Goblin 570 - Aufbau, Probleme, Tipps & Tricks
  • Dachlatte
    • 19.05.2011
    • 9259
    • Maik
    • Braunschweig und Umgebung
    #1261
    AW: Goblin 570 - Aufbau, Probleme, Tipps & Tricks
    Ich hatte diese Vorspannung bei keinem Heli, war alles leicht und locker. Verspannt hat sich da nix. Finde ich schon komisch, das Heck soll ja so leichtgängig wie möglich sein.
    Banshee 850
    • jucolb
      • 19.01.2012
      • 209
      • Jörg
      • Nähe Berlin Spandau
      #1262
      Zitat von Dachlatte Beitrag anzeigen
      Ich habe das Teil H0395 weg gelassen. Macht das Gestänge viel leichtgängiger.
      Wohl eher deswegen
      Goblin 570, SK720BE mit GPS, 12S-Setup
      OXY 3 mit 4S-Setup, BK DS-3001 HV, HW50 V3
      DX10T
      • MaRex
        MaRex
        #1263
        Ob man den Chassi verbinder überhalb des Akkus umsetzen kann? So das größere Akkus passen?
        • MaRex
          MaRex
          #1264
          von der Stabilität sollte sich da ja nix ändern, oder?
          • Blaichi
            • 19.01.2013
            • 2228
            • Steffen
            • Nordschwarzwald
            #1265
            Hab ich so gemacht um 7S/5000 fliegen zu können, null Problem.
            Ausserdem hab ich am Riemenrad (vom 630 mit breitem Riemen) den Flansch abgedreht und die Made direkt in den Bereich wo der Riemen läuft, gemacht.
            Bringt auch nochmal ca. 5-6mm Höhe.
            • MaRex
              MaRex
              #1266
              Da ich lange Flugzeiten anstrebe, will ich mit der Drehzahl runter.
              Macht es da Sinn die Heckübersetzung zu ändern und das Riemenrad mit 21 Zähnen zu verbauen?
              • Blaichi
                • 19.01.2013
                • 2228
                • Steffen
                • Nordschwarzwald
                #1267
                Heckübersetzung macht auf jeden Fall Sinn. Riemenrad vorne hängt natürlich vom Motor bzw. dessen KV ab.
                Der 570 macht LowRPM sowieso nur mit Stretchkit Spaß, hab da relativ viel rumprobiert.
                • MaRex
                  MaRex
                  #1268
                  macht es dann überhaut sinn auf das 21er Riemenrad zu wechseln?
                  hab den Quantum 4120 mit 1200KV drin
                  • vlk
                    vlk
                    • 26.09.2009
                    • 6996
                    • Sigmund
                    • Wuppertal
                    #1269
                    Was hat der Motor (KV) mit der Heckrotordrehzahl zu tun?
                    Die ist abhängig von der Rotordrehzahl und da Du mit der runter möchtest solltest Du die Heckdrehzahl erhöhen.
                    Denke auch daran das Du mit dem Quantum 4120/1200 wegen dem Regler nicht zu weit runter gehst oder auch am Motor ein kleineres Pulley verwendest.
                    Siggi
                    • MaRex
                      MaRex
                      #1270
                      weil? Fliege derzeit regleröffnung von 25-30% am sender (25+100/2=62,5% am Jive)
                      und das passt prima.
                      • Blaichi
                        • 19.01.2013
                        • 2228
                        • Steffen
                        • Nordschwarzwald
                        #1271
                        Wenn er vorne auf ein 21er (runter) will, erreicht er niedrigere Kopfdrehzahlen und damit niedrigere Heckdrehzahl. Bei Low RPM macht auf jeden Fall hinten das kleinerer Riemenrad Sinn - das erhöht die Heckdrehzahl relativ zur Hauptrotordrehzahl.
                        • MaRex
                          MaRex
                          #1272
                          ich will auch nur die Heckübersetzung ändern. Am motor bleibt alles Stock
                          • Dachlatte
                            • 19.05.2011
                            • 9259
                            • Maik
                            #1273
                            Viel bringen tut das 21er Riemenrad am Heck nicht, anstatt 4,3 hat man dann 4,5, habe die genauen Zahlen nicht parat. Andererseits kostet es es kaum was.
                            Banshee 850
                            • MaRex
                              MaRex
                              #1274
                              seh ich auch so....werde es mir mal mit ordern und probieren.
                              Akkus schwanke ich noch zwischen Zippy Compact 25C 5800 oder SLS 30C 5800
                              • Dachlatte
                                • 19.05.2011
                                • 9259
                                • Maik
                                #1275
                                Nimm die XTron.
                                Banshee 850
