  • bones7
    • 27.03.2013
    • 637
    • RMV Nimbus
    #4876
    AW: Minicopter Diabolo Erfahrungsaustausch
    Zitat von Haramon Beitrag anzeigen
    D432 Reglerplatte YGE 205 HVT
    D431 Reglerplatte YGE Aureus
    Anfrage bei Minicopter kommt von mir....
    Cad Zeichnung sind vom Torsten . Thx nochmal.
    • michaMEG
      • 13.04.2016
      • 2381
      • Melsungen, Nordhessen
      #4877
      Gut!
      Passen die auch beim 700er?
      Grüße, Micha
      • bones7
        • 27.03.2013
        • 637
        • RMV Nimbus
        #4878
        Die passen !
        Die alte Reglerplatte D042 zB. passt vom 600er bis zum 800er.
        Darum sollte das auch passen.
          • 12.10.2016
          • 8535
          Zitat von Toto Beitrag anzeigen
          Ich stehe gerade auf dem Schlauch bzgl. der Reglerplatte für den Aureus beim 700er. Bislang wurden die Platten mit vier Senkkopfschrauben auf die Chassisverbinder geschraubt.
          So weit, so gut. Bei der Platte für den Aureus liegen die Bohrungen für die Senkkopfschrauben und die Befestigungsschrauben für den Regler zumindest hinten in einer Flucht. Wenn also die Platte nach dem Anschrauben bündig auf dem Verbinder liegt, wo bleiben dann die Schraubenköpfe für den Regler ?
          Müssen da noch Distanzstücke zwischen ?
          Ja ich habe die Distanzstücke wo beim 700er BE beim Kosmik Montagesatz dabei liegen unterlegt.
          Dann die Reglerkabel dazwischen unter dem Regler durch und den Regler um 180 Grad gedreht.
          Passt perfekt.
          Gruß Torsten
          • Haramon
            • 21.01.2011
            • 598
            • 330xx
            #4880
            Die hochgesetzte Trägerplatte hab ich schon bei einigen gesehen.
            Das hab ich mir dann auch so modifiziert. Macht die Verkabelung
            einfacher und schöner. Beim Aureus könnten die Kabel der Akku-Seite
            2cm länger sein. Passt aber noch so.
            Schöne Grüße
            Zeigt der Rotor keine Regung,
            ists schnell aus mit Fortbewegung.
            • michaMEG
              • 13.04.2016
              • 2381
              #4881
              Wie lange hat eine Anfrage per E-Mail bei minicopter in der Regel gedauert?
              Was ist normal?
              Grüße, Micha
              • regenmacher
                • 31.12.2007
                • 318
                • Ahaus, NRW
                #4882
                Nach meiner Erfahrung erreicht man Gerd am besten per Telefon.
                Er ist da was Kundenkontakt und Support angeht eher Old school unterwegs.
                Er hat mir immer schnell geholfen, oder zurück gerufen.
                Manfred
                  Was ist normal?
                  Geht eigentlich sehr schnell. Entweder prompt, oder zu Uhrzeiten wo andere Leute schlafen, oder noch einen Absacker trinken, bevor sie aus der Kneipe fallen.
                  • michaMEG
                    • 13.04.2016
                    • 2381
                    #4884
                    Ah, ist jetzt auch da,
                    allerdings auf die Frage:
                    Welcher Motor ist der Richtige für das 10s Setup X-Nova 4025-670 a oder b
                    Hat er nur geantwortet der 4025-670 ist ok.
                    Ist es jetzt a oder b für den 600er?
                    Danke + Grüße
                    Micha
                    Grüße, Micha
                    • Toto
                      • 02.03.2008
                      • 3375
                      • MLC Recklinghausen
                      #4885
                      Micha, Welle B ist die Richtige.
                      Gruß Toto
                      • michaMEG
                        • 13.04.2016
                        • 2381
                        #4886
                        ist beim Bausatz eigentlich keine Haube dabei?
                        Falls doch, wo gebe ich die Farbe usw. bei der Bestellung an?
                        Danke, Micha
                        Grüße, Micha
                        • Holger Port
                          • 01.06.2001
                          • 3528
                          Danke, Micha
                          Du bekommst eine Konfigurationsmail zugesendet.
                          Gruß Holger
                          • michaMEG
                            • 13.04.2016
                            • 2381
                            #4888
                            Prima, Danke!
                            So geschafft, die Bestellung eines 600ers ist raus!
                            Bin gespannt!
                            Grüße, Micha
                            • 47110815
                              • 30.07.2014
                              • 4427
                              #4889
                              Gute Wahl.
                              • michaMEG
                                • 13.04.2016
                                • 2381
                                #4890
                                Welches ist jetzt eigentlich der "3D Nick Maxwell Stil " und besser 95 oder 100er Heckblätter?
                                Besser 600 oder die 611er Blätter für 10s?
                                Danke, Micha
                                Zuletzt geändert von michaMEG; 19.11.2019, 18:56.
                                Grüße, Micha
