Diskusionsthread zu den Setups des Goblin 500
  • Ralf 2
    • 10.04.2009
    • 402
    • Ralf
    #1186
    AW: Diskusionsthread zu den Setups des Goblin 500
    Zitat von Dark-Lord Beitrag anzeigen
    Hat jemand auch auch den jive 100lv verbaut? Hab bei den Temperaturen jetzt schon über 70°C. Regleröffnung bei 75% und 2200 Touren. Wie habt ihr den Regler eingebaut?
    Ich fliege den Jive 100 mit dem Quantum Motor und habe keine Temperaturprobleme. Ich habe allerdings das KDE Direct Upgrade Battery Tray System aus Alu verbaut und den Jive mit einem Wärmeleitpad mit dem Aluunterbau verbunden um das Untergestell als Kühlkörper zu nutzen.
    Gruß Ralf
    Flugort: bei Neumünster
      • 5188
      Ich habe den Jive 100LV und einen kleinen Kühlkörper unter der Haube.
      Bis jetzt keine Probleme.
      Zumindest nicht mit dem Antrieb.
      Beim ersten Flip hat es mir gleichmal das HZR zerlegt.
      Toller Heli ...
      • *wt98*
        Optipower
        • 13.02.2015
        • 1621
        • Italy
        #1188
        Toller Heli ...
        Welches Zahnrad?
        • Dark-Lord
          • 28.12.2012
          • 1063
          • Ulrich
          #1189
          Der kleine Kühlkörper passt doch gar nicht mit dem Jive in den Goblin oder?
          • *wt98*
            Optipower
            • 13.02.2015
            • 1621
            • Italy
            #1190
            Vllt wurde er geschliffen wie in der rc-heli action (?) gezeigt.
              • 5188
              Zitat von *wt98* Beitrag anzeigen
              Welches Zahnrad?
              Das Schwarze .
              Ich habe eine Strebe herausgeschnitten. Der Kühlkörper hat etwa 20 x 20mm und eine viel grössere Oberfläche wie der Originale von Kontronik.
              Bei Gelegenheit stelle ich mal ein Bild ein.
              • trexter
                • 02.04.2014
                • 174
                Du hast aber auch wirklich immer Pech, oder!?
                Obwohl das HZR vom Goblin berüchtigt ist, fie meisten verbauen gleich Tuningteile aus Delrin.
                Daniel
                  • 5188
                  Ja, momentan klebt es an meinen Händen.
                  Der erste Ausfall war ja ein Motorschaden. In der Glocke des Pyro 600-09 haben sich die Magnete verschoben.
                  Ich hab es nicht gleich gemerkt, was passiert war, weil ja der Motor und der Heckrotor ganz normal weiterläuft. Und dann war ich grad in einem Flip, dementsprechend war die Energie aus dem Hauptrotor schnell weg.
                  Gott sei Dank bin ich ohne Haube geflogen. So ist es "nur" das Landegestell und das Tailboom hat oben an der Naht Lackabplatzer. Vermutlich vom Stauchen.
                  Ich habe mir gleich das Set mit Stahlritzel gekauft, dazu die defekten Teile, die Lynx-Taumelscheibe und Haubenschnellverschlüsse.
                  Dann wird doch der Goblin 500 endlich mal länger fliegen als nur ein Akku.
                  • vlk
                    vlk
                    • 26.09.2009
                    • 6996
                    • Sigmund
                    • Wuppertal
                    #1194
                    Ich suche dringend ein 15er Motor-Pulley für meinen G500.
                    Hätte vielleicht jemand einen Link wo es lieferbar ist?
                    Siggi
                    • *wt98*
                      Optipower
                      • 13.02.2015
                      • 1621
                      • Italy
                      #1195
                      Was ich weis gibt es kein 15er Ritzel, nur 16er.
                      Sagt sab:
                      KIT GOBLIN 500 CARBON ROSSO
                      Link zum 16er:
                      PULEGGIA MOTORE 16 DENTI GOBLIN 500 - 570
                      • vlk
                        vlk
                        • 26.09.2009
                        • 6996
                        • Sigmund
                        • Wuppertal
                        #1196
                        Danke für die Antwort.
                        16er habe ich und wollte mit der Gaskurve höher bei gleicher Drehzahl.
                        Das 15er habe ich bei SAB und einigen Shops gefunden, aber leider überall nicht lieferbar.
                        Die Nr. ist H0215-15-S
                        Siggi
                        • M28t
                          • 13.02.2013
                          • 477
                          • Tomas
                          • O.Ã? Wildfliger
                          #1197
                          Hat jeman den platinum V3 100A mit dem Quantum in betrieb ? Ist der zu empfehlen?
                          • vlk
                            vlk
                            • 26.09.2009
                            • 6996
                            • Sigmund
                            • Wuppertal
                            #1198
                            Ich und ich bin wieder zufrieden mit dem Quantum.
                            Ich wollte mehr Leistung und den Quantum gegen einen Xnova tauschen.
                            Der wiegt aber 50Gramm mehr.
                            Dann habe ich mal das Drehzahlsignalkabel vom HW 100 v3 an die Telemetrie des UniLog2 angeschlossen und festgestellt das die Drehzahl sauber gehalten wird und das auch nachdem ich die Pitchwerte erhöht habe.
                            Jetzt habe ich durch diese Anpassung wieder Freude am Quantum und investiere das Geld gerade in ein Spirit Pro.
                            Siggi
                            • kaosor
                              • 15.07.2013
                              • 320
                              • Sandro
                              • Nürnberg
                              #1199
                              bei mir läuft der quantum mit dem hw platinum v3 super... hab nur das lüftungsloch unten an der haube bissl vergrößert damit der regler besser atmen kann ;-)
                              Chase 360 // Goblin 500 // T-Rex 700L // brain // dx8
