  • peter_pan
    • 31.12.2011
    • MArco
    #4576
    AW: Minicopter Diabolo Erfahrungsaustausch
    dann hat er vielleicht mal einen falschen nachbestellt? normal sind die unterschiedlich hoch und der höhere kommt nach hinten...
    Diabolo700 & Diabolo550
      • 12.10.2016
      • 8542
      Die Alu ja, bei den CFK bin ich mir da nicht so sicher.
        Kann es sein, dass nicht nur vorne und hinten getauscht gehören, sondern auch noch gedreht?
        Meine Finne hat so ca. 10mm zum Boden.
        • Django
          • 09.06.2013
          • 677
          Ich habe es gerade nochmal getauscht,und zusammen gehalten es sind beide gleich lang.
          Kann man die nicht selber kürzen?
          So ein 1cm?
          Zuletzt geändert von Django; 19.01.2019, 22:55.
          • thomas21
            • 07.03.2010
            • 1180
            • Gelsenkirchen und Umgebung
            #4580
            Nein ! Kauf die Originalen !
            Die Kufenbügel vorne und hinten sind unterschiedlich.
            Die , die du da hast sehen gar nicht aus wie die von Minicopter
            Tron7.0/ RAW / Kraken 700/Protos 800 EVO/OXY HF / Specter 700
            • Django
              • 09.06.2013
              • 677
              Ich Probiere es mal mit den kürzen,wenn nicht bestelle ich neue!
              • Django
                • 09.06.2013
                • 677
                So,der chirugische Eingriff hat 5min. gedauert,das Heck steht!
                Es sieht super aus,habe das Gestell um 1cm gekürzt.
                • Django
                  • 09.06.2013
                  • 677
                  Ich überlege ob ich doch noch ein Pyro 700-52 verbaue,somit hätte ich bei den Drehzahlen mehr Spielraum.
                  Jetzt zu meiner frage passt der Pyro den von der Wellenlänge 23,5mm ?
                  • jsifly
                    • 17.01.2008
                    • 2417
                    • Jan
                    • Groß-Umstadt, Schaafheim
                    #4584
                    ich flog/fliege den Diabolo 700 (Version 2012) und den 700 UL (2018) mit Pyro 750-500, da schließt die Madenschraube des Ritzels direkt mit der Oberkante der Welle ab.
                    In beiden Dias habe ich die Motorplatte ohne Gegenlager bzw. ohne eingepresstes Gegenlager verbaut.
                    Prinzipiell muss Deine Wellenlänge >= Dicke Motorplatte (5 bzw. 6mm) + 0,5mm + Höhe Ritzel bis Außenseite Madenschraube sein.
                    PS: Pyro 750 hat 24mm, also 0,5mm mehr, da haut es hin.
                    Gruß Jan
                    Zuletzt geändert von jsifly; 23.01.2019, 14:10.
                    • benni_bear
                      • 08.11.2009
                      • 339
                      • Benni
                      • MSC-Falke Frotheim
                      #4585
                      Gestern mal mit nem Kumpel ein bisschen an der -Beklebung- gefeilt...äh... geknibbelt...
                      • 47110815
                        • 30.07.2014
                        • 4427
                        #4586
                        Eine Litfaßsäule .
                        • Bernhard Kerscher
                          • 26.04.2010
                          • 3318
                          • Bernhard
                          #4587
                          Könnt ihr mir bitte sagen was die Diabolos für einen Heckrohrdurchmesser und Riemenart haben (HTD oder XL oder?)
                          Danke und Grüße
                          • Holger Port
                            • 01.06.2001
                            • 3541
                            600er, 700er und 800er haben 30mm Heckrohre. Der 550 ist glaube ich 21mm.
                            550er, 600er und 700er haben S3M Riemen (1536, 1800 und 2100) und der 800er ist glaube AT5
                            Gruß Holger
                            • Bernhard Kerscher
                              • 26.04.2010
                              • 3318
                              • Bernhard
                              #4589
                              Danke!
                              • Holger Port
                                • 01.06.2001
                                • 3541
                                Sorry, der 550er Riemen ist S3M 1596 und das Heckrohr 23mm
                                Gruß Holger
