  • Daniel Schmidt
    • 02.03.2009
    • 6426
    Ich habe das Neo direkt auf der Grundplatte und ohne ßberhang. Liegt vollflächig auf.
    • tc1975
      • 18.08.2008
      • 6742
      • MFG Tangstedt
      #4727
      ...wo hast du die Kabel versteckt bzw. wie durch den Schlitz geführt? Das kommt bei mir platzmässig nicht hin...
      Muss auch noch einen 3x 25 Puffer irgendwo unterbringen...
      RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
      • Fingolf
        VStabi Supporter
        • 25.11.2010
        • 2421
        • Stephan
        • Möhringen
        #4728
        Das geht alles
        • enied
          • 17.06.2017
          • 3076
          • Eugen
          • Tirol
          #4729
          Wieviel wiegen Eure Akkus uns wo habt ihr sie auf der Akkurutsche montiert (Schwerpunkt) ? Ganz vorne ?
          VG
          • tc1975
            • 18.08.2008
            • 6742
            • MFG Tangstedt
            #4730
            ...meine 5200er MyLipo 35C - 12S wiegen inkl. Akkuschiene 1580gr.
            Vorletztes Loch auf der Schiene und Lipo steht ca 1,5cm nach vorne über.
            Also relativ weit vorne bei meinem 800er
            • enied
              • 17.06.2017
              • 3076
              • Eugen
              • Tirol
              #4731
              Könntest Du bitte bei Gelegenheit ein Foto machen ? Ich muss aufpassen mit dem Platz vorne, da soll noch ein Y-Kabel für 2 x 6S rein.
              Danke und VG
              • enied
                • 17.06.2017
                • 3076
                • Eugen
                • Tirol
                #4732
                So passt das jetzt, vorderste Position. Das Y-Kabel werde ich nun unter dem Akku machen und sollte es notwendig sein (Schwerpunkt), kann ich mit dem Ganzen nach hinten.
                VG
                  • 16.08.2005
                  • 7263
                  • Hagen NRW
                  #4733
                  VG
                  Lipo rein , Haube drauf , Blätter 90° zum Heckrohr. Heli unter den Blatthaltern unterstützen dann sollte der Heli in der Waage sein . (3 D)
                  Für Anfänger den Lipo etwas weiter nach von schieben so das der Heli 2 - 3 ° die Nase runter nimmt. Damit hängt der Heli am Nick Stick wodurch man den Heli immer gut kontrollieren kann.
                  Bei der Einstellung nimmt der Heli von alleine Fahrt auf so das er z.b. bei einer Roller gegen Wind nicht stehen bleibt . Normal fliegt man als Anfänger Rollen mit Wind und Loop gegen Wind.
                  Zuletzt geändert von Manfred; 23.04.2019, 09:14.
                  • Aussenläufer
                    • 03.10.2004
                    • 2952
                    • Ralf
                    #4734
                    wenn man einen paddelkopf fliegt......
                      • 16.08.2005
                      • 7263
                      • Hagen NRW
                      #4735
                      Auch dann junger Mann ..
                        • 16.08.2005
                        • 7263
                        • Hagen NRW
                        #4736
                        Darf ich sonst noch helfen ..??
                        Zuletzt geändert von Manfred; 23.04.2019, 09:21.
                        • enied
                          • 17.06.2017
                          • 3076
                          • Eugen
                          • Tirol
                          #4737
                          Sehr gerne, immer wieder
                          VG
                          • enied
                            • 17.06.2017
                            • 3076
                            • Eugen
                            • Tirol
                            #4738
                            Jetzt erst mal das Y-Teilchen ...
                              • 16.08.2005
                              • 7263
                              • Hagen NRW
                              #4739
                              VG
                              Lege deine Kabel nicht unter dem Lipo , lege die Kabel unter die Kunststoff ummantelten Stege und und sichere Sie mit kabelbinder . Das ist Fummelarbeit , aber so werden die Kabel nicht beschädigt.
                              Ach ja und ich verwende keinen Lipo Einschub.
                              Das sieht bei mir immer wild aus , aber funktioniert so seit 2012.
                                • 16.08.2005
                                • 7263
                                • Hagen NRW
                                #4740
                                Wofür soll das sein ? Lipo ?
