    antwortet
    Zitat von Eco-Royal Beitrag anzeigen
    Ich hab doch garnix gesagt das ICH nicht bei wind fliege (siehe schnee sturm videos), hab nur gesagt das es selbst am donnerstag wo es am wenigsten ist noch 25km/h sind.
    Ich fliege auch bei nieselregen und schnee und sonstwas, mir doch egal hauptsache fliegen, ausser den KDS700 der rostet dann bestimmt unterm Popo wech.
    Es ging doch nur um deine angeführten 25 Km/h Wind ...
    Einen Kommentar schreiben:
    antwortet
    Zitat von SiriusFog Beitrag anzeigen
    Genau von dem Umbausatz spreche ich doch. D159 aus dem Minicoptershop. Offenbar löst er das Problem aber nicht gänzlich, siehe Post von Michael...
    Ich verwende kein rotes Ritzel und es funktioniert so gut wie beim Christoph.
    Der Abstand Riemen Heckinnenrohr ist mit den Einseitigen montierten 5 mm Hülsen ein ganz anderer und so groß wie auf der Dämpfer Seite . Bei mir klappert nichts . Hat aber vorher auch nicht geklappert wenn die Temperaturen nicht 10° in den Keller fallen und der Heli 4 Tage draussen steht da hat nicht nur meiner ohne und andere mit Pappe mal geklappert .
    Zuletzt geändert von Manfred; 18.03.2013, 21:07.
    antwortet
    Zitat von ArguZ Beitrag anzeigen
    Nabend...
    Ok, meine Huelsen haben auch 12mm.
    In der Kulisse ist eine kleine Phase aber es schleift trotzdem.
    Mit den 2mm Extrahuelsen schliessen jetzt auch die Schrauben auf der Domlagerseite buendig ab.
    Die Huelsen unter der Gyroplattform haben 18mm.
    Aber davon hab ich keine drei, sondern nur 2.
    Die mittlere Schraube von unten reinzuschrauben hiesse ja Heckrohr ausbauen..
    Das faellt glaub ich erst mal aus
    Die dritte Schraube kommt von oben , also Schraube durch die CFK Platte dann in die Hülse und in der Bodenplatte fest schrauben . Da muss man ein wenig fummeln. Es ist halt ein wenig eng .Ohne die dritte Hülse wird das sicher nichts ,aber mit einem Röhrchen gleicher Länge sollte das aber auch gehen. In der Kulisse schleift bei mir nicht´s.
  • ArguZ
    Ein Gast antwortete
    OMG...jetzt weiss ich auch woher ich diese beiden Huelsen habe !!
    Wieso sagt mir das keiner
    EDIT
    Achnee...moment...die hier sind 2mm...nicht 5
  • Eco-Royal
    antwortet
    Zitat von Manfred Beitrag anzeigen
    Das ist dem Diabolo doch so was von egal . Wenn die Flächenflieger einpacken macht es doch mit einem Heli erst richtig Spaß.
    Ich fliege oft während des Surfcap an der Küste und da ist immer Wind sonst hätten die Surfer ja keinen Spaß und ich lasse mir den Spaß nicht nehmen . Der Diabolo liegt so was von satt in der Luft da merkt man den Wind nicht besonders.
  • ArguZ
    Ein Gast antwortete
    Im ßbrigen sind die 3 Gewinde in deiner Platte.
    Die beiden Hülsen vor der Kulisse haben 12 mm länge
    Nabend...
  • SiriusFog
    Ein Gast antwortete
    Schau was Christoph geschrieben hat mit den 5 mm unterlegen des Lagerbock ist das klingeln weg.
    Dazu hatte er Bilder eingestellt die den größeren Abstand zeigen und er hat auch von der genial einfachen Lösung berichtet wie gut sie funktioniert . Es werden die gleichen Hülsen verwendet die vorn am Dämpfer zum Abstand dienen zusätzlich kommt ein drittes Lager zum Einsatz und der Riemen kann loser vorgespannt werden was dem Leichtlauf des Riemen und der Autorotation zu gute kommt. minicopter bietet die zwei Hülsen , Lager + Schrauben für kleines Geld an und bringt damit alle Diabolos auf den gleichen Stand ohne das ein Papprohr verbaut werden muss. Pappe hat doch noch nie zu einem Edelheli gepasst ! Einseitig ist die Lagerbock Auffütterung . Meiner hat vorher und jetzt nach dem Umbau auch nicht geklingelt .
    antwortet
    Nabend,
    beseitigt der Umbausatz Bockrolle eigentlich endgültig das Klingeln vom Riemen. Ich habe bei mir keine Papprolle drin, aber bei zügigen Funnels z.B. macht der Riemen schon recht viel Krach. Die Spannung des Riemens sollte eigentlich passen, mehr wäre meines Erachtens nach zu viel...
    Ich habe mal die Suche bemüht aber hier noch nichts passendes dazu gefunden....
    Daniel
    Dazu hatte er Bilder eingestellt die den größeren Abstand zeigen und er hat auch von der genial einfachen Lösung berichtet wie gut sie funktioniert . Es werden die gleichen Hülsen verwendet die vorn am Dämpfer zum Abstand dienen zusätzlich kommt ein drittes Lager zum Einsatz und der Riemen kann loser vorgespannt werden was dem Leichtlauf des Riemen und der Autorotation zu gute kommt. minicopter bietet die zwei Hülsen , Lager + Schrauben für kleines Geld an und bringt damit alle Diabolos auf den gleichen Stand ohne das ein Papprohr verbaut werden muss. Pappe hat doch noch nie zu einem Edelheli gepasst ! Einseitig ist die Lagerbock Auffütterung . Meiner hat vorher und jetzt nach dem Umbau auch nicht geklingelt wenn die Temperatur nicht um 10° fällt ..
    Zuletzt geändert von Manfred; 18.03.2013, 20:28.
  • SiriusFog
    Ein Gast antwortete
    Zitat von masikano Beitrag anzeigen
    Nein reicht nicht und der Riemen klingelt immer noch.
    und dies bei maximal gespanntem Rohr d.h. Bündig zur vorderen Klemmbrüche Updete und rotem Rad.
    Ich baue deshalb demnächst doch eine Rolle in das Heckrohr ein.
    Gruss Michael
    Ok, das hatte ich schon fast befürchtet, dann kommt bei mir jetzt auch ne Rolle rein...
    Danke!
  • masikano
    antwortet
    Gruss Michael
  • SiriusFog
    Ein Gast antwortete
    Nabend,
    Daniel
    antwortet
    aber donnerstag sind bei ihmn 25km/h wind (wer weiß ob böen mit dabei sind) :-)
    Zuletzt geändert von Manfred; 18.03.2013, 15:40.
  • Tomnic.11
    antwortet
    Naja du bist ja auch einer der immer ne Ausrede findet.
  • Eco-Royal
    antwortet
  • Tomnic.11
    antwortet
    ich braucht noch ne Woche Aufschub...oder zwei
    Argus, am Donnerstag paßt das doch mit dem Wetter.
    Der fliegt doch fast von alleine.
    Gruß Thomas
