Goblin 570 - Aufbau, Probleme, Tipps & Tricks
  • Der_Basti
    • 17.07.2012
    • 1299
    • Sebastian
    • Abu Dhabi
    #1411
    AW: Goblin 570 - Aufbau, Probleme, Tipps & Tricks
    Hab meinen auch direkt mit wärmeleitpaste eingebaut. Gibt keine Probleme
    [CENTER]People fly airplanes...Pilots fly helicopters![/CENTER]
    • Freeeeak
      • 11.10.2005
      • 464
      • Finn
      • Wolfsburg-Sülfeld
      #1412
      Oder ein Wörmeleitpad , auch ohne Probleme , zusätzlich einen kanelbinder
      Diabolo 800+ BE, Diabolo 600 BE, Goblin 770 CE .... VBar+NEO pimped
      • hdidi
        • 01.07.2012
        • 1056
        • Hans Dieter
        • Auf der Wiese
        #1413
        Jungs, es gäbe aber beim C*** usw. selbstklebende Wärmepads !
        • nero16
          • 26.09.2010
          • 1964
          • Horst
          • Telfs Tirol
          #1414
          Ich bin gerade beim verkapeln von den TS Servos. Wie habt ihr das re Servo Kabel von hinten gesehen, verlegt? Man muss beim Hauptzahnrad vorbei und das gefällt mir nicht.
          Vbar Control / Vstabi Neo /Mini Comet /TDR 2 / Minicopter Diabolo / Logo 550 SE
          • link
            WoH Support
            • 20.03.2015
            • 463
            • Matthias
            • LSC Erfurt
            #1415
            Ich hab die an der taummelscheiben Halterung verlegt,Schrumpfschlauch drüber Kabelbinder fertig,kann dir gerne mal ein Bild senden wenn ich Zuhause bin.die restlichen Kabel habe ich unter der gyro platte versteckt. Leider hat man nicht wirklich viel platz
            NEXT Sim @go PRO
            • Ulli600
              • 02.07.2012
              • 4223
              • Ulrich
              Könnte man natürlich auch schöner machen...
              • link
                WoH Support
                • 20.03.2015
                • 463
                • Matthias
                • LSC Erfurt
                #1417
                Genauso hab ich es auch gemacht
                NEXT Sim @go PRO
                • nero16
                  • 26.09.2010
                  • 1964
                  • Horst
                  • Telfs Tirol
                  #1418
                  Danke
                  So sieht das gut aus, werde es auch so verlegen aber mit einem Spirallenschlauch.
                  Noch eine frage: das Heckservo ist ja schief eingebaut, wie muss jetzt das Servohorn angebracht sein? Muss es Senkrecht stehen und 90% zum Heck Gestänge so wie es normal gehört?
                  Horst
                  • Ulli600
                    • 02.07.2012
                    • 4223
                    • Ulrich
                    Danke
                    Horst
                    Zum Gestänge 90°. So hast du den gleichen Weg in beide Richtungen.
                      schiele gerade auch auf einen Goblin 570 ;-)
                      Welches Zahnrad liegt den Bausätzen nun bei? Immer noch das bruchgefährdete oder gar schon das neue gefräste Delrin?
                      CNC Delrin Hauptzahnrad - Goblin 500 / 570 - WORLD-OF-HELI
                      Wie lang sollte eigentlich die Motorwelle sein? Reichen die 23,5mm des Pyro 650 oder benötigt man die lange Welle.
                      Markus
                      • Ulli600
                        • 02.07.2012
                        • 4223
                        • Ulrich
                        Die Welle muss 28 mm haben. Wegen dem Zahnrad würde ich direkt WOH fragen.
                          Danke - das mit der Wellenlänge habe ich nun weiter vorne und auch in der Anleitung gefunden.
                          Es reicht wohl die kurze - sofern man beim 9mm breiten Riemen bleibt. Bei dem Big-Belt mit 13mm sollte die Welle dann 28mm haben.
                          ßhhmm - brauchts den breiten Riemen bei 6S?
                          • Ulli600
                            • 02.07.2012
                            • 4223
                            • Ulrich
                            Stimmt, hast Recht. Habe vorhin noch eine Welle gekürzt, auch auf ca. 23 mm.
                            Bei 6S würde ich keinen breiteren Riemen nehmen, zumal dann die Welle zu lang für einige 5.000er Lipos ist.
                            • nero16
                              • 26.09.2010
                              • 1964
                              • Horst
                              • Telfs Tirol
                              #1424
                              Bei mir paßt der Schwerpunkt nicht, ist zu Hecklastig. Habe einen SLS 5000 40C, Kontronik 120 HV und ein Skorpion 4025 1100.
                              Horst
                                Super - da ich mich nämlich von meinem Voodoo 600 trennen möchte könnte dann die gesamte Elektronik 1:1 in den Goblin wandern. Dann mach ich nicht noch Miese bei den Komponenten da die allesamt noch recht jung sind...
                                Das wären dann:
                                - Motor: Pyro 650-103
                                - Regler: Jive 100+LV
                                - Taumelscheibe: Futaba BLS 452
                                - Heck: Futaba BLS 254
                                - FBL: erst mal ein Microbeast, dann vermutlich ein VStabi Neo
                                - Akku: SLS XTRON 6S/5000 40C
                                - Blätter: Stock oder Railblades
                                Bleibt noch die Frage mit dem Hauptzahnrad...? Sollte man da gleich "tunen"?
                                Markus
