Goblin 570 - Aufbau, Probleme, Tipps & Tricks
  • link
    WoH Support
    • 20.03.2015
    • 463
    • Matthias
    • LSC Erfurt
    #2101
    AW: Goblin 570 - Aufbau, Probleme, Tipps & Tricks
    ich hatte damals auch die rapid drauf, von denen kommt das pfeifen.
    bei weniger rpm ist es lauter was bei steigender rpm weniger wird.
    war anfangs auch erschrocken das die rapid so laut pfeifen
    NEXT Sim @go PRO
    • helisebi
      • 28.03.2014
      • 104
      • Westerkappeln
      #2102
      Habe auch die Rapid´s drauf, würde aber nicht behaupten, dass sie pfeiffen, in manchen Drehzahlen eher ein zischen.
      Aber er hat ja auch schon drei verschiedene Blätter durchprobiert und sagt ja, dass es daran nicht liegt.
      • freakystylez
        • 09.08.2011
        • 9332
        • Mal hier,... mal da... :)
        #2103
        Versuchsweise würde ich beim nächsten fliegen mal etwas mit der Drehzahl hoch/runter gehen. Ist schnell gemacht und man könnte das dann zumindest schon mal ausschließen.
        Ist das Pfeiffen in allen Drehzahlen oder nur in einer bestimmten?
        • cc1975
          • 27.11.2008
          • 3882
          #2104
          In allen. Auch beim overspeed. Aber nicht zu verwechseln mit dem motorpfeifen z.b. Vom pyro. ...
          • Crashpilot1977
            • 15.05.2017
            • 2294
            • Marek
            • Hontheim
            #2105
            Dann gehst du halt etwas höher oder runter mit der Drehzahl dann ist das Pfeifen auch wieder leiser.
            Mein Quantum Motor pfeift auch bei einer gewissen Drehzahl.
            Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 08.12.2017, 11:39.
            Goblin Kraken 700 S
            Chronos 700 V2
            Protos 700 EVO
            • freakystylez
              • 09.08.2011
              • 9332
              #2106
              Okay, dann war ich auf dem Holzweg,...
              Mein Quantum pfeift auch bei einer gewissen Drehzahl.
              Der Motor ist es wohl nicht! Wenn er in allen 3 Drehzahlen pfeifft ist es ganz sicher etwas anderes, das hat ein Motor meist in einem bestimmten Drehzahlbereich...
              • Crashpilot1977
                • 15.05.2017
                • 2294
                • Marek
                • Hontheim
                #2107
                Dann könnte es Lager sein entweder vom Motor oder Getriebe.
                Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 08.12.2017, 11:43.
                Goblin Kraken 700 S
                Chronos 700 V2
                Protos 700 EVO
                • Sinsui
                  • 01.01.2014
                  • 85
                  • Stephan
                  #2108
                  Ich habe über die Suche nichts gefunden. Ich baue mir gerade einen 570er auf. Wo habt ihr den Empfänger platziert? Ich habe irgendwie keine Idee. Cool wäre ein Bild.
                  • Polten Sepp
                    • 15.06.2016
                    • 2531
                    • Rene
                    #2109
                    Es gibt ja hinten diese spezielle Empfängertrageplatte, oder oben neben dem FBLbrettchen auf den Seitenplatten.
                    • HeliSal
                      • 27.12.2012
                      • 368
                      • Salvatore
                      • Harpolingen/Bad Säckingen
                      #2110
                      Falls die Frage noch aktuell ist:
                      Ich habe meine zwei Satelliten hinten, ganz unten auf beiden Seiten angeklebt:
                      Das hat sich schon bei meinem G700 bewährt.
                      Salvatore
                      Bekennender Mitglied der anonymen Schönwetter-Heliflieger
                      #Keeprchelisalive #Helimakefun
                      • HeliSal
                        • 27.12.2012
                        • 368
                        • Salvatore
                        #2111
                        Gleich noch eine Frage zu den Hauben-Verschlüsse, da ich dran bin, mein G570 Sport fertig zu machen.
                        Da sind ja nun Schraubverschlüsse dran:
                        Die Positionierung scheint mir zwar etwas besser als früher hier gezeigt, da die Biegung der Haube nicht so ungünstig ist.
                        Trotzdem sind da keinerlei Gummis zum Schutz der Haube dran.
                        Ist das ein Problem?
                        War hat da schon Erfahrung damit?
                        Salvatore
                        • freakystylez
                          • 09.08.2011
                          • 9332
                          #2112
                          Das ist aber suboptimal!
                          Wie du hier siehst, ist die linke Antenne die "aktive"!
                          Somit ist der Satellit auf der linken Chassisplatte von der gegenüberliegenden Seite abgeschirmt durch das Carbon!
                          die zwei aktiven Antennen sollten zudem 90° gegeneinander versetzt platziert werden!
                          • HeliSal
                            • 27.12.2012
                            • 368
                            • Salvatore
                            #2113
                            Ich setze ein Brain ein.
                            Keine Ahnung ob da ein Satellit aktiv ist und einer nicht.
                            Bei Sport ist das Chassis nicht aus Karbon, da sollte das kein Problem sein.
                            Guter Punkt mit den 90°.
                            Das werde ich ändern. Danke für den Hinweis.
                            • Haraldle
                              • 20.04.2017
                              • 312
                              • Harald
                              #2114
                              Salvatore
                              Wundert mich. Eigentlich sollten da solche Haubengummis dabei sein:
                              SAB Goblin 360 / 500 Hauben Gummis (5 Stück) # HA021-S | Live-Hobby.de
                              • Ello Propello
                                • 16.11.2013
                                • 3172
                                • Norbert
                                • MFF Klostermoor
                                #2115
                                In der Anleitung zum Goblin 570 Sport sind die Haubengummis aufgeführt !
                                Gruß Norbert
