Goblin 570 - Aufbau, Probleme, Tipps & Tricks
  • catdog79
    • 28.07.2008
    • 775
    AW: Goblin 570 - Aufbau, Probleme, Tipps & Tricks
    UHU Endfest 300 heißt das Zauberwort.
    Danach in den Backofen und aushärten.
    Die Verklebung hält eigentlich allem stand.
    Goblin 800 Speed/Goblin 570/Goblin 380/Racequads/ FPV Wing/ Horus X10S Express/X-Lite S
    • Pectoralis
      • 19.06.2011
      • 1017
      • Matze
      #2132
      Hallole,
      muss das Thema - Heckschubstange baubedingt verspannt- nochmals aufgreifen. Bei meinem 570 Sport line ist dies nämlich auch so, ist schon eine Biegung von der Führung in der Mitte des Booms bis zum Kugelkopf am Servo.
      Funktioniert aber einigermaßen leichtgängig im Stand.
      Habe nur bedenken dass diese Biegung auf Dauer die heckschubstange zum brechen bringen könnte oder es sich dann verklemmt
      War das bei jemandem schon der Fall?
      Matthias
      • ronk
        • 02.01.2009
        • 517
        • Ronny
        #2133
        Hallo Matthias,
        habe nur den "normalen" 570. Seit einigen Jahren nun schon. Die Heckschubstange ist, wie in der Bauanleitung angegeben, verspannt verbaut. Der Heli hat einige hundert Flüge auf dem Buckel (der ist mir auch noch nie runtergekommen), die Stange hält!
        Gruß, der Ronny
        • Pectoralis
          • 19.06.2011
          • 1017
          • Matze
          #2134
          Danke für die Info
          Die heckschubstange ist aber schon 4-5 mm gebogen von Halterung in der Mitte des Booms bis zur servokugel am heckservo. Funktionieren tut die im Stand bisher einwandfrei.
          • vlk
            vlk
            • 26.09.2009
            • 6996
            • Sigmund
            • Wuppertal
            #2135
            Da gab es doch mal jemand der das Servo durch einen neuen Halter hochgesetzt hatte, müsste eigentlich auch mit Bild in diesem Thread zu finden sein.
            Siggi
            • vlk
              vlk
              • 26.09.2009
              • 6996
              • Sigmund
              • Wuppertal
              #2136
              RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - [Goblin 570] Goblin 570 - Aufbau, Probleme, Tipps Tricks
              Hier ist es!
              Siggi
              • Pectoralis
                • 19.06.2011
                • 1017
                • Matze
                #2137
                • Dreher
                  • 28.07.2013
                  • 394
                  Hallo zusammen.
                  Ich möchte an meinem 570er das Freilauflager und die zwei drüber und drunter liegenden Lager ( Hc420-S) wechseln. Weil ich aber nirgens ansetzten kann kriegen ich das obere Lager nicht raus und komme somit nicht an das Freilauflager ran.
                  Weiss jemand wie es gehen könnte ?
                  Danke.
                  Specter 700V2, G.Raw 700 ,Logo 550se G.570,VBCT,VBC
                  • Dreher
                    • 28.07.2013
                    • 394
                    Danke , habe es raus.
                    • Polten Sepp
                      • 15.06.2016
                      • 2531
                      • Rene
                      #2140
                      Wie hast Du es geschafft? Ich müsste das auch mal machen.
                      • Dreher
                        • 28.07.2013
                        • 394
                        Leider wird dich die Antwort nicht weiter bringen -
                        Ich hatte nochmal ein komplettes Riemenrad liegen. Bei diesem war, warum auch immer das obere Lager schon drausen. Somit konnte ich das Freilauflager zusammen mit dem darunter liegendem Lager mitells sanfte Gewalt raus klopfen.
                        Um das andere kümmere ich mich wenn ich es nochmal brauche-
                        Gruß Thomas.
                        • Haraldle
                          • 20.04.2017
                          • 312
                          • Harald
                          #2142
                          Ich möchte meinen 570er mit einem R²BUFFER ausstatten.
                          Leider hab ich keine zündende Idee, wo ich das Ding am Besten hinmache.
                          Wie habt ihr das gelöst? Ein Bild wäre nett.
                          • Multisaft
                            • 26.06.2017
                            • 1186
                            • Im FSC Neulingen
                            #2143
                            Hinten unter den Boom. Da kann man den 3x25F sogar innen rein bauen.
                            MfG Tobias
                            Leider darf hier nicht stehen was gesagt gehört. (Gandhi)
                            • vlk
                              vlk
                              • 26.09.2009
                              • 6996
                              • Sigmund
                              • Wuppertal
                              #2144
                              Ich hatte allerdings beim 500er den Buffer ganz hinten hinter dem Akku.
                              Hast Du da keinen Platz mehr?
                              Siggi
                              • Ello Propello
                                • 16.11.2013
                                • 3172
                                • Norbert
                                • MFF Klostermoor
                                #2145
                                Hallo Siggi,
                                ich glaube Tobias meinte genau dieses kleine Plätzchen.
                                (unterm Boom / hinterm Akku) = derselbe Platz.
