Diabolo 600 - Setupempfehlung?!
  • ChrisTTian667
    • 10.04.2014
    • 945
    • Kreis Wittlich
    #31
    AW: Diabolo 600 - Setupempfehlung?!
    Zitat von patrickL3 Beitrag anzeigen
    Schön cool bleiben und jeder fliegt was er will. Der Christian ist
    in zwei Wochen wieder ganz ruhig
    Patrick
    minicopter diabolo, ...
    • patrickL3
      • 23.08.2009
      • 1531
      • Patrick
      #32
      Denk an den Feuerlöscher
      • ChrisTTian667
        • 10.04.2014
        • 945
        • Kreis Wittlich
        #33
        Ich hab da übrigens was für Dich gefunden, wenn nochmal ein Beinchen abhaut, oder das Einziehfahrwerk aufgibt:
        Outdoor-Toilette bei Globetrotter Ausrüstung
        Jetzt aber wirklich , wir können uns ja noch bisschen in WA foppen
        • TORQU
          • 15.08.2001
          • 1163
          • koblenz
          #34
          Der Winter kommt bestimmt noch zu dir, dann gib ihm die Outdoorausrüstung
          TDR2 12.2015 ,Neo,Kosmik cool200 Henseleit Edition VbarControl
          • alexbs
            • 29.11.2010
            • 1581
            • Alexander
            • Braunschweig
            #35
            Zitat von ChrisTTian667 Beitrag anzeigen
            Also wenn Du weder die einen, noch die anderen Servos hast, würde Ich die Kombi 471/276 wählen
            Ich werde mir den Regler und die Servos neu zulegen.
            Was ich aus meinem Altbestand nutzen werde, sind meinen 6s/4400mAh-Akkus.
            Hoffe die sind mit 670g nicht zu leicht
            • ChrisTTian667
              • 10.04.2014
              • 945
              • Kreis Wittlich
              #36
              Denke nicht das die zu leicht sind. Im schlimmsten Fall musste die halt 2cm weiter nach vorne montieren.
              • alexbs
                • 29.11.2010
                • 1581
                • Alexander
                • Braunschweig
                #37
                Als Regler für den 6S Diabolo 600 fände ich den Kontronik KOLIBRI 120LV noch interessant, der wird aber bestimmt nicht rechtzeitig fertig
                • Dachlatte
                  • 19.05.2011
                  • 9259
                  • Maik
                  • Braunschweig und Umgebung
                  #38
                  Nimm den Hobbywing 100A V3, der kostet fast nichts, und is vom Regelverhalten fast so gut wie ein roter.
                  Banshee 850
                  • alexbs
                    • 29.11.2010
                    • 1581
                    • Alexander
                    • Braunschweig
                    #39
                    Ja, sicher reicht der, aber JLog s32 und der HW 120 V4 verstehen sich besser, wenn ich das richtig im Hinterkopf habe, wegen der Telemetrie
                    • TORQU
                      • 15.08.2001
                      • 1163
                      • koblenz
                      #40
                      Laut Jan:
                      Bei 6S oder 7S Setup sollte der Akkupack ein Mindestgewicht von ca. 800 g haben.
                      Da kannste von ausgehen das der schon soweit wie möglich vorne sitzt !!!
                      • ChrisTTian667
                        • 10.04.2014
                        • 945
                        • Kreis Wittlich
                        #41
                        Zitat von TORQU Beitrag anzeigen
                        Laut Jan:
                        Ich glaube kaum, dass Jan Henseleit eine Empfehlung für einen Hubschrauber von Gerd Guzicki machen kann Geh schlaf im Henseleit Forum weiter
                        • patrickL3
                          • 23.08.2009
                          • 1531
                          • Patrick
                          #42
                          • im4711
                            • 31.12.2012
                            • 1661
                            • Ingolf
                            • Cape Coral, FL
                            #43
                            Yep - der Kolibri wird mite des Jahres mein Regler fuer 6s Setup
                            Bei meinem Diabolo 600 komme ich mir recht klein vor mit dem 6s Setup (Pyro 600-103) . Vor allem wenn ich das 14s Power Setup sehe. Finde definitiv cool, das die komplette Bandbreite vorhanden sein wird.
                            Ich werde starten mit Pyro 650 6s setup und Anfangs erstmal einen meiner Jive Pro 120 nehmen bevor ich spaeter auf den Kolibri 120 Regler wechsle.
                            Servos werden bei mir die BK Coreless Servos sein. Nutze ich ja schon in allen anderen Helis. FBL System wird wohl das Axon.
                            Freue mich schon darauf wenn der Heli verfuegbar wird.
                            Diabolo,HeliBaby,Henseleit,Takumi 700,Banshee 700+850, soXos,Kontronik,BD, OptiPower
                            • TORQU
                              • 15.08.2001
                              • 1163
                              • koblenz
                              #44
                              Lool, man sollte nicht vorher im Henseleiforum lesen und dann Ebene tiefer
                              Könnte er schon
                              • alexbs
                                • 29.11.2010
                                • 1581
                                • Alexander
                                • Braunschweig
                                #45
                                Bleibt es bei der Auslieferung im Mai / Juni ?
