13.04.2016
          • 2383
          #5059
          Danke!
          ... und vermutlich noch die "D079 Beilagscheibe Strebenauge (2)"
          Grüße, Micha
            • 11.10.2016
            • 8542
            Hab ich nicht dran.
            Sollte sich vom Winkel ausgehen. Kann aber auch sein das ich da gemurkst habe, aus Unwissenheit.
            • michaMEG
              • 13.04.2016
              • 2383
              #5061
              Naja, den 600er hatte ich zu Weihnachten gekauft und auch schon bestimmt an die 40 mal geflogen
              Bin ja ansonsten sehr zufrieden, nur die Unwucht macht die Sache halt unschön, gerade bei niedrigeren Drehzahlen!
              Grüße, Micha
                • 11.10.2016
                • 8542
                Yup, kann ich bestätigen.
                Zudem waren Landungen auf Asphalt echt Haarig, wenn nicht perfekt 0 Grad Pitch gesteuert wurde.
                • Netzferatu
                  • 07.08.2017
                  • 2183
                  #5063
                  Aber ist diese Unwucht denn ein inhärentes Problem? Oder ist da vielleicht einfach eine Welle "krumm"? Ich hab doch auch den ungedämpften Kopf - habe da noch nie ein Problem bemerkt, auch nicht auf Asphalt.
                  • PinkPanther
                    • 17.05.2016
                    • 823
                    Mein 600er vibriert auch wie Bolle. Sieht man besonders gut am schlabbernden Landegestell. Das Log in der VBCt ist durchgehend rot, gefährliche Vibrationen. Der Vorbesitzer schwört, er hätte nie nen Crash gehabt... Ich habe dann auch noch nachträglich das Messingteil als Ausgleichsgewicht verbaut. Hat aber nichts gebracht. Jetzt hab ich mal alle Wellen ausgebaut. Die Messuhr zeigt, dass HRW und BLW nen Schlag von 0,15 und 0,1mm haben. Die Heckrotorwelle läuft sauber rund.
                    Neue Wellen sind unterwegs, ich hoffe die Vibs sind damit Geschichte.
                    Specter 700 V2, Piuma 700, Logo 200, Extra 300, MDM Fox, ASW 22, VBC-T, FrSky X18
                      • 11.10.2016
                      • 8542
                      @Daniel
                      Schraub doch mal die Blätter ab und lass ihn laufen.
                      Ich hatte die selben "Probleme". Klar er fliegt so, aber wenn man es weiß ist es nicht schön.
                      Seit der gedämpfte Kopf drauf ist, läuft er genau so schön wie der Diabolo 800 BE.
                      • michaMEG
                        • 13.04.2016
                        • 2383
                        #5066
                        Bitte halte uns auf dem laufenden ob es hilft,
                        Danke!
                        Grüße, Micha
                        • PinkPanther
                          • 17.05.2016
                          • 823
                          Mach ich. Komme am WE aus dem Urlaub zurück, dann sollten die Wellen schon da sein, so dass ich ihn schnell wieder aufbauen kann.
                          Wenn er dann immer noch schlabbert, kann ich auch mal den gedämpften Kopf der 700er Mechanik draufsetzen, die ich noch liegen hab. Aber dann ist die Gefahr zu groß, dass ich ihn stretche und als 700UL mit 6s fliege
                          Zuletzt geändert von PinkPanther; 28.07.2020, 08:10.
                          • michaMEG
                            • 13.04.2016
                            • 2383
                            #5068
                            Hmm, wäre die Gelegenheit!
                            Grüße, Micha
                            • PinkPanther
                              • 17.05.2016
                              • 823
                              Und dann hab ich ne 700er Mechanik mit ungedämpften Kopf und 600er Heckrohr übrig. Bin gespannt, wie sich das dann fliegt
                              • Netzferatu
                                • 07.08.2017
                                • 2183
                                #5070
                                Warum sollte er? Du hast doch mein Landegestell gesehen - kein Geschlabber.
                                Auf was muss ich dann achten? Ich kann ja mal eine Neo-Vibrationsanalyse machen.
