Goblin 570 - Aufbau, Probleme, Tipps & Tricks
  • buell47
    • 11.12.2014
    • 4161
    • Wedemark (Wildflieger)
    #1936
    AW: Goblin 570 - Aufbau, Probleme, Tipps & Tricks
    Bei der Berechnung der Riemenspannung nach der Methode von Dachlatte bitte folgendes beachten und berechnen:
    - Reibungszahl der Lager, Riemen und Riemenräder
    - Geschwindigkeit und Gewicht der angeschubsten Rotorblätter unter Berücksichtigung der Luftdichte, die wiederum abhängig von Temperatur und geographischer Höhe ist, sowie der Windangriffsfläche des Rotorblattes
    Gibt sicher noch einiges mehr zu beachten, aber für nen ungefähren Anhaltspunkt der Riemenspannung sollte man auch die Kirche im Dorf lassen
    Ich denke ein brauchbarer Tip könnte eher eine Zugkraftangabe sein.
    Bei mir wäre das Geschätzt am 700er so 20-25KG damit der Tail Belt Tensioner Arm (mit alter Feder) mit dem Chassis fluchtet.
    40-50KG mit der neuen Version der Feder bis es fluchtet.
    Zuletzt geändert von buell47; 12.01.2017, 13:53.
    Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
    • Thomas L.
      • 2890
      40-50 kg das kann nicht ernst gemeint sein ! ? Ich spanne bei meinem 570 Goblin mit 1kg. Allerdings habe ich hinten am Riemenrad eine Andrückrolle und vorne einen selbsttätigen Riemenspanner.
      Grüßle Thomas
      • buell47
        • 11.12.2014
        • 4161
        #1938
        1Kg?
        Das heißt du ziehst das Tailcase mit der gleichen Kraft raus, die du zum halten einer Tüte Milch aufwendest?
        Wenn du den Tail Belt Tensioner mit der neuen dickeren Feder von SAB dran hast, dann ist es leider so. Da ziehst du wie ein Irrer bis die Anzeige passt.
        Selbstverständlich mache ich es nicht so, denn da ist meiner Meinung nach etwas falsch.
        Aber selbst mit der alten feder komme ich niemals mit 1 KG Zugkraft aus.
        Was hast du für einen Riemenspanner am 570?
        • Dachlatte
          • 19.05.2011
          • 9259
          • Maik
          • Braunschweig und Umgebung
          #1939
          1kg is ohne zusätzliche Andruckmaßnahmen zu wenig. Ich habe die Schrauben hinten gelöst, an der Heckrotorwelle und Heckfinne gehalten, und den Heli nach unten baumeln lassen. Das waren dann ca. 3kg. War immer noch zu wenig. Habe dann zusätzlich noch ein wenig auf das Heckrohr gedrückt.
          Banshee 850
          • Thomas L.
            • 2890
            Der Riemenspanner ist eine Eigenkonstruktion, der die auf der Zugseite des Riemens auftretende Kraft nützt, um die entlasteten Seite nach zu spannen. Damit fliege ich den G500 und den G570. (Allerdings mit Andruckrolle am hinteren Riemenrad.)
            Grüßle Thomas
            Zuletzt geändert von Thomas L.; 12.01.2017, 14:22.
            • vlk
              vlk
              • 26.09.2009
              • 6996
              • Sigmund
              • Wuppertal
              #1941
              Hättest Du mal ein paar Fotos davon?
              Hebe bisher die Versuche eines Riemenspanner verworfen weil die Ergebnisse nicht anders waren als ohne, soll heißen ich habe nichts festgestellt.
              Siggi
              • Thomas L.
                • 2890
                habe ich leider keine.
                Ein Riemenspanner in dem Sinne, dass der Riemen bei Belastung stärker gespannt wird ist das nicht, sondern die "Spannrolle" auf der entlasteten Riemenseite hält den Riemen straff mit einem Teil der Kraft mit der, der Riemen auf der Zugseite belastet wird. Steigt die Kraft auf der Zugseite wird diese an die "Spannrolle" weiter gegeben. Somit bleibt die entlastete Riemenseite, bei jedem Flugzustand, immer gespannt. Habe die Sache auf einem Prüfstand unter Last bis maximalem Heckrotorausschlag, ohne überspringen des Heckriemen, getestet.
                Grüßle Thomas
                • vlk
                  vlk
                  • 26.09.2009
                  • 6996
                  • Sigmund
                  • Wuppertal
                  #1943
                  Genau so etwas würde mich interessieren.
                  Vielleicht kannst Du ja doch mal Bilder machen oder eine Zeichnung wie das genau funktioniert.
                  Siggi
                  • Thomas L.
                    • 2890
                    Hallo Siggi,
                    hast du einen G570 und mit wieviel "S", welcher maximalen Drehzahl und welcher Hauptrotorblattlänge fliegst Du den ?
                    Grüßle Thomas
                    • vlk
                      vlk
                      • 26.09.2009
                      • 6996
                      • Sigmund
                      • Wuppertal
                      #1945
                      Nein, einen 500er.
                      Fliege mit DH 511/86 2200 Umdrehungen und 16er Pulley und 6S.
                      Siggi
                      • Dachlatte
                        • 19.05.2011
                        • 9259
                        • Maik
                        #1946
                        Ich habe die Teile bei Minicopter bestellt, vom Diabolo Riemenspanner, und mir da eine Andruckrolle gebaut. Dann habe ich zwei Löcher in das Seitenteil gebohrt, Unterlegscheiben dahinter um die Riemenspannung einzustellen, angeschraubt, fertig. Das ganze war beim Stretch 570 auf 600, beim normalen 570 brauche ich das nicht mehr.
                        Banshee 850
                        • catdog79
                          • 28.07.2008
                          • 772
                          Ich schließe mich da mal an.
                          [MENTION=62300]Thomas[/MENTION]
                          Ein Bild oder eine Zeichnung wie das Ganze funktionieren soll wäre echt was feines. Nach deiner Beschreibung wäre dies ja eine perfekte Spannvorichtung für alle Riemenhelies.
                          Goblin 800 Speed/Goblin 570/Goblin 380/Racequads/ FPV Wing/ Horus X10S Express/X-Lite S
                          • sme
                            sme
                            • 21.02.2008
                            • 869
                            • Düsseldorf
                            #1948
                            Hallo Zusammen,
                            hier gibt es eine einfache Anleitung für einen Riemnspanner.
                            Goblin 570 Belt Tensioner - HeliFreak
                            Stefan
                            • buell47
                              • 11.12.2014
                              • 4161
                              #1949
                              Das sieht ja eigentlich so aus wie der original SAB Tail Belt Tensioner an meinem 700CE, der ja in Wirklichkeit ein Tail Belt Tension Indicator ist. Also kein Riemenspanner!!!
                              Bei der kleinen Feder kann das kaum ein echter Spanner sein und wenn ich mich gerade ncht täusche, haben die den auch noch auf der falschen Seite montiert. So ein Teil sollte doch auf der entspannten Seite des Riemens angebracht werden, oder nicht?
                              Wenn ja, dann hat er noch nicht mal irgend einen Zweck erfüllt.
                              • vlk
                                vlk
                                • 26.09.2009
                                • 6996
                                • Sigmund
                                • Wuppertal
                                #1950
                                Ja, er muss auf der Riemenentspannten Seite sein.
                                Man sagt zwar immer Riemenspanner, er soll aber nur das Schlabbern auf der Entspannten Seite ausgleichen.
                                Wenn die Feder aber nicht stramm genug ist, wird der Spanner mit dem Riemen schlabbern.
                                Siggi
