Goblin 570 - Aufbau, Probleme, Tipps & Tricks
  • marndra
    • 03.03.2008
    • 2935
    #346
    AW: Goblin 570 - Aufbau, Probleme, Tipps & Tricks
    Zitat von Blaichi Beitrag anzeigen
    @Marndra:
    Wenn ich bei 10 Grad Aussentemperatur mit einem neuen Modell (noch nicht wirklich vertraut damit) und eher kalten Akkus schon über 200A durch nen 100A-Regler drücke, dann kann das im Sommer knapp werden, oder nicht?
    SAB empfiehlt für den 570 (6S) klar den 120er HeliJive, vom 100er Jive wird aufgrund zu geringer Belastbarkeit abgeraten. Was also willst du mir mitteilen? Ich habe in allen Modellen ne sinnvolle und belastungsgerechte Komponentendimensionierung drin. Stell mich hier nicht als Trottel hin, das kann ich echt nicht ab.
    okay, sorry, wollte dich ganz sicher nicht "als Trottel" hinstellen, nur weil ich anzweifle, dass dein Jive nicht reicht.
    Zur Info, gerade bei 6S macht der Jive selbst bei 260A Peak NICHT zu !
    Siehe mal hier ein User-Erfahrungsbericht aus einem anderen Forum:
    • ArguZ
      ArguZ
      #347
      Zitat von Ascsoft Beitrag anzeigen
      Danke:-) wann bestellst du deinen ? :-)
      hmmmm...
      ich hab eigentlich alles da was man so braucht an E-Teilen.
      HV Nexus Servos, 4000er APLs, Jeti S-Bec, Puffer...
      Allerdings nur einen 4020er Scorpion und 100er Regler.
      Taugt das fuer lockeren Rundflug ?
      • bronti
        • 16.10.2005
        • 3490
        • sven
        #348
        4020 flog kyle 3d mit SAB Goblin 570 maiden flight by Kyle Stacy - YouTube
        Pilot: Kyle Stacy
        Video by: Chris Reibert
        SAB Goblin 570
        Flight Style: Big Air/ Hardcore 3D
        FBL System: Futaba CGY 750
        Motor: Scorpion 4020-1350
        Pinion: 21T Pulley
        ESC: Jive 120
        Governor: Jive 120
        Cyclic Servos: Futaba BLS 272SV
        Tail Servo: Futaba BLS 276SV
        Main Blades: SAB 570mm FBL Main Blades
        Tail Blades: SAB 95mm Tail Blades
        LiPo: Pulse 6s 45c 5500mAh
        denke der 4000er und Schwerpunkt gibt ein Problem!
        • Wasp46
          • 21.12.2013
          • 295
          • Jan
          • auf der Insel :)
          #349
          Die 4000er nehm ich dir evtl. für meinen 500er ab
          Flying Logo 600 SE ( 2010 ) , Goblin Raw 420
          Jan
          • Ascsoft
            • 11.06.2012
            • 1302
            • 52459 Inden
            #350
            Zitat von ArguZ Beitrag anzeigen
            hmmmm...
            Das reicht sicher
            Diabolo 750 (V2013),Diabolo 550,Voodoo400,Voodoo600
            • DirtyHry
              DirtyHry
              #351
              Hi Grüß euch,
              bin nun schon eine weile am überlegen da mich der kleine doch ziemlich reizt
              habe hier auch noch einen 600MX 1220KV umgewickelt auf 1000KV sowie ein 100Jive und a Beast liegen, sprich fehlen mir nur noch Servos u Empfänger.
              Wäre der Motor denn für 570er geeignet?
              • Madness
                • 17.08.2008
                • 2775
                Hi den Motor gab ich auch liegen und hab den 600mx ausgemessen.
                Der müsste etwas zu lang sein und somit nicht unter die Haube gehn
                • ArguZ
                  ArguZ
                  #353
                  Die fahr ich lieber im MT4 G3
                  Aber 4500er hab ich auch noch...
                  mal sehen ob die passen.
                  Ist bestellt...in weiss natuerlich
                  • Ascsoft
                    • 11.06.2012
                    • 1302
                    • 52459 Inden
                    #354
                    Hehe, hab ich mir doch gedacht :-)
                    Wirst es nicht bereuen, toller Heli und auch tolle Optik in B/W
                    • Wasp46
                      • 21.12.2013
                      • 295
                      • Jan
                      • auf der Insel :)
                      #355
                      und kleiner Tip für die schwarz weißen.. rote Aufkleber an Kufen/Finne sehen richtig hammer aus
                      Jan
                      • ArguZ
                        ArguZ
                        #356
                        Muss eh bei meinem ueblichen Farbschema, sonst sticht er zu sehr raus...
                        Habt Ihr den schwarz roten von Kyle gesehen ?
                        Auch Hammer...
                        • ArguZ
                          ArguZ
                          #357
                          Uhhh...ich hab grad mal meinen Motor gecheckt.
                          Es ist ein Scorpion 4020 910kv....aus der Gaui X5 Kombo.
                          Das koennte ein Problemchen sein, oder eine Chance einfach auf 8S zu gehen, oder ?
                          Gibt es schon einen Rechner der ein 570er Preset hat ? MrMel scheint noch nicht up-to-date zu sein.
                          • tc1975
                            • 18.08.2008
                            • 6776
                            • MFG Tangstedt
                            #358
                            Zitat von ArguZ
                            ...habt Ihr den schwarz roten von Kyle gesehen ?
                            Auch Hammer...
                            ...hast du bilder dazu*
                            RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
                            • ArguZ
                              ArguZ
                              #359
                              ich muss mich korrigieren, es sind 700er
                              • Xantel
                                Xantel
                                #360
                                Zitat von Xantel Beitrag anzeigen
                                Hallo Freaki...
                                ich sage mal Bingo und ins Schwarze getroffen, das war hier auch das Problem. zwar sind die Stecker am Motor fest, aber die Goldis haben eine mir eher für die Antriebstechnik unbekannte schlechte Qualität.
                                Die Stecker lassen sich im Ganzen drehen, wie die Stecker von nem billigen China-Ladegerät.
                                Habe die Stecker eben etwas mit der Zange gequetscht und siehe da, der Motor wurde direkt erkannt.... werde nun mal qualitativ bessere Stecker anbringen und dann erneut berichten.
                                Achja, nur mit dem aktiven KSA-Modus hats auch nicht geklappt, von daher tippe ich eher auf die Verkabelung...
                                abschließendes Statement zu dem o.a. Problem(chen)...
                                Also ein Neuverlöten der Stecker brachte nichts, das Problem, dass der Regeler nach dem Anstecken des Akkus dreimal blinkt, besteht weiterhin...
                                Nun hat mir nen Fliegerkollege folgendes mitgeteilt, dass er selbst in einem seiner damaligen Helis, das gleiche Problem hatte. Dort war sogar zusammen mit dem Jive ein Pyro verbaut (liegt also nicht nur am unterschiedlichen Hersteller). Er hatte damals den Hersteller (Kontronik) kontaktiert und die sagten, dass das mit der Stellung der Magneten zusammen hängt.
                                Wenn man den Motor nun von Hand ein paar Mal weiter dreht und die "passende" Stelle findet, klappts. Und das ist auch wirklich so... bei mir klappts dann immer bei vierten bis fünften Weiterdrehen und Akku Neuanstecken.
                                NUR, ist das wirklich so der Sinn des Ganzen? Ich meine hier einen Regler für 300 Euro verbaut zu haben zzgl. Motor und solche Probleme zu haben? Bin echt am überlegen, ob ich mir nicht nen anderen Regler verbaue.
