Goblin 570 - Aufbau, Probleme, Tipps & Tricks
  • MaRex
    MaRex
    #1276
    AW: Goblin 570 - Aufbau, Probleme, Tipps & Tricks
    kann ein wobbeln bei niedrigen Drehzahlen auch von schlechten Akkus kommen?
    der Heli wackelte über die Nick Achse, war aber auch etwas Wind!
    • Dachlatte
      • 19.05.2011
      • 9259
      • Maik
      • Braunschweig und Umgebung
      #1277
      Nein.
      Banshee 850
      • Bundesbulf
        • 23.05.2011
        • 4109
        • Ulf
        #1278
        was genau sind den bei Dir "niedrige Drehzahlen" - ich bin bis 1600 runter geflogen ohne Wobbeln. Evtl. sind die Blätter etwas zu fest oder ungleichmäßig angezogen...
        ...ein schlechter Lipo verursacht nur wobbeln wenn er lose im Heli hin und her springt.
        • MaRex
          MaRex
          #1279
          Blätter zu fest mh, hab sie schon stramm angezogen,
          Drehzahl muss ich erst messen, am Jive kommen ca. 62,5% an
          • MaRex
            MaRex
            #1280
            Wie fest
            fest sollten die denn angezogen sein. Hab die Blätter bei meinem 550er Rex schon ganz schön abgeknallt gehabt und nie Probleme
            • Bundesbulf
              • 23.05.2011
              • 4109
              • Ulf
              #1281
              ich mache das immer nach Gefühl... halt schon fest (so das sie beim Anlaufen nicht einklappen) aber eben nicht zu fest. Wenn ich meine Helis in die Hand nehme und mit längs ausgeklappten Blättern in die Messerfluglage lege, klappen die Blätter nicht ein - fange ich leicht(!) an zu schütteln klappen die Blätter langsam nach unten... evtl. mal als Anhaltspunkt. Muss man aber ausprobieren - das merkt man irgendwann einfach.
              • MaRex
                MaRex
                #1282
                oha, dann habe ich meine definitiv zu fest. Da klappt auch nach kräftigem wackeln nix nach unten. Das werde ich auf jeden Fall mal so probieren. Danke dir Und.
                Akkus sind jetzt wie schon erwähnt die XTRON 5800 30C geworden. liegen locker fluffig im Schacht!
                Das 21er Heck Riemenrad wird bei Gelegenheit auch verbaut, das hab ich mir gleich mit genommen.
                • Drachentöter
                  • 07.05.2006
                  • 787
                  • UnterschleiÃ?heim
                  #1283
                  beim Zusammenbau vom Heckboom im Chassis, steht in der Anleitung, dass ein Spalt von 0,75 mm zwischen Boom und der Aluplatte sein soll.
                  Was soll das bedeuten und wie soll dies richtig montiert werden. ?
                  ThomasD
                  • Ulli600
                    • 02.07.2012
                    • 4223
                    • Ulrich
                    ThomasD
                    Das ergibt sich eigentlich automatisch da der Boom an den
                    Schrägen anliegt. Durch die Naht in der Mitte vom Boom sind bei mir allerdings beide Seiten unterschiedlich. Fliegt trotzdem
                    • Ulli600
                      • 02.07.2012
                      • 4223
                      • Ulrich
                      Hab mal versucht ein Bild zu machen
                      Siehst du? Schief. Einfluss hast darauf wohl eh nicht.
                      • Drachentöter
                        • 07.05.2006
                        • 787
                        • UnterschleiÃ?heim
                        #1286
                        Servus Ulli,
                        Danke, habe es selber rausgefunden.
                        Boom in das Chassis schieben, die Plastikschrauben nicht ganz reinschrauben, die beiden unteren Schrauben anziehen. Dann ergib sich ein grösserer Spalt von 3 mm zwischen Boom und Aluplatte, dann die Plastikschrauben nur so fest anziehen, dass der Spalt nur noch 0,75 mm gross ist.
                        ThomasD
                        • goanaut
                          goanaut
                          #1287
                          Ich stecke den Boom ins Chassi ziehe dann die Plastikschrauben fest und erst dann werden die unteren Schrauben angezogen.Danach schaue ich ob noch ein Spalt zu sehen ist.
                          Der Spalt zeigt das alles in Ordnung ist.
                          So wie du es machst kann es sein das die Plastikschrauben unter zu hoher Spannung stehen.
                          So sehe ich es ,ich lasse mich aber gerne eines besseren belehren.
                          • Der_Basti
                            • 17.07.2012
                            • 1299
                            • Sebastian
                            • Abu Dhabi
                            #1288
                            Jetzt hat's mich auch erwischt. Hat ca. 15 Flüge gehalten. Einfach unglaublich!!!
                            [CENTER]People fly airplanes...Pilots fly helicopters![/CENTER]
                            • romsch1
                              • 09.10.2007
                              • 855
                              • Roman
                              • Gols-MFC Aero Gols
                              #1289
                              Hallo Basti, ich hab schon das Lynx verbaut, die Jungs hier haben mich zurecht unsicher gemacht, hoffe das es alles ist was kaputt ist.
                              Gruß Roman
                              Goblin 700C,Goblin 380,Logo 700, Logo 600SX V2,Gaui X3 alles mit V-Stabi und VBAR Control
                              • Der_Basti
                                • 17.07.2012
                                • 1299
                                • Sebastian
                                • Abu Dhabi
                                #1290
                                Ja leider hat der lack etwas gelitten und die heckblätter aber wirklich kaputt ist nichts. Sowas ist halt echt ärgerlich. Vor allem ist das jetzt ja schon einigen Leute passiert ist.
                                Ich hab eh schon das lynx bestellt. Aber die Qualität kotzt mich echt an ehrlich gesagt :/
