Motoren und Ă?bersetzungen
neue BeitrÀge
  • Suny23
    • 23.01.2005
    • 2801
    • Phil
    AW: Der SAB Goblin Erfahrungsthread
    SlowFlyWorld . Dezember 2011 . Immer erreichbar unter 0162 8033434
    kann ich nur empfehlen!! Tip Top Service zu guten Preisen..
    • Robert Englmaier
      ( Roben155 )
      • 02.11.2010
      • 8957
      Laufzeit dieser Motoren ca.eine Woche!
      GrĂŒsse Robert
      • Suny23
        • 23.01.2005
        • 2801
        • Phil
        Robert die Bearbeitungszeit :-) Aber könnte man auch so Interpretieren :-))
        • Rappi
          • 10.12.2006
          • 1438
          • Horst
          • Celle
          Wieso sollte der 4525 520 mit dem Jive 120 hv eine schlechte Wahl sein?
          • redfelix
            redfelix
            FĂŒr einen Umgewickelten Align 700MX wird wahrscheinlich der 520er am besten sein Oder?..
            Pyro wÀhr sicher auch eine Idee zum Umwickeln.....
            lg Chris
            • danielgonzalez
              Helischule & Handel
              • 24.07.2008
              • 3714
              • MĂŒnchen
              700 mx hat eben auch den Vorteil schön leicht zu sein, fast wie ein Pyro.
              [FONT="Arial Black"]Helischule Gonzalez[/FONT]
              • Rappi
                • 10.12.2006
                • 1438
                • Horst
                • Celle
                #22
                Mein Hangewickelter Pyro mit 1.8 Wicklung ist 40gr leichter,wie der 4525 520.
                • Robert Englmaier
                  ( Roben155 )
                  • 02.11.2010
                  • 8957
                  #23
                  Ja das weiss ich, fand nur die Zweideutigkeit lustig!
                  GrĂŒsse Robert
                  • danielgonzalez
                    Helischule & Handel
                    • 24.07.2008
                    • 3714
                    • MĂŒnchen
                    #24
                    Ich finde eine Woche Motorlaufzeit netto garnicht so ĂŒbel ^^
                    • redfelix
                      redfelix
                      #25
                      1 Woche durchgehend wĂ€re mehr als nicht ĂŒbel....168 Stunden Muss mal einer schaffen..
                      lg Chris
                      • worldofmaya
                        worldofmaya
                        #26
                        Wegen der Art wie er verschaltet ist. Allerdings kommt in kĂŒrze ein neuer 520er der passend zum Jive YY verschaltet ist... Scorp 4525-520 - HeliFreak
                        Pyro ist meiner Meinung nach zu teuer zum Umwickeln und mechanisch ist der Align besser -> 8er Welle mit entsprechenden Lagern.
                        Bei Align ohne Umwickeln lieber der 510er oder der 530er. Der langsamere 470er ist spĂŒrbar schwĂ€cher.
                        Umwickeln... z.B.: Motor Xtreme
                        oder:
                        Wer einen guten, umgewickelten Align fĂŒr's kleine Geld sucht, im anderen Heli-Forum in den Basar schauen, dort gibt es immer wieder neu umgewickelte fĂŒr's kleine Geld
                        Hab gerade einen umgewickelten 700MX in meinen Raptor eingebaut damit mein 4535 fĂŒr den Goblin-Test frei ist
                        Genau... nur eben mit 8mm statt 6mm Welle, grĂ¶ĂŸeren Lagern...
                        -Klaus
                        • helipilot david
                          helipilot david
                          #27
                          Aber muss man den 700MX wirklich umwickeln lassen, ist er sonst zu schwach*
                          • worldofmaya
                            worldofmaya
                            #28
                            Wenn man vorher einen 4525LE / 5035 / X-era 4530 / ... geflogen ist, auf jeden Fall
                            -Klaus
                            • helipilot david
                              helipilot david
                              #29
                              -Klaus
                              Wie ist das gemeint?? SpĂŒrt man das schon beim normalen Rundflug oder nur beim richtig harten 3D?
                              • worldofmaya
                                worldofmaya
                                #30
                                Ich muss zugeben... ich kann mit Rundflug nichts anfangen. Hab meinen TDR mit einem richtigen Kameragestell ausgerĂŒstet, einmal kurz schweben, hin und her und der ging schon im Speedflug ĂŒber den Platz...
                                Bei 3D merkt man die Unterschied gar nicht so arg außer man fliegt irre Drehzahl und Anstellwinkel. Am meisten merkt man beim weitrĂ€umigen- und Gerade-aus-Speed-Fliegen. Aber wie geschrieben, einfach mal den 510/530er probieren oder gleich fĂŒr fast das selbe Geld im Parallel-Universum in den Basar schauen.
                                -Klaus
                                LĂ€dt...
