Motoren und Ã?bersetzungen
  • jetranger
    • 30.06.2007
    • 1192
    • Stephan
    #331
    AW: Motoren und ßbersetzungen
    Hallo Jungs,
    Hab jetzt mit meinem Goblin 700 ein paar Runden gedreht, fliegt sich richtig super!!!!
    Hab einen YGE 120 und Hacker A50 12L mit 470KV Motor drinnen.
    Flieg mit dem 21er Ritzel, da ist die Drehzahl nicht wirklich hoch. Für 3D hab ich eine Regleröffnung von 100%
    Was würdet ihr mir raten?? Größeres Ritzel?? Bedeutet aber weniger Leistung
    lg.
    • Aluron
      Aluron
      #332
      Zitat von jetranger Beitrag anzeigen
      Hallo Jungs,
      lg.
      Wenn Du für 3D Nummern bereits 100% Regleröffnung anliegen hast, wie soll dann der Regler noch nachregeln?
      Ritzel mal auf 23 hoch, das sollte schon was bringen. Was fürn Motor hast Du verbaut?
      • 4li3n
        • 04.08.2009
        • 1082
        • Ingbert
        • meist aufm Platz
        #333
        lg.
        Er hat einen Hacker A50 12L drin...
        Android-Subraumnachricht
        Kluge Menschen reagieren auf Kritik gelassen, dumme Menschen trotzig.
        • tommy tommy
          tommy tommy
          #334
          Hallo Jungs,
          lg.
          Also ich fliege den Scorpion 4530-540 (70kV mehr als Deiner hat) mit 21er Ritzel und komme auf 2300 rpm an 95%. Was ich aber eher selten fliege. Ich fliege meist mit 2200rpm, das liegt dann bei 85%.
          Ich würde Dir erst mal empfehlen das 24er Ritzel zu probieren, wenn Du wirklich smacken willst, wenn es etwas gemütlicher sein soll, dann das 23er.
          Sollte es mit dem 23er und dem 24er nicht zum gewünschten erfolg führen, dann bleibt nichts anderes überig als den Motor umwickeln zu lassen. Ich rate Dir so 540kV.
          Tommy
          • BRoman
            • 12.03.2008
            • 247
            • Roman
            • IG Heliflieger Bornheim
            #335
            passt eigentlich der 4540 unter die Haube vom 770er?
            vg
            Roman
            [FONT="System"]Banshee 850 [/FONT]
            • tommy tommy
              tommy tommy
              #336
              vg
              Roman
              Hallo Roman,
              ich hab den Scorpion 4530 verbaut und da ist echt nur mehr 3mm Luft zwischen Haube und Motor.
              Der 4530 ist 60,6mm lang, hingegen der 4540 ist 72mm lang. Also keine Chance den Motor ohne Bearbeitung der Haube reinzubekommen.
              Und wer will schon die schöne Goblin Haube zerschneiden?!
              Tommy
              • Ralph S.
                Moderator
                • 07.07.2009
                • 3319
                • Ralph
                • MSC Oberau�?em-Niederau�?em
                #337
                Zitat von tommy tommy Beitrag anzeigen
                Hallo Roman,
                Tommy
                Es geht um den 770er nicht 700er! Wie hoch ist denn der 4540? Dann messe ich mal den Platz.
                Ralph
                Zuletzt geändert von Ralph S.; 27.06.2013, 12:41.
                Es ist nicht zu wenig Zeit, die wir haben, sondern es ist zuviel Zeit, die wir nicht nutzen.
                Gru�? Ralph
                • BRoman
                  • 12.03.2008
                  • 247
                  • Roman
                  #338
                  In der Tat geht's um den 770er.
                  Im 700er hatte ich den 4535 nun ja schon drin, leichte Modifikationen an der Haube haben das Problem gelöst. Ich dachte, dass Sab die 770er Haube hoch gezogen hat, damit auch mal größere Motoren Platz haben. Der 4535 findet dort wohl auch genug Platz, wie sieht es aber mit dem 4540 aus? Sind halt nochmal 5 mm mehr.
                  vg
                  Roman
                  Edit: Höhe ist 70mm, D=57 auf den letzten 5mm verjüngt auf 50mm
                  Zuletzt geändert von BRoman; 27.06.2013, 12:45.
                  • Ralph S.
                    Moderator
                    • 07.07.2009
                    • 3319
                    • Ralph
                    #339
                    Hallo Roman,
                    gerade gemessen, ich habe den 4525 Ultimate verbaut und habe noch 13mm Luft vorne abzüglich Haubendicke. Also wirst du dremeln müssen.
                    Ralph
                    Gru�? Ralph
                    • BRoman
                      • 12.03.2008
                      • 247
                      • Roman
                      #340
                      Hm, schade... Danke fürs messen!
                      • Ralph S.
                        Moderator
                        • 07.07.2009
                        • 3319
                        • Ralph
                        #341
                        Also im US Forum sind einige Jungs im Goblin 770 mit dem 4540 unterwegs allerdings sogar mit 16S die Wahnsinnigen...
                        Gru�? Ralph
                        • BRoman
                          • 12.03.2008
                          • 247
                          • Roman
                          #342
                          Hab nun Bilder gefunden, da muss wirklich einiges weggenommen werden.
                          • tommy tommy
                            tommy tommy
                            #343
                            Ich wusste, dass es um den 770er geht. Wenn der 5035 nur sehr schwär platz hat, wie soll dann ein xx40 reinpassen?
                            Tommy
                            • Sonic_1579
                              • 14.08.2012
                              • 1160
                              • Julian
                              • FMC Mümlingtal
                              #344
                              Hey Leute,
                              fliegt von euch zufällig jemand mit einem 530 KV Motor (in meinem Fall Align 750MX)?
                              Ich plane mein Setup momentan und würde den Motor gerne mit einem HeliJive betreiben.
                              Meine angestebten Drehzahlen sind 1400-2000 UPM.
                              Damit sollte der Goblin doch auch gut hart zu fliegen sein, oder? Meinen L500 fliege ich mit 2200 und der Goblin sollte besser gehen...
                              Komme ich da mit dem Standardritzel (22er) hin oder muss ich ein kleineres nehmen um in einen vernünftigen Regelbereich zu kommen?
                              Ich würde die gleiche ßbersetzung gern auch mit 6S und Low RPM fliegen. Geht das?
                              Danke für die Antwort!
                              Zuletzt geändert von Sonic_1579; 04.11.2013, 19:45.
                              Logo 600SX V2
                              Oxy 3 Qube
                              Lynx Field Rep
                              • jbod
                                • 19.04.2011
                                • 212
                                • Raum Stuttgart / Ludwigsburg
                                #345
                                Fliege den Motor mit dem standard Riemenrad im 770 mit kosmik. Damit lassen sich die Drehzahlen von Dir gut abbilden.
                                Zitat von Sonic_1579 Beitrag anzeigen
                                Hey Leute,
                                Diabolo 750, Logo 700, Glogo 690, Oxy 4Max
