Motoren und Ă?bersetzungen
neue BeitrÀge
  • Mike
    Mike
    #196
    AW: SAB Goblin - Motoren und ßbersetzungen
    Hab ihn auch nur ausgetauscht weil ihn ein Vereinskollege mal testen wollte - nie wieder gesehen
    GrĂŒĂŸe Mike
    • FrĂ€nky3
      • 23.01.2010
      • 1745
      • Berlin
      #197
      wie seht Ihr die Belastung fĂŒr den Pyro mit 6mm Welle, durch die Riemenspannung?
      FrÀnky
      TDSF 6s / Voodoo 600, 6s
      • danielgonzalez
        Helischule & Handel
        • 24.07.2008
        • 3725
        • MĂŒnchen
        #198
        Rein gefĂŒhlsmĂ€ĂŸig sehe ich die als ziemlich gering.
        [FONT="Arial Black"]Helischule Gonzalez[/FONT]
        • redfelix
          redfelix
          #199
          Zitat von Mike Beitrag anzeigen
          Hab gerade den Pyro gegen den Quantum getauscht. Bin endlich nicht mehr Hecklastig
          Ansonsten hat er mind. die gleiche Leistung, ich meine sogar mehr, wird aber auch etwas wÀrmer.
          GrĂŒĂŸe Mike
          Wie ist dein Urteil ĂŒber den Quantum.Ich hab den Scorpion 4525 520LE und der geht sehr gut.In meinem zweiten Goblin möcht ich mal den Quantum probieren.Um einiges mehr Leistung wie der Pyro sollte er schon haben,Oder?
          lg Chris
          • knarf81
            knarf81
            #200
            gebt mal etwas Feedback zum Quantum 4530! ßberlege gerade den 5020 gegen den 4530 zutauschen!
            • redfelix
              redfelix
              #201
              Ich hoffe das ichs bis anfang nÀchster Woche schaffe mit dem Quantum zu fliegen.Bin schon sehr gespannt...
              lg Chris
              • knarf81
                knarf81
                #202
                Dann berichte hier bitte, Chris!!! Vor allem der Vergleich zum 4525 ist sehr interessant!
                • redfelix
                  redfelix
                  #203
                  Darauf bin ich selber schon am meisten gespannt,da mein anderer Goblin ja den 4525 drinnen hat....
                  Hoffe echt das ich am Wochenende weiter komme beim bauen....
                  lg Chris
                  • redfelix
                    redfelix
                    #204
                    Ich bin heute mal ein paar akkus mit meinem neuen roten goblin mit quantum motor geflogen.Auch in verbindung mit vstabi gov.Also ich bin begeistert.Der motor zieht voll durch,tictocs sind eine freude.Ich muss jetzt mal meinen alten goblin mit dem 4525 motor auf vstabi gov umbauen damit ich einen direkten vergleich habe.Aber so wies jetzt ist gefÀllt mir der quantum um einiges gesser als der 4525....
                    lg Chris
                    • gde2011
                      gde2011
                      #205
                      Habe super viel in diesem Motor Thread erfahren, allerdings habe ich noch eine Frage.
                      Sollte es fĂŒr den Goblin 700 ein Motor mit lĂ€nger Welle sein fĂŒr Gegenlager (also zB der Pyro 700-52 mit langer statt kurzer Welle)?
                      Danke und sorry wenn ich es doch ĂŒberlesen hĂ€tte.
                      Christian
                      • tc1975
                        • 18.08.2008
                        • 6772
                        • MFG Tangstedt
                        #206
                        ..gegenlager gibt es hier noch nicht - die amiÂŽs sind da schon wieder weiter - dort gibt es umbausĂ€tze fĂŒr ein 3tes lager.
                        -->ansonsten sollte die welle min 35mm haben da die lÀnge inkl. riemerad nachher so um die 30 betragen muss um die akku-carbon-schutzplatte nach unten hin nutzen zu können. diese soll ein durchschlagen des motors bzw. welle bei einem crash auf die lipoŽs verhindern.
                        RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
                        • FrĂ€nky3
                          • 23.01.2010
                          • 1745
                          • Berlin
                          #207
                          Hallo Christian,
                          in der Anleitung, Seite 13, findest Du Zeichnungen und Maße.
                          (z.B. Welle min. 28,5 mm)
                          frÀnky
                          • gde2011
                            gde2011
                            #208
                            Danke euch, aber jetzt 28,5 oder 35 mm?
                            Christian
                            • FrĂ€nky3
                              • 23.01.2010
                              • 1745
                              • Berlin
                              #209
                              Na min. 28,5 mm lang!
                              Wenn 35 mm lang, dann steht sie aus dem Ritzel raus
                              und schaut in dem Fall auch durch das Schutzgitter.
                              FrÀnky
                              PS. wie sieht das aus? kann man in Manual sehen
                              • gde2011
                                gde2011
                                #210
                                Ich dachte ich nehme den Align 700MX, aber der hat laut Maßeinheiten mehr als 36.
                                Es verwenden ihn aber welche beim 700er. Habt ihr die Welle gekĂŒrzt?
                                Danke
                                Christian
                                LĂ€dt...
