Ich habe das Neo direkt auf der Grundplatte und ohne ßberhang. Liegt vollflächig auf.
AW: Minicopter Diabolo Erfahrungsaustausch
...wo hast du die Kabel versteckt bzw. wie durch den Schlitz geführt? Das kommt bei mir platzmässig nicht hin...
Muss auch noch einen 3x 25 Puffer irgendwo unterbringen...RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
Das geht allesTDR2, Diabolo, Blue Thunder @VBC - Willkommen
...meine 5200er MyLipo 35C - 12S wiegen inkl. Akkuschiene 1580gr.
Vorletztes Loch auf der Schiene und Lipo steht ca 1,5cm nach vorne über.
Also relativ weit vorne bei meinem 800erRAW 700 / Nitro - @VBar Touch
Könntest Du bitte bei Gelegenheit ein Foto machen ? Ich muss aufpassen mit dem Platz vorne, da soll noch ein Y-Kabel für 2 x 6S rein.Zitat von tc1975 Beitrag anzeigen...meine 5200er MyLipo 35C - 12S wiegen inkl. Akkuschiene 1580gr.
Danke und VG
So passt das jetzt, vorderste Position. Das Y-Kabel werde ich nun unter dem Akku machen und sollte es notwendig sein (Schwerpunkt), kann ich mit dem Ganzen nach hinten.
VGAngehängte Dateien
Lipo rein , Haube drauf , Blätter 90° zum Heckrohr. Heli unter den Blatthaltern unterstützen dann sollte der Heli in der Waage sein . (3 D)Zitat von enied Beitrag anzeigenSo passt das jetzt, vorderste Position. Das Y-Kabel werde ich nun unter dem Akku machen und sollte es notwendig sein (Schwerpunkt), kann ich mit dem Ganzen nach hinten.
VG
Für Anfänger den Lipo etwas weiter nach von schieben so das der Heli 2 - 3 ° die Nase runter nimmt. Damit hängt der Heli am Nick Stick wodurch man den Heli immer gut kontrollieren kann.
Bei der Einstellung nimmt der Heli von alleine Fahrt auf so das er z.b. bei einer Roller gegen Wind nicht stehen bleibt . Normal fliegt man als Anfänger Rollen mit Wind und Loop gegen Wind.Zuletzt geändert von Manfred; 23.04.2019, 10:14.
wenn man einen paddelkopf fliegt......Zitat von Manfred Beitrag anzeigenBei der Einstellung nimmt der Heli von alleine Fahrt auf so das er z.b. bei einer Roller gegen Wind nicht stehen bleibt . Normal fliegt man als Anfänger Rollen mit Wind und Loop gegen Wind.Diabolo 700, TDSF,LOGO 600 SE, OMP M2
Zitat von Aussenläufer Beitrag anzeigenwenn man einen paddelkopf fliegt......
Auch dann junger Mann ..
Darf ich sonst noch helfen ..??Zitat von Manfred Beitrag anzeigenAuch dann junger Mann ..Angehängte DateienZuletzt geändert von Manfred; 23.04.2019, 10:21.
Sehr gerne, immer wiederZitat von Manfred Beitrag anzeigenDarf ich sonst noch helfen ..??
VG
Jetzt erst mal das Y-Teilchen
Lege deine Kabel nicht unter dem Lipo , lege die Kabel unter die Kunststoff ummantelten Stege und und sichere Sie mit kabelbinder . Das ist Fummelarbeit , aber so werden die Kabel nicht beschädigt.Zitat von enied Beitrag anzeigenSehr gerne, immer wieder
VG
Ach ja und ich verwende keinen Lipo Einschub.
Das sieht bei mir immer wild aus , aber funktioniert so seit 2012.Angehängte Dateien
Wofür soll das sein ? Lipo ?Zitat von enied Beitrag anzeigenJetzt erst mal das Y-Teilchen
