Goblin 570 - Aufbau, Probleme, Tipps & Tricks
  • buell47
    • 11.12.2014
    • 4161
    • Wedemark (Wildflieger)
    #1951
    AW: Goblin 570 - Aufbau, Probleme, Tipps & Tricks
    Zitat von vlk Beitrag anzeigen
    Wenn die Feder aber nicht stramm genug ist, wird der Spanner mit dem Riemen schlabbern.
    Korrekt...und wenn ne schöne Stramme Feder drin ist, aber der Riemen nicht volle Kanne (also viel zu stramm) gespannt ist, springt die Rolle über und baumelt da rum
    Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
    • Dachlatte
      • 19.05.2011
      • 9259
      • Maik
      • Braunschweig und Umgebung
      #1952
      Man sagt zwar immer Riemenspanner, er soll aber nur das Schlabbern auf der Entspannten Seite ausgleichen.
      Genau das macht ein Riemenspanner normalerweise.
      Banshee 850
      • msh68
        • 26.06.2011
        • 258
        • Micha
        • Mülheim/Ruhr
        #1953
        Hallo, ist es ein Problem in einen Goblin 570 BK-8002 HV einzubauen. Da ich diese noch habe würde ich die auch gerne verbauen.
        Gruß Micha
        [FONT="Verdana"]Michael
        Blade 450 X
        - Goblin 570 - Goblin 700 Comp. - SAB Urukay - VBar
        [/FONT]
        • danhoe
          danhoe
          #1954
          Gruß Micha
          Sind bei meinem auch drin. Funktionieren problemlos
          • msh68
            • 26.06.2011
            • 258
            • Micha
            • Mülheim/Ruhr
            #1955
            Noch mal eine Frage zum Motor. Ich hatte mit vorgestellt den Pyro 650-62 einzusetzen. Nun gibt es die Möglichkeit einen XNova 4025-560kv zu bekommen.
            Frage 1: würde der XNova passen ??
            Frage 2: ich kenne Nova nicht und habe keine Vorstellung von der Qualität.
            Vielleicht hat ja einer von euch eine Antwort auf meine Fragen.
            Danke im voraus.
            Gruß Micha
            Zuletzt geändert von msh68; 29.01.2017, 13:09.
            Blade 450 X
            [/FONT]
            • Thorsten85
              • 17.12.2013
              • 581
              • Bielefeld
              #1956
              Mahlzeit zusammen!
              Ich bin nun auch Besitzer eines Goblin 570 und derzeit baue ich das gute Stück auf.
              Ich gehe mal davon aus, dass die Frage bereits kam, aber finden tue ich leider nichts.
              Das Heck wird mit den zwei dicken Plastik-Schrauben am Chassis fixiert, um das Ganze zu sichern kommt eine kleine Klemmschraube mit Carbonplättchen dazwischen. Zusätzlich steht in der Anleitung, man sollte 0,75 mm zwischen Boom und Chassis Platz lassen.
              Wenn ich nun diesen Abstand zwischen den beiden Teilen lasse, hält das dann? Oder dient die kleine Schraube zum Anpressen des Heckrohrs? Der Sinn des Abstandes erschließt sich mir gerade nicht so richtig, ich könnte ja auch einfach die beiden Plastik-Bolzen fest anziehen und fertig. Anbei das Bild aus der Anleitung. Für eine kurze Aufklärung bedanke ich mich bereits jetzt
              LG, Thorsten
              • Helisurfer
                • 22.02.2015
                • 239
                • Fabian
                #1957
                Der Abstand ergibt dich ja eigentlich von alleine. Einfach die zwei Nylon Schrauben anziehen. Das Rohr liegt dann nur an den Flanken an.
                Das Carbon Blättchen ist nur zur Schraubensicherung.
                Fabian
                • catdog79
                  • 28.07.2008
                  • 778
                  Der Spalt ist ja automatisch da, das soll nur zeigen, dass man die Nylonschrauben nicht versucht so fest anzuziehen um den Spalt zu schließen. Die Nylonschrauben würden das wahrscheinlich auch gar nicht schaffen und reißen.
                  Zieh die Nylonschrauben mit Gefühl gut fest an und versuche nicht, durch übermäßige Kraftanwendung, den Spalt zu schließen.
                  Goblin 800 Speed/Goblin 570/Goblin 380/Racequads/ FPV Wing/ Horus X10S Express/X-Lite S
                  • Thorsten85
                    • 17.12.2013
                    • 581
                    • Bielefeld
                    #1959
                    Bei mir bleibt kein Spalt, das ist ja das Skurrile. Daher war meine Frage, ob der Spalt durch sehr lockeres Anziehen der Plastik-Schrauben zustande kommt. Evtl wurde die Konstruktion geändert? Ich mache nachher mal ein Bild.
                    LG, Thorsten
                    • catdog79
                      • 28.07.2008
                      • 778
                      Also bei mir ist der Spalt so wie in der Anleitung zu sehen vorhanden.
                      • Dachlatte
                        • 19.05.2011
                        • 9259
                        • Maik
                        #1961
                        Ich habe bereits zwei G570 aufgebaut, und bei keinem war so ein Spalt vorhanden.
                        Banshee 850
                        • Thorsten85
                          • 17.12.2013
                          • 581
                          • Bielefeld
                          #1962
                          Gut, das liest man gerne. Ist bei euch diese kleine Sicherungsschraube auch zu lang?
                          LG, Thorsten
                          • Dachlatte
                            • 19.05.2011
                            • 9259
                            • Maik
                            #1963
                            Nein.
                            Banshee 850
                            • link
                              WoH Support
                              • 20.03.2015
                              • 463
                              • Matthias
                              • LSC Erfurt
                              #1964
                              ich hab ein kleinen spalt.
                              vieleicht wurde die schlüsselweite vom nylonkopf geändert?
                              NEXT Sim @go PRO
                              • Thomas L.
                                • 2890
                                was hat das mit der Schlüsselweite zu tun ?
