Goblin 570 - Aufbau, Probleme, Tipps & Tricks
  • Ascsoft
    • 11.06.2012
    • 1302
    • 52459 Inden
    #421
    AW: Goblin 570 - Aufbau, Probleme, Tipps & Tricks
    bei mir war ein 21er im bausatz dabei.
    Diabolo 750 (V2013),Diabolo 550,Voodoo400,Voodoo600
    • Beheli
      Beheli
      #422
      Naja Sascha,
      wenn man es so sieht, gibt es nur Absorption und Reflexion von Photonen mit unterschiedlichen Wellenlängen
      Bernd
      • Ascsoft
        • 11.06.2012
        • 1302
        • 52459 Inden
        #423
        die Lageerkennung ist gut.
        Ich habe die Kufen und die Heckfinne in Leucht Rot beklebt. Das ist aber nicht unbedingt nötig meiner Meinung nach.
        • Beheli
          Beheli
          #424
          • Ascsoft
            • 11.06.2012
            • 1302
            • 52459 Inden
            #425
            ich hab den bausatz auf der modellbaumesse für 450 bekommen aber das hilft dir ja leider nicht weiter.
            • Beheli
              Beheli
              #426
              • ArguZ
                ArguZ
                #427
                Voellig korrekt , bei mir auch...
                Haehhh ?? wie komm ich jetzt auf 18 ?? Voelliger Quatsch, steht sogar in der Anleitung als 21er .
                22 hinten , 28 Mitte, 21 vorne
                Wer zaehlen kann...usw
                • ArguZ
                  ArguZ
                  #428
                  Zitat von Beheli Beitrag anzeigen
                  Naja Sascha,
                  Bernd
                  Wenn man es so sieht erscheinen die 4027 Kelvin des Goblinrohrs warm unter blauem Himmel und kalt unter bedecktem.
                  Und Du hast voellig recht, das Spektrum von 420 bis 640 nM scheint fast vollstaendig gleichmaessig abgedeckt..
                  Das ist also technisch der bunteste Goblin den es jeh gab
                  • päde
                    • 17.09.2010
                    • 799
                    • Patrick
                    • 8330 Pfäffikon
                    #429
                    Hoi Sascha
                    Das 18er Ritzel ist im Goblin 500 das Standardritzel
                    Gruss Päde
                    Logo, Goblin, Synergy und Diabolo
                    • Beheli
                      Beheli
                      #430
                      Siehst Du selbst, was alles im Auge des Betrachters liegen kann
                      Viel einfacher, ohne Photonen und Farbtemperatur könnte man auch sagen:
                      Geschmacksache
                      • googie
                        • 05.10.2010
                        • 553
                        • Robin
                        • Schweiz
                        #431
                        Bei den Landegestell Kleber hat es noch so eine Art durchsichtigen Schrumpfschlauch dabei. Für was ist dieser?
                        Gaui X5, Diabolo 550, SAB Goblin 380 & 570 & 650
                        Jeti DS-16
                        • Ascsoft
                          • 11.06.2012
                          • 1302
                          • 52459 Inden
                          #432
                          Den kannst du als Schutz über die Kufen ziehen.
                          Hab ich aber weggelassen.
                          • tc1975
                            • 18.08.2008
                            • 6775
                            • MFG Tangstedt
                            #433
                            ...wie soll das denn funktionieren* hat das schon jmd gemacht?
                            RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
                            • Ascsoft
                              • 11.06.2012
                              • 1302
                              • 52459 Inden
                              #434
                              Na, ein Stück abschneiden und über den Kufen ziehen.
                              Einmal vorne ein Stück und einmal hinten.
                              • Ascsoft
                                • 11.06.2012
                                • 1302
                                • 52459 Inden
                                #435
                                Sagt mal, habt ihr das auch das man die Akkurutsche im eingerasteten Zustand etwas hin und her schieben kann ?
                                Bei mir sind das so ca. 3-4mm die der Akku hin und her geht, also in Längsrichtung des Helis.
