Goblin 570 - Aufbau, Probleme, Tipps & Tricks
  • Haraldle
    • 20.04.2017
    • 312
    • Harald
    #2161
    AW: Goblin 570 - Aufbau, Probleme, Tipps & Tricks
    Zitat von markus1967 Beitrag anzeigen
    ich habe keine fibrationen, ich habe ein heckpendeln, das ich egal wie ich die Empfindlichkeit vom axon einstelle nicht wegbringe.
    Sorry, habe mich vorhin falsch ausgedrückt
    Hatte mit dem selben Servo genau diese Probleme.
    Nach ein paar Einstellungen ohne Erfolg , flog das BK raus und ein MKS rein. Seither alles wunderbar. Nicht dass die BK schlecht sind, aber ich glaube, dass es am Servo selbst liegt.
    • markus1967
      • 21.12.2012
      • 776
      • Däniken
      #2162
      ich werde mal noch drei, vier Akkus durchfliegen.
      wenn es sich nicht besser wechsel ich wohl auch das servo.
      • Christian480
        • 23.06.2018
        • 492
        Ist das Axon passend zu dem Servo auf 760us/333hz eingestellt?
        • markus1967
          • 21.12.2012
          • 776
          • Däniken
          #2164
          das Problem ist, das Servo hast 760ys/333hz
          beim Axon kann ich aber nur 760ys/500hz einstellen
          • Dachlatte
            • 19.05.2011
            • 9259
            • Maik
            • Braunschweig und Umgebung
            #2165
            Das is falsch. Laut Axon Anleitung geht 166/200/333/500.
            https://www.bavariandemon.com/filead...itung-AXON.pdf
            Banshee 850
            • markus1967
              • 21.12.2012
              • 776
              • Däniken
              #2166
              Du must genauer lesen.
              Analog 55Hz
              Digital 1 166Hz
              Digital 2 200HZ
              Digital 3 333Hz
              760ys 500Hz
              Digital 1 bis 3 ist 1520ys
              Ich habe das mit Bararian geklärt. 760ys 500Hz ist die richtig Einstellung
              Mit 1520ys bewegt sich das Servo gar nicht
              • Dachlatte
                • 19.05.2011
                • 9259
                • Maik
                #2167
                Ah ok, das mit den 760 habe ich nicht gesehen. Wie kann 500 Hz richtig sein wenn das Servo nur 333 Hz kann ??
                Banshee 850
                • Christian480
                  • 23.06.2018
                  • 492
                  Wir hatten das Problem mit dem Pendeln an neuen Goblins (500/570) auch hier schon mal ab Seite 6 diskutiert:
                  [Goblin 500] Goblin 500 mit Komponenten von Logo 480 - Seite 6 - RC-Heli Community
                  Wie gesagt, braucht einige Flüge bis es ganz weg ist
                  • easy2
                    • 13.12.2017
                    • 445
                    • thomas
                    • Rheingau-Taunus-Kreis
                    #2169
                    So ..... da ist ja heute gerade noch rechtzeitig was gekommen da können die Feiertage kommen...... schöne Weihnachten und einen guten Rutsch Euch allen
                    • Haraldle
                      • 20.04.2017
                      • 312
                      • Harald
                      #2170
                      Einen Heli über die Feiertage zusammenbauen...Das könnte mir auch gefallen.
                      Viel Spaß dabei.
                      • TurboTom
                        • 23.05.2015
                        • 1013
                        • VohenstrauÃ?
                        #2171
                        Hi zusammen,
                        ich wollte mal fragen, was die NEO-Besitzer so an Hauptrotor-Empfindlichkeit eingestellt haben.
                        Ich habe ein 12S-Setup und fliege meinstens mit 2200rpm´s.
                        Wenn ich zum Beispiel einen Rainbow fliege und dann den Pitchwechsel mache, dann schwingt der Kopf zeimlich stark nach. Hab zwar schon mit der Empfindlichkeit gespielt, also rauf und runter, bringt aber nix. Drehrate ist 110, somit steht der Optimierer auf 55.
                        Mich würde interessieren was ihr da so eingestellt habt und ob vielleicht jemand auch so ein Verhalten hatte.
                        Vielen Dank!
                        Tom
                        • diabolotin
                          • 08.03.2013
                          • 1994
                          • Udo
                          • Kreis Esslingen
                          #2172
                          Zitat von TurboTom Beitrag anzeigen
                          Hi zusammen,
                          Vielen Dank!
                          Tom
                          Möglicherweise hast du ähnliche Probleme wie in diesem Beitrag: [Goblin 700] Black Thunder T-Line Wobbeln bei zyklischen Steuereingaben - RC-Heli Community
                          Grüße Udo
                          • Christian480
                            • 23.06.2018
                            • 492
                            Es gibt auch eine Delrin Kopfdämpfung von SAB (H0425-S). Ich habe schon öfter gelesen, dass die das Wobbeln verringern soll, besonders bei niedrigen Drehzahlen. Hab mir die auch bestellt, sollte heute kommen
                            Gruß Christian
                            • Holger Port
                              • 01.06.2001
                              • 3632
                              Gruß Christian
                              Ja, die Delrin-Dämpfung beseitigt das Wobbeln am besten. Ich habe sogar jeweils noch eine Passscheibe extra montiert und es gibt in keiner Drehzahl mehr ein wobbeln.
                              Gruß Holger
                              • TurboTom
                                • 23.05.2015
                                • 1013
                                • VohenstrauÃ?
                                #2175
                                Diese Dämpfung hab ich bereits verbaut.
                                Mein Problem ist, dass sich der Heli bei Pitch Wechsel schüttelt. Bei zyklischen Eingaben macht er das nicht.
                                Was habt ihr denn so für Werte? Ich hab aktuell beim 2200 einen Wert von 90 eingestellt.
