Goblin 570 - Aufbau, Probleme, Tipps & Tricks
  • bigkahoona
    bigkahoona
    AW: Goblin 570 - Aufbau, Probleme, Tipps & Tricks
    Sooo, hier nun ein paar Bilder...
    Was mich echt fuchsig gemacht hat war die Montage der Servos, hier muss auch wieder der Abstand Carbonhalter ---> Mitte Kugel 18,5mm ergeben. Wie ich die Servos nun montiert habe seht ihr auf den Bildern, bin leider nicht ganz auf die 18,5 gekommen, es sind bei mir eher 19mm. Sollte aber trotzdem passen, die Kugelköpfe der TS stehen genau drüber! Das größte Problem war hier das, bedingt durch die Montage der Servos "hinter" der Carbonhalterung, die Schraubenköpfe der Schrauben mit welchen man die Kugeln auf die Servoarme schraubt am unteren Träger angestoßen sind... Hatte noch einen Satz Aluarme hier liegen, diese haben in den Löchern Gott sei Dank Gewinde, daher konnte ich eine Madenschraube in den Kugelkopf schrauben, diesen dann wiederrum in das Servohorn und habe dann die überstehende Madenschraube mit m Dremel abgeschliffen. Da es nur eine M2 Madenschraube ist habe ich erstmal schiss gehabt dass diese den eventuell auftretenden Kräften nicht standhält, hat sich aber als sehr fest erwiesen diese Konstruktion, denke das sollte locker halten!
    Auf einem anderen Bild seht ihr noch das der Abstand des Servoarms am Heck schon genug Abstand zum Riemen hat wenn man es kürzt, im Thread "Neuer Goblin" hatte hier jemand Bedenken geäußert...
    Ob die Aluplatte für den Regler von Vorteil sein wird wird sich erst noch zeigen, auf dieser liegt nun der Kühlkörper meines 120lvk direkt auf, da fand ich persönlich die Lösung im 500er besser da bei diesem besser Luft an den Kühlkörper gelangt...
    MfG, Denis
    Zuletzt geändert von Gast; 10.03.2014, 13:09.
    • Alex1975
      Alex1975
      konnte mich gestern gerade nochmal so zurück halten einen mit zu nehmen
      heute bereue ich es
      • bigkahoona
        bigkahoona
        @Spalding1980: Warum hierfür nicht ein Stretch Kit von Steve, sollte doch viel einfacher sein!? MfG
        • Wasp46
          • 21.12.2013
          • 295
          • Jan
          • auf der Insel :)
          Welchen Nachteil hätte ich wenn ich nen 120 HV Regler für das 6s Setup nehme um bei Bedarf ( 12S) nur den Motor/Ritzel/ Akku wechseln müsste ? Oder wäre das so ok ?
          Danke schonmal
          Flying Logo 600 SE ( 2010 ) , Goblin Raw 420
          Jan
          • bigkahoona
            bigkahoona
            Danke schonmal
            Der einzige mir ersichtliche Nachteil ist der das ein HV Regler mehr Kohle kostet! MfG
            • Wasp46
              • 21.12.2013
              • 295
              • Jan
              • auf der Insel :)
              War net ganz sicher irgendwas übersehen zu haben, danke bigkahoona . hab seit Samstag auch einen hier von der Rotor.. Dann wäre mein Setup
              CC Edge 120 HV + CC Pro BEC 20A
              3 x Savöx 2271
              1 x Futaba BLS 256
              Scorpion HK 3 4025 - 1100 kv
              Compass Tracx
              mal schaun was dabei rauskommt
              Jan
              • bronti
                • 16.10.2005
                • 3488
                • sven
                #22
                Zitat von Aleusius Beitrag anzeigen
                auf der Rotor Live konnte ich einen Flugfertigen wiegen. 2550 gramm mit standard servos, V.stabi, Jive, Pyro 650. Ohne Puffer oder green caps. Also ein sehr leichtes setup.
                In der Summe glaube ich, das der 570 in Relation der leichteste Goblin ist.
                Caren
                ohne lipo?
                das gewicht glaube ich nicht rtf Pascal richter hat 6s bestimm 5000er rum und der wog 3400g
                • Spalding1980
                  • 15.09.2012
                  • 499
                  • Andre
                  #23
                  Technisch gibt es an dem SHS stretch Kit bestimmt nix zu meckern und der Gedanke ist auch noch nicht gestorben, außer wenn man den Goblin 500 mit Original Heck stretchen kann.
                  Optik gefällt mir mit richtigen "Rohr" besser und hab die Hoffnung das SAB bei dem neuen heckrohr nochmal Gewicht geholt hat .
                  • Manni1983
                    • 18.07.2013
                    • 2611
                    • MSGU Schwaz in Tirol
                    #24
                    Hallo!
                    Einen Pyro 650-62 wird man wohl nicht an 6s betreiben können, oder?
                    • helicopterxxl
                      • 02.06.2007
                      • 997
                      • da wo ich gerade bin...(--> Nähe LFSB)
                      #25
                      War die Frage ernst gemeint?
                      Technisch ist das sicher möglich.
                      Klaus
                      G700 HeliJive+HK-4525, Futaba 18SZ, 2x G570, G500 Sport (im Aufbau)
                      • bigkahoona
                        bigkahoona
                        #26
                        Bin soweit fertig, einzig der EC5 Stecker ist noch auf dem Postweg
                        Und wieder stellt sich mir die Frage der richtigen Riemenspannung... in meinem 500er flattert er wenn er zu locker ist, beim 570er bin ich irgendwie der Meinung das er selbst wenn ich all meine Kraft zum Spannen aufwende noch zu locker ist! Gibt's da nen Trick? Wie macht ihr das immer? Könnt ihr den Riemen nach dem vorderen Rad (beim Heckservo) zusammendrücken, wenn ja wie weit?
                        MfG
                        @Manni1983: Denke das ist eher ne Frage für den Technik ---> Elektro Thread! Nicht böse gemeint aber die Infos zum 570er gehen sonst hier unter denke ich.
                        • Manni1983
                          • 18.07.2013
                          • 2611
                          #27
                          Ja, sonst hätte ich sie nicht gestellt. Es soll auch welche unter uns geben, die sich nicht so gut auskennen.
                          Beim 570er steht halt bei 6s dabei, dass der Motor 1000 - 1400 Kv haben sollte.
                          Und ich bin eben einer von denen, die sich da nicht gut auskennen.
                          PS: Geht klar bikahoona.
                          Zuletzt geändert von Manni1983; 10.03.2014, 18:07.
                          • Nitrofan
                            • 01.08.2008
                            • 1086
                            • Sebastian
                            #28
                            Wie sieht es denn mit folgenden Motoren aus scorpion 4020-1350 oder 4025-1100, was würdet ihr da empfehlen?
                            Ersterer geht im Youtube video vom 570er schon sehr gut.
                            MFG Sebastian
                            • helicopterxxl
                              • 02.06.2007
                              • 997
                              #29
                              selbst gelöscht,
                              der G570 hat ja wohl keine Aluschiene mehr.
                              Zuletzt geändert von helicopterxxl; 10.03.2014, 18:17.
                              • bigkahoona
                                bigkahoona
                                #30
                                Wie gesagt, beim 500er hat er als ich dachte dass es so fest genug ist geflattert... der 700er müsste ja auch ne "Spannrolle" bzw. Anzeige haben wann die richtige Spannung erreicht ist. Werde mal rumprobieren! MfG
