  • ArguZ
    ArguZ
    #1666
    Mit 0,5 mm Unterlegscheiben oben am Chassis .
      • 16.08.2005
      • 7263
      • Hagen NRW
      #1667
      AW: Minicopter Diabolo Erfahrungsaustausch
      Zitat von Manfred Beitrag anzeigen
      Sag mal womit hast du denn deine Heckabstrebung am Chassi unterlegt ?
      Da kommen ca. 2 mm Aluhülsen D 79 drunter.
      Lagerbock Update http://minicopter.rc-modellflug.com/...anual_2013.pdf
      Abschnitt 13 + 14
      Abschnitt 35 D79 Hülsen vordere Streben.
      Wenn deine Hülsen über sind suchen sie aber sicher noch ihren richtigen Platz ?
      Zuletzt geändert von Klaus O.; 19.03.2013, 08:00. Grund: innerhalb der Editierzeit
      • ArguZ
        ArguZ
        #1668
        Yep...D79...danke..
        Die fungieren jetzt als Abstandshalter der Fuehrungskulisse.
        Die Streben passen sehr gut ohne Huelsen und nur mit Unterlegscheibenin dem Winkel ans Chassis.
        Ich hab mir gestern aus einer Tenaxhalterung (13,2mm) eine extra Huelse gedremelt.
        Die kommt jetzt unter die Gyroplattform..
        Die Schraube hab ich naemlich
        • Michael Faupel
          • 29.07.2008
          • 475
          Zitat von Tomnic.11 Beitrag anzeigen
          Hallo Sven,eigentlich wurde nur der Umbausatz Bockrolle raus gebracht.
          Welches die Papprolle überflüsig gemacht hat.
          Umbausatz Bockrolle, minicopter - RC-Helicopter und Zubehör
          Gruß Thomas
          Die Papp-Beschichtung hat ja zwei Aufgaben: Sie soll das direkte Anschlagen des Riemens an das dünne, leichte Heckrohr verhindern und außerdem die Resonanzfrequenz in einen kaum wahrnehmbaren Bereich verschieben.
          Ein stark gespannter Riemen bringt nur Nachteile !
          Insofern kann man auf die Papprollen aus meiner ßberzeugung nicht verzichten!
          LG MICHAEL
          Genialität liegt in der Vereinfachung einer Funktion, nicht in ihrer Komplexität
            • 16.08.2005
            • 7263
            • Hagen NRW
            #1670
            Zitat von ArguZ Beitrag anzeigen
            Yep...D79...danke..
            Schau dir auch in Ruhe das Heckgetriebe an da werden auch dünne Aluscheiben verbaut .
            Bei dieser wunderbaren Bauanleitung kannst du alles super gegen kontrollieren .
            Wenn man nicht so oft an Helis schraubt hilft auch eine Checkliste zum abhaken die Tüten sind Nummeriert da geht der Bau flott von der Hand . So was schönes hatte ich bei meinem Helibau noch nicht
            Mein Kriterium war auch eher die Verkabelung , 2 x angesetzt und sie gefiel mir immer noch nicht.
            Ich hatte aber auch nicht so einen schicken Durchbruch hinten in der Bodenplatte da brauchte man schon teilweise arabische Teefinger und lange Pinzette.
              • 16.08.2005
              • 7263
              • Hagen NRW
              #1671
              LG MICHAEL
              Hallo Michael ,
              das ist sicher ein gutes Argument für die Pappe , doch Resonanz lässt sich vielfältig beeinflussen.
              Wir konnten bisher keinen Unterschied in Tonlage oder Lautstärke fest stellen.
              Ich persönlich nutze den Spielraum den das Heckrohr bietet aus und sehe jetzt nach einem knappen Jahr Diabolo keinen Grund den Platz des Heckriemen ein zu engen.
              Da kann man sicher geteilter Meinung sein doch der Vergleich mit 5 - 6 anderen Diabolos gibt da keinen Aufschluss. Und da war noch kein Update montiert, gab es im September noch nicht .
              Zuletzt geändert von Manfred; 19.03.2013, 08:49.
              • Mikewoofer
                Mikewoofer
                #1672
                Ist schon jemanden aufgefallen das in der neuen aktuellen Anleitung neue Blatthalter sind ??
                Da werden die Blatthalter Arme nicht mehr an den Blatthaltern verschraubt sondern das ganze besteht jetzt aus einem Stück .
                • Bundesbulf
                  • 23.05.2011
                  • 4109
                  • Ulf
                  #1673
                  Ich habe sie gerade eben nochmal runter geladen - da sind die "normalen" verschraubten Blatthalterarme drin.
                  • ArguZ
                    ArguZ
                    #1674
                    Oder meint er das Heck ?
                    • Tomnic.11
                      • 13.04.2011
                      • 829
                      Hallo Michael,ich muß meinen auch nicht stark spannen.
                      Wie gesagt steht der Arm des Dämpfers etwa mittig im Schlitz.
                      Ob es im Sommer bei 30 grad zu stramm wird kann ich nicht sagen,wäre aber in 5 min
                      geändert wenn es sein muß.
                      Gruß Thomas
                      • Eco-Royal
                        Gesperrt
                        • 04.04.2011
                        • 1595
                        • Aaron
                        • Sinstorf Maldfeldstr,Finkenwerder,Harmstorf
                        #1676
                        denke auch er meint evtl die Heckblatthalter
                        auf seite 32 in der neuen anleitung kann man es so sehen wie mikewoofer schreibt.
                        Zuletzt geändert von Eco-Royal; 19.03.2013, 10:30.
                          • 16.08.2005
                          • 7263
                          • Hagen NRW
                          #1677
                          Waren bei mir aber auch starr mit geschraubten Kugel Anschluss .
                          Wie sah das denn vorher aus ?
                          • PeterLustich
                            CopterFactory
                            Teampilot
                            • 08.09.2009
                            • 2586
                            • Verl & Umgebung, MFG-Heideflieger
                            #1678
                            Also ich habe ja Diabolo Nr. 00 und auch dort sind die Heckblatthalter einteilig mit geschraubter Kugel wie die von Manfred bzw. wie in der Online Bauanleitung gezeigt. Ins PDF kann ich von der Arbeit aus leider grad nicht reinschauen.
                            • Eco-Royal
                              Gesperrt
                              • 04.04.2011
                              • 1595
                              • Aaron
                              #1679
                              also dann dürften ja alle Teufel von Version 1 bis jetzt zur top aktuellen die gleichen/identischen Heckblatthalter haben.
                              dann hat evtl nur mikewoofer was anderes am Diabolo drann :-)
                              • Mikewoofer
                                Mikewoofer
                                #1680
                                Ihr dürft mich steinigen .
                                Ich war letztens so Fasziniert von der neuen Blauen Scheibe die da eingezeichnet ist das ich wirklich übersehen habe das das die Heckblatthalter sind :banghead:
                                Alle auf mich ^^ ich habe es verdient
