Motoren und Ă?bersetzungen
neue BeitrÀge
  • taurus74
    taurus74
    #166
    AW: SAB Goblin - Motoren und ßbersetzungen
    Hallo Gemeinde
    so, hab den WOH-Pyro nun mit dem 22er Riemenrad geflogen und war leistungsmÀssig sehr zufrieden!
    Aber, bei 70% Regleröffnung (gemĂ€ss DX7) hat der HeliJive abgestellt und danach 8mal geblinkt: ßberstromerkennung...
    Heisst, ich muss runterritzeln, oder?
    Wenn ich aber das 21er Riemenrad montiere, werde ich bei sommerlichen Aussentemperaturen wieder mit Absteller rechnen mĂŒssen...
    Also runter aufs 20er Riemenrad??
    Was empfehlt Ihr mir??
    Achja, nein, habe keine Loggermöglichkeiten.
    Setup:
    WOH-Pyro
    HeliJive (Mode4,5)
    12S5000mAh 40C
    Regleröffnung (Dx7) 45%, 55%, 70%
    Temperaturen nach dem Flug: Motor ca. 60°, Regler nicht mal handwarm, Akkus Handwarm....
    • taurus74
      taurus74
      #167
      Hab ich den Fehler nun gefunden?
      Bei der Demontage des Motors habe ich mit Schrecken festgestellt, dass die Stecker am Motor durchgeschlagen haben! Der Schrumpfschlauch zwischen zwei Stecker weist ein ganz kleines (Brand-) Loch auf...
      Das wĂŒrde natĂŒrlich den Fehler "ßberstrom" erklĂ€ren.....
      Habe die Stecker nun doppelt verschrumpft - hoffe das hÀlt....
      • seijoscha
        seijoscha
        #168
        Das ist ja heftig ,so etwas sollte natĂŒrlich nicht sein .
        Ich habe bei meinen beiden Scorpion Motoren auch dopplt Schrumpfschlauch kann nicht schaden .
        • PascalR
          • 02.04.2008
          • 1991
          • Pascal
          • MSC Schöneck
          #169
          Hallo Gemeinde
          prima! Ich dachte es mir... vorallem ist der Motor im Vergleich zu Scorpions schön kĂŒhl nach dem Fliegen und man kann bedenkenlos einen Flug nach dem anderen durchballern.
          Da hÀtte ich mir aber auch gedacht: RESPEKT!!!
          Ich habe meinen Goblin mit WoH Pyro heute mal richtig geprĂŒgelt und da muckt gar nichts. Temperaturtechnisch alles ,,im grĂŒnen Bereich ''... :-)
          • seijoscha
            seijoscha
            #170
            @Pascal was ist bei dir die niedrigste Drehzahl bei der er sich gut fliegen lÀsst?
            • PascalR
              • 02.04.2008
              • 1991
              • Pascal
              • MSC Schöneck
              #171
              Er lĂ€sst sich auch mit unter 1600 gut fliegen, macht mir persönlich dann aber keinen Spaß mehr! Der Goblin braucht ein bisschen rpm um knackig zu werden, so ab 1750. Mal entspannt rumtuckern geht auf alle FĂ€lle bei mir auch problemlos. Beim Hochlaufen kann ich sofort mit Pitch ohne nennenswerte Wobbeltendenzen abheben, trotz Preloading mit den Shims. Ein korrekter Schwerpunkt und Trimmflug vorausgesetzt!
              • joe54
                • 30.03.2010
                • 528
                • Josef
                • MFC Steinbrunn Ă?sterreich
                #172
                ich habe zwar noch keinen Goblin, der kommt erst zum Geburtstag. Als Motor habe ich aber einen Hacker A50-12L Turnado, der fĂŒr meine Zwecke leistungsmĂ€ssig ausreicht. Als Drehzahl strebe ich entweder 1700/1900 oder 1800/2000 U/min an, je nach dem, wie ersich bei diesen Drehzahlen verhĂ€lt.
                Welches Ritzel wÀre hier der beste Kompromiss, der Hacker hat ein KV von 470?
