  • coolflyer
    coolflyer
    #1381
    Roxxy und castle BEC raus, War nur der 100A Roxxy und die Regelung im Gov Modus hat mir nicht so gefallen. Außerdem sieht das ganze jetzt auch ordentlicher und aufgeräumter aus
      • 16.08.2005
      • 7263
      • Hagen NRW
      #1382
      Hi Ronny
      ja ok. Aber für die 3 Kabel den Aufwand und die Kosten ? Gut das es keinen Armen trifft und jemanden der Langeweile hat .hihi
      • coolflyer
        coolflyer
        #1383
        Nunja, ein Komik Regler ist es ja nun doch nicht
        Langeweile... es ist Winter
        • Ascsoft
          • 11.06.2012
          • 1302
          • 52459 Inden
          #1384
          Hallo Leute.
          Gerade hab ich mal den Teufel etwas gewartet und hab dabei festgestellt das die Heck-Schubstange für die Heckanlenkung der länge nach mehrfach gerissen ist.
          Der Teufel ist bisher weder abgestürtzt noch hat es härtere Landungen o.ä. gegeben.
          Jemand eine ahnung wodurch das denn gekommen sein könnte ?
          lg
          Micha
          Diabolo 750 (V2013),Diabolo 550,Voodoo400,Voodoo600
          • Bundesbulf
            • 23.05.2011
            • 4109
            • Ulf
            #1385
            Hast Du sie vor dem Einbau genau kontrolliert? Meine hatte bei Auslieferung schon einen feinen Längsriss - kaum zu erkennen. Hab dann direkt Ersatz bekommen...
            • Ascsoft
              • 11.06.2012
              • 1302
              • 52459 Inden
              #1386
              Um ehrlich zu sein nicht super genau.
              Ich bin bisher nur so ca. 30 mal geflogen und das Heck macht auch keine mucken.
              Nun wollt ich morgen eigentlich fliegen..... mist
              lg
              • Mikewoofer
                Mikewoofer
                #1387
                Soooo Jungs war heute wieder mal fliegen nachdem ich Krankheitsbedingt mal ne weile nicht konnte .
                Und ( bitte nicht Lachen )
                Hab meinen Scorpion 4540 gegen einen Pyro 700 gewechselt .
                Also ich ziehe zwar mit dem Ding auch 155 Ampere , aber der geht richtig gut .
                Hätte ich mir echt nicht gedacht
                Werde jetzt einen normalen Pyro 750 bestellen da der mehr KV hat ( komm nicht richtig auf Drehzahl ) und die Welle stabiler ist .
                Aber rein vom Fliegen her habe ich und auch mein Kollege der mit wahr wirklich nicht viel unterschied gemerkt .
                Außer das der Heli durch 400 Gramm weniger nun auch mit 1350 durch alle Figuren geht
                Hab jetzt endlich mein Traum Setup gefunden
                Kosmik 200 mit Pyro 700 ist zwar ein wenig Oversize gg aber dafür regelt der Gov da echt perfekt .
                Zuletzt geändert von Gast; 09.02.2013, 10:36.
                • faxxe
                  • 11.05.2007
                  • 1407
                  • heimo
                  • Graz-Weiz
                  #1388
                  Unglaublich eigentlich. 4540 is a heftiges Teil normal. Wie schwer ist der eigentlich?
                  -Heimo
                  > Raptor e720
                  > Mikado VBar Control
                  • Mikewoofer
                    Mikewoofer
                    #1389
                    Meiner hatte 755 Gramm .
                    Naja man merkt schon das er ein wenig schwächer ist .
                    Aber das das nur so wenig unterschied ist hätte ich mir nicht gedacht .
                    Das ist wirklich nur ganz ganz minimal .
                    Fliege mit knappen 2000 und 14 Grad Pitch .
                    Ich denke das man den unterschied erst merken würde wenn man da 2300 und 16 Grad oder so anlegt .
                    Aber 400 Gramm weniger ist hald auch einiges .
                    Im großen und ganzen fliegt er für mich jetzt besser .
                    Die erste Meldung des Kollegen war : wenn ich nicht wüsste das da ein Pyro 700 Verbaut ist würde ich es nicht glauben
                    Ich denke aber das da auch der Kosmik durch die sehr sehr gute Regelung beisteuert ...
                    • faxxe
                      • 11.05.2007
                      • 1407
                      • heimo
                      • Graz-Weiz
                      #1390
                      755g......wau, echt fett:-)
                      > Raptor e720
                      > Mikado VBar Control
                      • PeterLustich
                        CopterFactory
                        • 08.09.2009
                        • 2586
                        • Verl & Umgebung, MFG-Heideflieger
                        #1391
                        Naja guck, wenn du jetzt glücklicher bist ist doch alles tutti und das Gewicht ist auch definitiv nicht zu vernachlässigen. Der 4540 ist bestimmt ein hammer Motor, aber wenn man nicht permanent Speedflüge macht und die Leistung permanent abfordert, fliegt man quasi die ganze Zeit mit Zusatzgewicht rum.
                        Ich werde jetzt auch gleich wieder den Diabolo etwas scheuchen. Bei uns scheint die Sonne und es sind knapp 2° C Plus und die Akkus sind auf knapp 43° C vorgeheizt...also eigentlich perfekte Voraussetzungen.
                        • Mikewoofer
                          Mikewoofer
                          #1392
                          Jo wie gesagt jetzt noch einen Pyro 750 rein und dann ist er perfekt .
                          Die Leistung die er wahrscheinlich mehr hat brauche ich zwar überhaupt nicht ...
                          Aber die 10/6 er Welle und die mehr KV sind das was mir noch fehlen
                          • PeterLustich
                            CopterFactory
                            • 08.09.2009
                            • 2586
                            #1393
                            Sooo, komm egrad von "hinterm Haus" und was soll ich sagen...GEIL, GEIL, GEIL!!!
                            Der Diabolo ist wirklich ne Höllenmaschine. Aber meine Akkus mögen meinen neuen Flugstil wirklich nicht. Wird Zeit das ich mir wirklich mal ein oder zwei Packs mit mehr C bestelle...wenn das liebe Geld nicht wär...
                            Ach und übrigens, mein Diabolo hat doch tatsächlich keine Jugendfreigabe erhalten! Aber seht selbst...
                            • Mikewoofer
                              Mikewoofer
                              #1394
                              Wo gibts die Aufkleber ich brauch auch solche
                              • ArguZ
                                ArguZ
                                #1395
                                Auf jeder guten DVD
                                LG Sascha
