Goblin 570 - Aufbau, Probleme, Tipps & Tricks
  • helicopterxxl
    • 02.06.2007
    • 997
    • da wo ich gerade bin...(--> Nähe LFSB)
    #436
    AW: Goblin 570 - Aufbau, Probleme, Tipps & Tricks
    Zitat von Ascsoft Beitrag anzeigen
    Bei mir sind das so ca. 3-4mm die der Akku hin und her geht, also in Längsrichtung des Helis.
    Mein Helikollege (auch Goblin Flieger, allerdings 700er) hat sich heute darüber lustig gemacht, dass ich 1-2 mm moniert habe.
    Habe bisher 3 Akkurutschen: Alle sehen so aus, als ob niemand Lust hatte, die Toleranzen einzuhalten.
    Man kann es auch so formulieren: Das sind echte Unikate!
    Klaus
    Zuletzt geändert von helicopterxxl; 18.05.2014, 18:11.
    G700 HeliJive+HK-4525, Futaba 18SZ, 2x G570, G500 Sport (im Aufbau)
    • ArguZ
      ArguZ
      #437
      Meine muss ich rein prügeln
      • rasterfarian
        • 22.01.2013
        • 274
        • ralf
        #438
        Wenn die Klettbänder zu fest anziehst verbiegt die CFK-Platte derart, dass sie sehr schlecht bis gar nicht einrastet.
        Seitdem ich die Akkus mit weniger Spannung befestige, flutscht die Rutsche budderweich rein.
        Gruss ralf
        • hdidi
          • 01.07.2012
          • 1056
          • Hans Dieter
          • Auf der Wiese
          #439
          ich hätte da mal ne Frage, da ich eigentlich alles zuhause hätte, um einen mit 8S aufzubauen:
          Reicht beim Pyro 650 die kurze Welle ?
          Was mich noch interessieren würde:
          Gibt es keine Probleme mit den Motorlagern, da kein Gegenlager verbaut wird und der Riemen doch mehr auf die Lager geht als ein Zahnrad.
          Hab schon viel rumgesucht im Thread, aber es sind sehr viele Seiten, also bitte nicht schimpfen, falls die Antwort schon irgendwo versteckt ist...
          • Ascsoft
            • 11.06.2012
            • 1302
            • 52459 Inden
            #440
            Lange Welle ist nötig !
            Diabolo 750 (V2013),Diabolo 550,Voodoo400,Voodoo600
            • Blaichi
              • 19.01.2013
              • 2228
              • Steffen
              • Nordschwarzwald
              #441
              Quatsch, kurze Welle reicht problemlos.
              • Ascsoft
                • 11.06.2012
                • 1302
                • 52459 Inden
                #442
                Komisch das die bei meinem 650er zu kurz war....
                • Blaichi
                  • 19.01.2013
                  • 2228
                  • Steffen
                  • Nordschwarzwald
                  #443
                  Bei meinem war sie nicht zu kurz, ganz normaler Pyro 650.
                  Gibt es da eventuell drei Längen?
                  • Ascsoft
                    • 11.06.2012
                    • 1302
                    • 52459 Inden
                    #444
                    Also laut Goblin Zeichnung muss die Welle 28mm lang sein.
                    Beim Pyro mit kurzer Welle ist sie 23,5 mm
                    Wie kann die dann bei dir gereicht haben *
                    • heliklaus
                      • 10.02.2007
                      • 809
                      Die Welle braucht nur 23,5mm lang sein. Man sieht es doch auch an der Zeichnung, das unten noch 4,5mm raus schauen. Die braucht man nur, wenn ein Gegenlager verwendet wird. Ist aber überhaupt nicht nötig.
                      Zuletzt geändert von heliklaus; 23.05.2014, 10:45.
                      Tron 7.0 Dnamic, Tron 7.0 EB, Tron 7.0 Elite, Goosky RS6, Goosky RS7 Ultra, Banshee 850
                      • Ascsoft
                        • 11.06.2012
                        • 1302
                        • 52459 Inden
                        #446
                        In meiner Anleitung steht 28mm
                        • Wasp46
                          • 21.12.2013
                          • 295
                          • Jan
                          • auf der Insel :)
                          #447
                          Man sollte nur schauen das die Welle noch lang genug ist , falls man den breiten 13 mm Belt benutzen möchte.
                          Flying Logo 600 SE ( 2010 ) , Goblin Raw 420
                          Jan
                          • ArguZ
                            ArguZ
                            #448
                            Erstflug , Yeeahh .... Alles gut soweit , der Regler bleibt kalt, der Motor wird so warm wie der Akku.
                            Nur das Ratio hab ich wohl falsch .
                            Entweder in der Telemetrie oder im Getriebe .
                            Wenn Zweites kommt er nur auf 1900 wenn Ersteres fliegt er noch super bei 1400 ImageUploadedByTapatalk1400837987.733703.jpgImageUploadedByTapatalk1400838036.299578.jpg
                            • Blaichi
                              • 19.01.2013
                              • 2228
                              • Steffen
                              • Nordschwarzwald
                              #449
                              • Ascsoft
                                • 11.06.2012
                                • 1302
                                • 52459 Inden
                                #450
                                #blaichi
                                Lol
