    • 11.10.2016
    • 8498
    AW: Minicopter Diabolo Erfahrungsaustausch
    Ich habe einen 205 HVT im Diabolo BE und einen Aureus 135 Im Diabolo 600.
    Die benötigten CFK Platten habe ich selbst gefräst.
    Wenn Interesse besteht kann ich morgen mal DXF Dateien einstellen.
    Gruß Torsten
    • bones7
      • 27.03.2013
      • 636
      • RMV Nimbus
      #4862
      Ja, auf jeden Fall.
        • 11.10.2016
        • 8498
        Anbei die DXF Datei für die Reglerplatten für den YGE Aureus 135 und 205 HVT.
        Die Platte vom Aureus passt sowohl auf den 600er als auf den 700er Diabolo.
        Das Ganze habe ich aus 2mm CFK gefräst auf meiner Portalfräse.
        Die Bohrungen senken geht am besten mit einem 90 Grad VHM Fasenfräser, HSS Senker sind da schneller stumpf wie man schauen kann.
        Gruß Torsten
        • bones7
          • 27.03.2013
          • 636
          • RMV Nimbus
          #4864
          Danke Torsten !
          Würdest du auch ein Foto vom Dia BE mit montierter Platte plus Regler mit uns teilen ?
          Bin gespannt wie das ausschaut...
            • 11.10.2016
            • 8498
            Diabolo BE mit YGE 205 HVT und selbst gefräster CFK Reglerplatte.
            Das größte Manko am YGE ist das man die Drehrichtung nicht über die Software ändern kann.
            Ansonsten ist das echt ein Top Regler.
            Vielleicht ändert sich das ja noch im Laufe der Zeit per Update.
            Dann könnte man die Kabel noch etwas schöner verlegen.
            Gruß Torsten
            Zuletzt geändert von Heli87; 10.10.2019, 09:38.
            • Wolfgang77
              • 21.10.2013
              • 625
              • Wolfgang
              • Düsseldorf
              #4866
              Hallo Leute,
              mein 700er Diabolo hat noch das 5mm Heck.
              Da ich gerne auf das rote Riemenrad wechseln möchte muss ich dafür wohl oder übel
              den kompletten Umbausatz für das 6mm Heck kaufen.
              Allerdings frage ich mich warum ich dafür auch das Heckrotorgehäuse wechseln muss.
              Die einzige Erklärung für mich wäre dass die Aufnahmen für die Lager einen größeren Durchmesser haben, da für die 6mm Welle wohl auch größere Lager verwendet werden (im Bezug auf den Außendurchmesser).
              Liege ich da mit meiner Vermutung richtig?
              Wenn schon falsch, dann richtig![FONT="Times New Roman"][/FONT]
              • Holger Port
                • 01.06.2001
                • 3445
                Wenn du nicht das komplette Heck umbauen willst, nimm doch einfach das 6mm Ritzel und mach eine 6 auf 5mm Hülse rein?
                Gruß Holger
                • Wolfgang77
                  • 21.10.2013
                  • 625
                  • Wolfgang
                  • Düsseldorf
                  #4868
                  Interessanter Ansatz, wäre eine Option.
                  Danke dafür
                  • enied
                    • 17.06.2017
                    • 3076
                    • Eugen
                    • Tirol
                    #4869
                    Zitat von Wolfgang77 Beitrag anzeigen
                    Hallo Leute,
                    Hab gerade nachgemessen. Der Aussendurchmesser der Kugellager für die 6mm Welle ist größer verglichen zum Aussendurchmesser der Kugellager für die 5mm Welle.
                    VG
                    • enied
                      • 17.06.2017
                      • 3076
                      • Eugen
                      • Tirol
                      #4870
                      Reduzierhülsen für Hauptrotorblätter von 6mm auf 5mm 2 Stück
                      VG
                      Zuletzt geändert von enied; 21.10.2019, 05:26.
                      • Holger Port
                        • 01.06.2001
                        • 3445
                        Von 5 auf 4 kann man z.B. einfache 4mm Goldstecker nehmen. Ob das auch von 6 auf 5 geht mit 5mm Goldsteckern geht müsste man sehen. Ansonsten Sind z.B. bei Goblin Ritzeln immer Reduzierhülsen dabei. Vielleicht ist jemand im Bekannten Kreis mit einem Goblin
                        Gruß Holger
                        • Wolfgang77
                          • 21.10.2013
                          • 625
                          • Wolfgang
                          • Düsseldorf
                          #4872
                          Das zwar nicht, aber dafür mit einem roten 5mm Riemenrad
                          Ich wußte gar nicht dass es das mal gab, aber das ist natürlich die beste und günstigste Lösung für mich.
                          Trotzdem vielen Dank für eure Hilfe, schön zu sehen dass das Forum doch noch funktioniert
                          • Haramon
                            • 21.01.2011
                            • 598
                            • 330xx
                            #4873
                            Zitat von bones7 Beitrag anzeigen
                            Weiss zufällig jemand , ob evtl. Montageplatten für die neuen YGE s in Planung sind ?
                            D432 Reglerplatte YGE 205 HVT
                            D431 Reglerplatte YGE Aureus
                            Zeigt der Rotor keine Regung,
                            ists schnell aus mit Fortbewegung.
                              • 11.10.2016
                              • 8498
                              Kommen mir irgendwie bekannt vor.
                              • Toto
                                • 02.03.2008
                                • 3287
                                • MLC Recklinghausen
                                #4875
                                Ich stehe gerade auf dem Schlauch bzgl. der Reglerplatte für den Aureus beim 700er. Bislang wurden die Platten mit vier Senkkopfschrauben auf die Chassisverbinder geschraubt.
                                So weit, so gut. Bei der Platte für den Aureus liegen die Bohrungen für die Senkkopfschrauben und die Befestigungsschrauben für den Regler zumindest hinten in einer Flucht. Wenn also die Platte nach dem Anschrauben bündig auf dem Verbinder liegt, wo bleiben dann die Schraubenköpfe für den Regler ?
                                Müssen da noch Distanzstücke zwischen ?
                                Gruß Toto