                Liebe GrĂŒĂŸe, Joe
                Goblin Uru +700, Logo 800 Exxtreme
                2xT-Rex 600ESP+100X, Hirobo EC-120,
                DNHP 60
                • worldofmaya
                  worldofmaya
                  #173
                  Ich wĂŒrde das 22er aus dem Baukasten probieren. Das sollte fĂŒr 2000 wenn ein Jive verwendet wird reichen.
                  Drehzahlrechner mit Goblin-ßbersetzung: MrMel headspeed calculator v3
                  -Klaus
                  • Janis
                    • 12.08.2001
                    • 3175
                    • Janis Vang
                    • Arhus, DĂ€nemark
                    #174
                    So Jungs,
                    Brauche mal euren Rat-da man ja nicht weis wann der Pyro 800 kommt - bin ich am berlegen ob ich nen Scorpion nehme.
                    Befeuert wird voerst 12s dann 14S-Weis nicht ob ich den 4525 nehmen soll oder den 4530.
                    Beide sind bei midland Heli in England lieferbar.
                    Regler ist YGE 16s.....
                    Lg Janis
                    Zuletzt geÀndert von Janis; 15.04.2012, 19:25. Grund: šfehler
                    ....gibt es etwas besseres als "Futaba CGY 760 " und Frauen?...
                    • hubijohn
                      • 23.02.2003
                      • 1941
                      • Hans
                      • Ohlsdorf
                      #175
                      Zitat von Janis Beitrag anzeigen
                      So Jungs,
                      Lg Janis
                      Hi Janis,
                      Ich wĂŒrde den 4535 nehmen
                      Scherz beiseite, wenn es ums 3D fliegen geht reicht meines Erachtens der 4525.
                      Geht es aber auch in Richtung Speed dann mind. der 4530
                      LG Hans
                      Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 2
                      Logo 600SX mit Mikado Vbar
                      • Matrix
                        • 10.03.2009
                        • 1014
                        • Ganz im Westen
                        #176
                        Hier mal kurz eine Info fĂŒr die Piloten die den Pyro700-45 an einem Regler ohne Autotiming fliegen. Wie ich z.B. an einem Roxxy 9120-12.
                        Da ich schon die verschiedensten Werte fĂŒr das Timing gelesen habe, fragte ich einfach mal bei Kontronik nach und dort wurde mir gerade per Mail mitgeteilt, das fĂŒr diesen Motor ein Timing von 15° ein guter Kompromiss sei.
                        Tippfehler sind Special-Effects
                        Goblin 700, T-Rex 600, Blade MCPX-TDR Baby
                        • D_C
                          D_C
                          • 26.04.2008
                          • 655
                          • Smackzone Saarland
                          #177
                          so weit ich das verstanden habe ist der 4525-520 im Moment die beste Wahl fĂŒr 3D??
                          Welches Ritzel verwendet ihr um auf die 2200Rpm+ zu kommen, bzw. welches Ritzel ist die beste Wahl um das Spektrum von 1800rpm - 2250prm abdecken zu können?
                          Gruß Daniel
                          SAB Goblin 700 Vstabi | JR HV
                          Blade 130x
                          • tc1975
                            • 18.08.2008
                            • 6775
                            • MFG Tangstedt
                            #178
                            ...stehe auch gerade vor der frage - ein 4525 LE am YGE 160 HV. soll zwischen 1600 und 1950 laufen am VStabi governor oder internen YGE - welches ritzel bzw. kleine riemenrad*
                            RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
                            • Henning Piez
                              • 23.10.2001
                              • 3345
                              • Henning
                              • FMSG-Waldenbuch - Milan Landesbergen
                              #179
                              Das Baukastenritzel geht richtig gut....
                              euer Henning Piez (ENSONIC)
                              TDR II, Diabolo 550+700, Jeti DS16
                              • D_C
                                D_C
                                • 26.04.2008
                                • 655
                                #180
                                d.h? kommt man damit mit dem 4525 auf die 2200 rpm?
                                Blade 130x
                                LĂ€dt...
