Mh? Die Antenne die auf deinem Heckrohr liegt lege unter das HeckRohr und im 90° Winkel nach unten verikal und die Andere auch nach unten 90 ° horizontal fertig ..Siehe Bilder ich habe Vertikale nach oben ,das geht aber auch nach unten .Wen die Haube drauf ist sieht man nur noch die Röhrchen wenn man darauf achtet . Die Bilder kann du Zoomen .Zitat von Christoph Lipinski Beitrag anzeigen
Dann komme ich nach Hagen...
Einen Kommentar schreiben:
Ja , genau . Da habe ich zwei Antennen Röhrchen (T-Rex 450 ) mit dem Fön heiß gebogen . Zwei PowerStrip als Rutschsicherung und mit 4 Kabelbinder Fixiert .Man kann auch für für die Vertikal Antenne nach unten und die Horizontale unter das Heckrohr legen weil ja nur die letzten 3 cm die tatsächlichen Antennen sind.Zitat von Bundesbulf Beitrag anzeigenMeinst Du das hier?Zuletzt geändert von Manfred; 08.07.2012, 17:44.
Ein Gast antworteteAW: Minicopter Diabolo Erfahrungsaustausch
ich find den Beitrag grad nicht, aber zwei Antennenröhrchen im 90° Winkel und schräg zur Seite weg ans Heckrohr.
Vielleicht kann Manfred das Foto nochmal posten?
Hm ?
hmm, von vorn sieht das fü mich etwas kritisch aus. Versuchs mal so wie Manfred zu machen, hab ich auch und ich kann um den Heli laufen und es ist alles OK. Auch die Logs sehen gut aus
Gruß Ronny
Hi Diabolisten
ich hab Bedenken, ob meine Antennen - Befestigung ausreichend / optimal ist ?
Damit ist zwar 90° gewährt, aber kann CF Chassi und Alurohr was dämmen ?
Die Idee hab ich von meinem ex - Logo übenommen, da hat super gefunzt...
Ich fliege mit Futaba FF10 und Empfänger ist auch Futaba 6203 SB.
P.S. mini VStabi und Empfänger sind noch nicht fest...
Haste die Blattbefestigungsschrauben mit neu gemacht. Wenn die Kraft beim Einschlag des Blattes recht groß ist können sich diese verziehen und auch zu solchen Erscheinungen führen.
Nur noch mal so als Gedanke. Der Rest wurde ja schon genannt.
Tschau Maik
Ein Gast antworteteAlles klar, danke schon mal für all die "Ideen" wo ich suchen könnte ;-)
Sehen wir mal was dem zu Grunde liegt.
Was ist mit der Taumelscheibe und den Servogetrieben? Wenn du die Standard Sachen schon geprüft hast musst du anfangen und nach den Sachen gucken die es eigentlich nicht sein können.... ;-)
Na, dann geh mal auf die Suche wo das her kommt . Wenn die Wellen neu sind bleibt der Kopf, Blatthalter, Anlenkungen und die Blätter über . Hülsen in den Blättren ? Z.B. bei den Radix . Ferndiagnose ist nicht so einfach und man greift da auf die eigeneZitat von sunnyville Beitrag anzeigenDie Blattlagerwelle ist nagelneu und ja ich habe sie im eingebauten Zustand gedreht. Da bewegt sich nichts/eiert nichts.
Erfahrung zurück die aber bei deinem Problem nicht zu treffen muss. Man denkt halt zuerst immer an die üblich Verdächtigen.
Die Blattlagerwelle ist nagelneu und ja ich habe sie im eingebauten Zustand gedreht. Da bewegt sich nichts/eiert nichts.Zitat von Manfred Beitrag anzeigenSchon mal ein Blatt runter genommen und die Blattlagerwelle einfach mal mit einem Steckschlüssel gedreht ?
Wenn sich dann der Blatthalter gegenüber sichtbar bewegt ist die Blattlagerwelle leider krumm.
Schon mal ein Blatt runter genommen und die Blattlagerwelle einfach mal mit einem Steckschlüssel gedreht ?Zitat von sunnyville Beitrag anzeigenJa also nach dem letzten Absturz habe einen neue Hauptrotorwelle und Blattlagerwelle eingebaut. Alle Kugellager kontrolliert. Es ist ja so dass es für 2 Flüge hält und dann der Blattspurlauf wieder daneben ist. Bei einer krummen Blattlagerwelle müsste der Spurlauf ja immer falsch sein oder?
kommt darauf an wo sie steht, muss nicht auffallen....
