Goblin 570 - Aufbau, Probleme, Tipps & Tricks
  • P300pilot
    • 13.11.2012
    • 147
    • Cees
    #46
    AW: Goblin 570 - Aufbau, Probleme, Tipps & Tricks
    Passt der 659 - 1030 in den 570er von der Höhe her - laut Modellbeschreibung max. Motorhöhe 58 mm, der Pyro ist doch 62 oder hab ich was verpasst ?
    Cees
    • DernetteMann1982
      Henseleit
      Teampilot
      • 07.11.2007
      • 4228
      • MFSV Haiger-Allendorf
      #47
      Stimmt, Höhe 61,5mm, obwohl der Pyro 650 sogar in der Anleitung angegeben wird.
      Anleitung sagt aber max 56mm sogar nur.
      Dann muss wohl der Dremel raus dann.
      • bigkahoona
        bigkahoona
        #48
        Also beim pyro 650-103 (l) lese ich was von 51,5mm Höhe... Lieg ich da falsch? MfG
        • Blaichi
          • 19.01.2013
          • 2229
          • Steffen
          • Nordschwarzwald
          #49
          Pyro 650 geht ganz sicher locker rein - ich fliege den im 500er Goblin und da ist die Haube deutlich flacher.
          • DernetteMann1982
            Henseleit
            Teampilot
            • 07.11.2007
            • 4228
            #50
            Die Maße stehen auf der Kontronik Homepage unterschiedlich.
            In der Zeichnung steht 61,5mm in der Anleitung 51,5mm.
            Denke das 61,5er wird dann falsch sein.
            • Blaichi
              • 19.01.2013
              • 2229
              • Steffen
              • Nordschwarzwald
              #51
              grad mal nachgemessen, hab hier nen Pyro 750 liegen: 61,5 hoch.
              Wird wahrscheinlich auch beim Pyro 700 gleich sein - der 650 ist 10mm niedriger, 51,5 kommt also hin. Auf jeden Fall geht der locker rein.
              • helicopterxxl
                • 02.06.2007
                • 997
                • da wo ich gerade bin...(--> Nähe LFSB)
                #52
                Wer hat einen link, wo ich die Aufbauanleitung (manual) runterladen kann?
                Selbst auf der SAB webseite bin ich nicht fündig geworden.
                Klaus
                G700 HeliJive+HK-4525, Futaba 18SZ, 2x G570, G500 Sport (im Aufbau)
                • P300pilot
                  • 13.11.2012
                  • 147
                  • Cees
                  #53
                  Pyro 650 ist 51,5 mm - habe gerade einen Bestätigung von Kontronik bekommen.
                  Cees
                  • Chris Chross
                    Chris Chross
                    #54
                    Hallo Leute,
                    ich war jetzt gerade einmal im Urlaub und hab mir einen beim Heli**** bestellt. Ich hoffe der kommt nächste Woche. Allerdings bin ich mir auch noch nicht ganz sicher was für ein Setup ich nehmen soll.
                    Die High Grade Servos arbeiten in meinem 500 schon super, ich werde die glaube ich auch in den 570 reinbauen.
                    Beim Motor habe ich mir überlegt den HK3 1100KV von Scorpion zu verwenden,als Regler habe ich da noch einen Talon Castle 90 aus der Align Combo rumliegen. Weis aber nicht ob der reicht oder nicht. Ansonsten währe wie schon im 500er der High Grade Ice 150 eine Alternative.
                    Als BEC soll auch ein Jeti S BEC wie im 500er rein, ja ich weis der Talon hat ein internes BEC aber besser mit externen.
                    Was haltet Ihr davon. Ich will den 570er nicht im 3D prügeln, harter Rundflug mit Einlagen und wichtig die Flugzeit!
                    Für Eure Tipps währe ich Euch sehr Dankbar.
                    • bastibuuhh
                      • 06.09.2011
                      • 228
                      • Basti
                      • Wernigerode/Blankenburg
                      #55
                      Was mich mal interessiert ist so der Drehzahl Bereich?
                      Also von bis?
                      Ist der wie mein Logo 550sx mit 1500 Umdrehungen fliegbar oder wobbelt da was? Was man immer so von der größeren goblins liest.
                      Logo550SX\Logo600SE\ Rexchen 500 alle mit Brain
                      • Chris Chross
                        Chris Chross
                        #56
                        Also von bis?
                        Hi Basti,
                        vom 570er kann ich Dir nicht's sagen aber der 500er fliegt mit den originalen Blättern bis 1700U/min ganz ok im Rundflug. Mit 520er Blättern sollte noch etwas weniger gehen steht hier irgendwo im Forum.
                        Wie bei alle anderen Goblins auch soll es bei 2200 U/min sehr gut funktionieren.
                        • kloÃ?
                          • 15.05.2012
                          • 683
                          • Horst
                          • Fliegerklub Flugzeugwerft Dresden e.V.
                          #57
                          also meine niedrigste Drehzahl beim 500er sind 1600 U/min und das wohl gemerkt mit einem dicken 6S 5 Ah (SLS Xtron 40 C) und 2,8 kg Abfluggewicht. Bei flüssigem Flugstil geht da immer noch einfacher Kunstflug, also würde ich meinen Hintern verwetten, dass der 570er mindestens ebenso weit "gedrosselt" werden kann.
                          Grüße, Hagen
                          Der Modellflug ist der Amboss, auf dem die Speerspitze der Evolution geschmiedet wird
                          • Spalding1980
                            • 15.09.2012
                            • 499
                            • Andre
                            #58
                            Wer einer so nett und könnte von seinem Goblin 570 so ein Bild machen wo man abschätzen kann wie tief der Anfang vom Heckrohr ist.
                            • niigata
                              niigata
                              #59
                              Moin, vielleicht sollte der MOD hier mal einen Thread ,,Umbau 500 auf 570" aufmachen und die Themen dazu verschieben da zum 570 hier nichts neues steht seit geraumer Zeit.
                              Es enttäuscht immer wieder reinzuschauen und 500er Themen zu lesen.
                              Gruß Michael
                              • Spalding1980
                                • 15.09.2012
                                • 499
                                • Andre
                                #60
                                Sorry für OT.
                                Werd es im anderen Thema erfragen.
                                @MOD: wenn möglich bitte Beiträge löschen.
                                André
