    • 12.10.2016
    • 8537
    AW: Minicopter Diabolo Erfahrungsaustausch
    Wenn die nicht mehr als 2mm Wandstärke haben, bekommt man die auch drüber geclipst, ohne das sie Schaden nehmen.
    • enied
      • 17.06.2017
      • 3076
      • Eugen
      • Tirol
      #4982
      Wandstärke = 2.8mm, Breite = 8.0mm
      VG
        • 12.10.2016
        • 8537
        Meine hatten 2,4mm, da ging das Problemlos.
        Also ich würde es einfach mal riskieren, so teuer werden die ja nicht sein.
        Wer Angst hat kann sie ja vorher etwas auf die Heizung legen.
        Zuletzt geändert von Heli87; 26.01.2020, 11:45.
        • enied
          • 17.06.2017
          • 3076
          • Eugen
          • Tirol
          #4984
          Done. Noch 4 Kabelbinder und die Akkupacks - dann ist Maiden .
          VG
          • Voodoo
            • 25.06.2017
            • 162
            • Mladen
            • Bermatingen am Bodensee
            #4985
            VG
            gefällt mir.... welches Minicopter ist das genau, welches Gewicht hast du Flugfertig angepeilt, also besser gesagt, bleibst du unter 5kg ?
            Voodoo400,600,Diabolo700, Pulsar3, Spektrum DX9, AC3-X, AccuRC
            • enied
              • 17.06.2017
              • 3076
              • Eugen
              • Tirol
              #4986
              Servus, vielen Dank. Das ist ein Diabolo 700, der 2018 neu aufgelegt wurde. Minicopter hat bei diesem Modell ca. 200g zur Vorgängerversion eingespart. Ich habe beim Setup und beim Bau überhaupt nicht auf das Gewicht geachtet, mit meinem 12S 5200 mAh Akkupack wird der Heli flugfertig 5.4 bis 5.5 Kg wiegen.
              Es ist durchaus möglich, mit einem 700er Diabolo unter 5 Kg zu kommen. Dazu gibt es z. Bsp. die UL Variante und es sollten von Anfang an leichte Komponenten (insbesonders Motor, Regler, Akkus, Landegestell, kein 3-Blattheck, Rotorblätter) geplant werden.
              VG
              • tc1975
                • 18.08.2008
                • 6765
                • MFG Tangstedt
                #4987
                wie ändert sich die Heckübersetzung wenn man das rote Riemenrad (beim 800er) verbaut? Kann keine Daten finden...
                Danke
                RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
                • Haramon
                  • 21.01.2011
                  • 598
                  • 330xx
                  #4988
                  Den 700 (2018) bekommst du auch unter 5kg. Knapp, aber es geht
                  Meine Komponenten, mit denen ich unter 5kg war : XNova 4030, YGE Aureus, SLS 12s 4,5Ah, 30C. 25F Buffer und Vbar.
                  Mit meinem Upgrade auf einen stärkeren Motor, war die 5kg Grenze dann gefallen. Für mich spielt die 5kg Grenze aber keine Rolle.
                  Schöne Grüße
                  Zeigt der Rotor keine Regung,
                  ists schnell aus mit Fortbewegung.
                  • Kurbel.Urmel
                    Die Besenflugschule
                    • 25.09.2013
                    • 1453
                    • Omar
                    #4989
                    Danke
                    Hi Timo,
                    das rote Riemenrad sollte meines Wissens 15T haben, so ergibt sich:
                    (57/18)*(24/15)= 5,07
                    Gruss Omar
                    www.Die-Besenflugschule.de
                    • tc1975
                      • 18.08.2008
                      • 6765
                      • MFG Tangstedt
                      #4990
                      Danke Omar ;-)
                      bin immer noch am überlegen welche Blätter bei 2-Blatt (800er "kurz" mit 807er XBlades) Sinn machen - empfohlene Spanne reicht von 120mm bis 135mm...
                      Geflogen wird 1050rpm, 1400rpm (überwiegend) und 1600rpm MIT rotem Riemenrad.
                      • enied
                        • 17.06.2017
                        • 3076
                        • Eugen
                        • Tirol
                        #4991
                        Miss es halt aus - 807er Blades drauf und noch 1 cm Abstand zum Heckrotorkreis (senkrecht gemessen), das sollte reichen. Zu gross (ausser mechanisch) können die Heckblätter nicht sein ?
                        VG
                        • enied
                          • 17.06.2017
                          • 3076
                          • Eugen
                          • Tirol
                          #4992
                          ... und fertig ist er
                          Morgen ist Maiden.
                          VG
                          • 47110815
                            • 30.07.2014
                            • 4427
                            #4993
                            Sehr schön - guten Flug und gute Landung!!!
                            • 3466markus
                              • 19.10.2016
                              • 48
                              #4994
                              VG
                              Für mich wird bei meinem 800er Diabolo der Heckrotordurchmesser von der Länge der Heckfinne bestimmt. Und da ist das vertretbare Maximum 125 mm Blattlänge.
                              Ansonsten kann es beim Landen schon mal lustig werden . Außer man passt jedesmal tierisch auf, mit dem Heck nicht den Boden zu berühren. Das war für mich keine Option. Muss aber jeder für sich entscheiden.
                              Schöne Grüße,
                              Markus
                              • enied
                                • 17.06.2017
                                • 3076
                                • Eugen
                                • Tirol
                                #4995
                                Schöne Grüße,
                                Markus
                                Mein Sohn wird bei seinem 800er (gerade angefangen mit dem Aufbau, "kurzes" Heckrohr) 810er Blades mit 130ern am 2-Blatt Heck fliegen. Ich hoffe mal das geht sich ohne Rotorkreisüberschneidung aus. Könnte das bitte wer nachmessen ?
                                Danke und VG
