Goblin 570 - Aufbau, Probleme, Tipps & Tricks
  • andre09
    • 23.04.2013
    • 435
    • Andre
    #196
    AW: Goblin 570 - Aufbau, Probleme, Tipps & Tricks
    Hab mir den 570 bestellt... Ich will richtig bolzen damit, was wäre da für eine Drehzahl bei 6s 5000mah angebracht und reichen die 25c?
    Welchen Motor könnt mit empfehlen, Regler wollte ich den CC Talon 90 nehmen....
    • bronti
      • 16.10.2005
      • 3489
      • sven
      #197
      bei dem 570er und 6s sollte mann mal mindestens 5000mah fliegen und ehrliche 30c zellen,denke die 200A sind hier schnell erreicht je nach Drehzahl usw.
      edel 6s Combo pyro 600-12 und Jive 100
      oder scorpion 4025 mit yge oder Castle/Yeti regler
      denke nen 12s Setup mit 2600 oder 3000 zellen langen wieder 25c!
      klar 1x 6s pack ist schon anwenderfreundlich!
      gibt's hier user mit 12s Setup? könnt ja mal eure Setups posten
      bsp:
      Goblin 570: weiss/grau
      FBL System: ikon or vbar
      Motor: Scorp 4025-1100
      Ritzel: 22T
      Heck Ritzel: stock
      Drehzahlen: 2400
      Regler: Heli Jive 120HV+
      Taumelschein Servos: BK 7001HV
      Heck Servo: BK 7005HV
      Hauptrotorblätter: Stock
      Heckblätter: Stock
      LiPos: X-Treme Power 5000mah 35C 6S
      Gesamtgewicht:
      Flugzeit:
      Zuletzt geändert von bronti; 12.04.2014, 23:45.
      • andre09
        • 23.04.2013
        • 435
        • Andre
        #198
        Dann bestelle ich mal 35c Lipos, und fliege mit den 25c behutsame... Reicht der CC Talon 90?
        • danielgonzalez
          Helischule & Handel
          • 24.07.2008
          • 3744
          • München
          #199
          Wer richtig "Bolzen" möchte bei 6S sollte den Jive 120 nehmen. Der Jive 100 kann bei den auftretenden sehr hohen Strömen Schaden nehmen.
          Grüße,
          Daniel
          [FONT="Arial Black"]Helischule Gonzalez[/FONT]
          • andre09
            • 23.04.2013
            • 435
            • Andre
            #200
            Würde der robbe 120 Opto reichen, hab den liegen....
            • freaki2k
              • 27.11.2011
              • 1013
              • Andy
              • LA / R / KEH
              #201
              Grüße,
              Daniel
              Der hk3 4025 liefert ja nur max. 130 A. (5 sec.) und 100 A. Dauer.
              Für nen Jive 100 LV sollte das doch kein Problem sein oder?
              [FONT="Arial"]MZ-18 HoTT
              SAB Goblin 570/630/700 Comp. (vBar)
              ALIGN T-Rex 600N/700N DFC (vBar)[/FONT]
              • bronti
                • 16.10.2005
                • 3489
                • sven
                #202
                ein pyro 600 im goblin 550 4000 watt und über 200A Peak mit Jive 100,und der 570er ist schwerer und hat grössere latten!
                die 6s geschichte im 570er ist grenzwertig hier ist guter regler und sehr gute lipos pflicht,und der sommer kommt erst noch wo Akkus wärmer werden und alles noch mehr heizt!
                je nach Einsatz muss jeder entscheiden wie er das Modell knechten will!
                Drehzahl 2300-2620
                geht auch mit weniger Drehzahl!
                hier mal nen Video [youtube]gBQ6Bsw_d2Y[/youtube]
                1400
                1900
                2450
                bevor ich Jive 120(neu kauf 450€)
                würde ich 80 hv kaufen und 8-12s Setup fliegen den regler bekommst um 200€
                Zuletzt geändert von bronti; 13.04.2014, 00:47.
                • freaki2k
                  • 27.11.2011
                  • 1013
                  • Andy
                  • LA / R / KEH
                  #203
                  Zitat von bronti Beitrag anzeigen
                  ein pyro 600 im goblin 550 4000 watt und über 200A mit Jive 100,und der 570er ist schwerer und hat grössere latten!
                  Woher hast du die 4.000 Watt?
                  Du sprichst vom Pyro 650 C oder?
                  Zuletzt geändert von freaki2k; 13.04.2014, 00:47.
                  • bronti
                    • 16.10.2005
                    • 3489
                    • sven
                    #204
                    nein 600-12 peakleistung
                    hier ein log 6s 5000 an Jive 100
                    • andre09
                      • 23.04.2013
                      • 435
                      • Andre
                      #205
                      Reicht nun ein 90A CC Talon?
                      • freaki2k
                        • 27.11.2011
                        • 1013
                        • Andy
                        • LA / R / KEH
                        #206
                        Kann man nicht pauschal beantworten. Hängt mit Motor und Flugstil zusammen ..
                        • danielgonzalez
                          Helischule & Handel
                          • 24.07.2008
                          • 3744
                          • München
                          #207
                          Mit dem Quantum 4020 hatte ich im 500er Peaks von weit über 200 Ampere und ßberstromabschalter trotz KSA.
                          Die Peaks sind das Problem. Bei entsprechender Drehzahl, höherer Regleröffnung und Flugweise gehts, ansonsten eben zu knapp.
                          Grüße,
                          Daniel
                          • Dachlatte
                            • 19.05.2011
                            • 9259
                            • Maik
                            • Braunschweig und Umgebung
                            #208
                            Wer hartes 3D bolzen will sollte 12s nehmen. Es müssen ja nicht gleich 12s 4000 sein, wie ich schon sagte muss ein 12s Setup nicht schwerer sein als ein 6s Setup. Wer rundfliegen und softes 3D machen will für den reichen auch 6s.
                            Banshee 850
                            • bronti
                              • 16.10.2005
                              • 3489
                              • sven
                              #209
                              12s 4000 wirs bestimnt nich passen zu gross und zu schwer!
                              Empfehlung liegt ja bei 2600-3300mah
                              • P300pilot
                                • 13.11.2012
                                • 147
                                • Cees
                                #210
                                habe eine Frage - hab noch ein Roxxy 9120-12 Regler da, passt dieser in den Goblin 570 (76 x 60 x 18) da ich dieser gerne einsetzen möchte zusammen mit den Pyro 650 - 1030 an 6s-5000 mAh
                                Danke für's messen und antworten
                                Cees
