Goblin 570 - Aufbau, Probleme, Tipps & Tricks
  • Dachlatte
    • 19.05.2011
    • 9259
    • Maik
    • Braunschweig und Umgebung
    #1891
    AW: Goblin 570 - Aufbau, Probleme, Tipps & Tricks
    Mein neuer Goblin 570 wobbelt, über Nick und Roll. Ich habe bereits die Haupt- und Heckrotorblätter getauscht, alle Wellen überprüft, der komplette Rotorkopf wurde schon ausgetauscht. Die Vibrationsanalyse vom VStabi NEO sagt keine Vibrationen. Der Blattspurlauf is messerscharf. Die Drehzahlen sind 1800, 2000, 2200. Mehr als 2200 gibt der Regler nicht her, da habe ich schon 90% Gaswert. Ich weiß das der Heli Drehzahlen braucht, aber das er bei 2200 noch wobbelt finde ich komisch. Wie is das euch ?
    Banshee 850
    • buell47
      • 11.12.2014
      • 4161
      • Wedemark (Wildflieger)
      #1892
      Vielleicht mal probieren die Kopfempfindlichkeit zu senken?
      Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
      • Dachlatte
        • 19.05.2011
        • 9259
        • Maik
        #1893
        Ich bin bis 50 runter, das is eigentlich der Wert für einen 250er
        Banshee 850
        • link
          WoH Support
          • 20.03.2015
          • 463
          • Matthias
          • LSC Erfurt
          #1894
          mmhhh....ich hab was um die 80% und da wobbelt auch nix.
          -evtl BLW neu fetten
          -evtl dämpfungsgummis ausgenuddelt (ich hab die tuning variante)
          -kugellager evtl. def
          - oder es liegt an der kälte, das irgend etwas schwergäniger geht
          weiß nicht was du schon alles untersucht/überprüft hast
          ich war gestern bei 2grad fliegen, alles wunderbar funktioniert
          NEXT Sim @go PRO
          • sven1275
            • 01.02.2012
            • 426
            • sven
            • Mfv Böblingen
            #1895
            Mach mal im neo den integral von 60 auf 50 und dann die Empfindlichkeit wieder hoch.
            Sven
            Logo700-Diabolo700-Logo 600se-Beam aquila 550-Bo 105-2xBeam E4
            • Bundesbulf
              • 23.05.2011
              • 4109
              • Ulf
              #1896
              Zitat von Dachlatte Beitrag anzeigen
              Die Drehzahlen sind 1800, 2000, 2200. ....Wie is das euch ?
              Das waren auch meine Drehzahlen - da hat auch mit den Serienblättern von SAB nix gewobbelt. Ich habe gerade mal mein altes Setup gecheckt... TS Empfindlichkeit war 68 mit BLS 451 an der TS. Komisch... ich gehe mal davon aus das Du auch alles schön gefettet hast (O-Ringe, BLW, etc.). Ansonsten... ???... vielleicht eine Passcheibe zu viel im Rotorkopf - so das er zu "Stramm" sitzt?
              Wurde evtl. an der Dämpfung was geändert bei SAB? Meiner ist ja schon vor ca. 1,5 Jahren ausgeliefert worden... ansonsten hat bei mir am 500er diese Dämpfung geholfen den Goblin ruhig zu stellen: O-Ring Dämpfer - Goblin 500 - SAB-HELI-DIVISION-GERMANY
              Ist zwar komisch, da sie eigentlich für extremes 3D ausgelegt ist, aber damit konnte ich beim 500er mit der Drehzahl weit runter ohne das er gewobbelt hat. Sie macht eine Art "Wackelkopf" aus dem Rotorkopf...
