  • PeterLustich
    antwortet
    Ich habe ja geschrieben das das für mich beim Logo fummeliger ist da dort im Akkuschacht viel weniger Platz ist. Mag vielleicht auch daran liegen das ich meinen Logo mit 12S fliege, aber mit dem 10S 5000er siehts nicht viel besser aus. Aber jeder wie er meint.
    Einen Kommentar schreiben:
    antwortet
    Nun ja ,Urteilt selbst .
    Logo, fummeliger ?
  • PeterLustich
    antwortet
    So, wie gewünscht habe ich soeben mal eine kleine "Fotostory" für euch gemacht.
    Auf Bild 1 seht ihr meine zwei zusammengeschrumpften LiPo's. Auf dem zweiten Bild daneben sieht man wie ich die Kabel vorm Flug zusammenstecke, eigentlich halte ich den LiPo aber gleich so wie auf Bild 3 damit ich ihn direkt in den Akkuschacht schieben kann. Das Bild so herum habe ich nur gemacht damit ihr die Kabel sehen könnt. Ist kein Gefummel und so stört auch das Balancerkabel vom hinteren Akku nicht.
    Wie gesagt, so wie auf Bild 3 halte ich den Akku eigentlich sofort. Dann rein ich den Akkuschacht und unten auf die Röhrchen legen. Jetzt wie shcon geschrieben als erstes das vordere Gummi hochziehen, dann das hinteren und dann die beiden in der Mitte.
    Dann sitzt der Akku wie auf Bild 5 sauber an den oberen Silikonschlauchhaltern und kann nicht mehr wackeln oder verrutschen und von unten werden die Kabel dann von den Gummis mit gehalten wodurch an der Stelle auch die Kabel nicht auseinandergezogen werden oder verrutschen können.
    Der Akkuwechsel geht so sehr fix und man kann direkt weiterfliegen. Wie gesagt empfinde ich den Akkuwechsel mit den Klettbändern an meinem Logo 600 SE als wesentlich fummeliger bzw. umständlicher.
    Hoffe es ist alles deutlich wie ichs meine.
    antwortet
    Zitat von Daniel Schmidt Beitrag anzeigen
    Oje oje Jungs. Ich will auch unter 5kg kommen. Aber mit 12S 5100mAh Akku´s sehe ich da echt schwarz. Der Scorpion Regler ist auch nicht gerade der leichteste.... Auuuuuu
    Das sehe ich auch so ..
  • Daniel Schmidt
    antwortet
  • Fingolf
    antwortet
    ich bin bei ca. 4940 mit 12S 4000
    Gruß Stephan
    antwortet
    Die 5,17 sind ja noch ohne das CFK Landegestell, den Solids und den Ausfräsungen der Akkuplatte.
    Daher sollte es klappen mit den <5Kilo.
    Akkus sind SLS 12S 4500 APL
    antwortet
    5,17 Kilo komplett Flugfertig inkl. Lipo
    Hab gestern alles gewogen...
    5072 gr. mit 12 S 30 C ca. 1,5 % Plus
    unter 5000 gr . mit 10 S 40 C
    antwortet
    antwortet
    Dank euch..
    hmm... 75g ist nicht schlecht. Wenn ich anstatt den Matt Black (190g) meine Torsion Solids (148g) draufmache komme ich auf (5011g)...
    Dann noch die Akkuplatte etwas ausfräsen und schon haben wir ein Wildfliegersetup wenn ich es mal brauchen sollte
    So habe ich auch mal gedacht . Dann kam der Lipo und der Traum mit dem Gewicht war hin. Statt 630 gr. waren es dann 2 x 680 gr . und 1,5 % drüber
    antwortet
    Dank euch..
    antwortet
    Danke Manfred.
    Wenn ich dich richtig verstehe kann man mit den Maßnahmen 147g einsparen?
    oder sind die 70-75g inkl. den Kufenbügel?
    Ja richtig so ist es max. 75 gr kannst du sparen , es lohnt aber nicht
    Kufenbügel alleine minus 50 gr. mit Kufen ca. 75 weil die muss man kürzen und kommen von einem anderen Hersteller .
    Zuletzt geändert von Manfred; 02.07.2012, 13:53.
  • qwertz
    antwortet
    Zitat von Gerd Guzicki Beitrag anzeigen
    Kufen+Kufenbügel aus Alu: 115g
    Kufen+Kufenbügel aus CFK: 65g
    Differenz: - 50g
    Gruss Bodo
    antwortet
    Danke Manfred.
    antwortet
    Hallo Zusammen,
    Weiß zufällig jemand wieviel man mit dem Carbon Landegestell an Gewicht spart?
    Dank euch!
    Mit CFK Kufen Rohre gekürzt ca. 70 - 75 gr. (empfindlich) Kufenbügel - 50 gr.
    27 gr. wenn die Lipo Platte aus geschnitten wird .