              • Dachlatte
                • 19.05.2011
                • 9259
                • Maik
                #1897
                Ich habe Haupt und Heckrotor mehrfach auseinander und wieder zusammengebaut. Alle Wellen über Glasplatte laufen lassen, die sind alle grade. Der komplette Hauptrotorkopf wurde vom Händler getauscht, trotzdem is das Wobbeln immer noch da. Defekte Lager oder ausgeleierte Gummis sind es nicht. BLW und Gummis sind gefettet.
                Mit der Delrin Kopfdämpfung H0425-S isses bei 2200 fast weg. Ich will aber nicht mit so einer Megadrehzahl fliegen, da is der Akku ruckzuck leer. Das mit dem Integral probiere ich später aus.
                Banshee 850
                • MaxPower
                  • 20.10.2016
                  • 186
                  • Riehen (CH)
                  #1898
                  Vielleicht mal testweise ein anderes Stabi nutzen wenn mechanisch alles ausgeschlossen werden kann..?
                  • Dachlatte
                    • 19.05.2011
                    • 9259
                    • Maik
                    #1899
                    Sehr unwahrscheinlich. Habe eh kein anderes da.
                    Banshee 850
                    • *wt98*
                      Optipower
                      Teampilot
                      • 13.02.2015
                      • 1622
                      • Italy
                      #1900
                      Muss er sich vllt noch ein wenig einlaufen...
                      make it better, fly with OptiPower
                      • TurboTom
                        • 23.05.2015
                        • 1012
                        • VohenstrauÃ?
                        #1901
                        Hi, ich kenn das Wobbel Thema bei den Goblins sehr gut. Ich hatte es zu Anfang bei fast all meinen Goblins. Im Endeffekt hat immer nur eines geholfen. Du musst versuchen die Kopfdämpfung weicher zu bekommen. Entweder du verwendest weichere Dämpfungsgummis oder falls links und rechts Passscheiben am Kopf montiert sind, dann nimm diese raus und versuche es nochmal. Wenn alles neu ist, dann kann es auch sein, dass die sich erst einlaufen müssen, noch dazu kommt, dass es sehr kalt ist. Da sind die Gummis eh härter und geben nicht so sehr nach. Die Goblins haben alle einen bestimmten Resonanzbereich, in denen sie zum wobbeln neigen, normalerweise hilft da schon die Drehzahl um ca. 100 Umdrehungen zu ändern, falls dass jedoch nichts bringt, so wie es bei dir zu seien ist, dann ist es definitiv die zu harte Dämpfung des Kopfes. Eine weichere Dämpfung hat in all meinen Goblin die Wobbelei endgültig beendet.
                        • Dachlatte
                          • 19.05.2011
                          • 9259
                          • Maik
                          #1902
                          Stellt sich für mich die Frage wo ich weichere Gummis bekomme ? Wo hast Du die gekauft ?
                          Banshee 850
                          • Dachlatte
                            • 19.05.2011
                            • 9259
                            • Maik
                            #1903
                            Ich habe versucht die Messing Ringe, die zwischen Blatthalter und Zentralstück sind, gegen zwei Passscheiben mit jeweils 0,2mm zu tauschen, Kopfdämpfung wurde weicher, hat nix gebracht. Dann habe ich es mit einer Passscheibe pro Seite versucht, Kopfdämpfung wurde noch weicher, auch nix.
                            Dann habe ich habe bei Ebay ein paar verschiedene O Ringe bestellt. Mit 8x3mm war der Kopf so weich das ich die Blattspitzen insgesamt locker 10cm hoch und runter bewegen konnte. Aber geholfen hat das auch nicht.
                            Was für ein Setup fliegt ihr, wobbelfrei ?
                            Banshee 850
                            • Novum
                              • 25.07.2013
                              • 1270
                              Was hast du denn an deinem Verändert das er jetzt Wobbelt? Oder macht er das schon immer?
                              [MENTION][/MENTION]Kraken 580, OXY5 MEG
                              • Dachlatte
                                • 19.05.2011
                                • 9259
                                • Maik
                                #1905
                                Das macht er seit dem Erstflug.
                                Banshee 850
