Goblin 570 - Aufbau, Probleme, Tipps & Tricks
  • ArguZ
    ArguZ
    #526
    AW: Goblin 570 - Aufbau, Probleme, Tipps & Tricks
    Das nenn ich mal schwer genial geloest...
    Da order ich doch direkt auch mal 5 von
    • bigkahoona
      bigkahoona
      #527
      Danke für die , hab mir auch schon gedacht "das da niemand drauf kommt"
      • Ulli600
        • 02.07.2012
        • 4223
        • Ulrich
        Hy,
        werde gleich mal meinen Jungfernflug machen.
        Allerdings macht die Heckanlenkung einen Bogen und läuft daher nicht leicht.
        Kann man die Querstreben der Heckservohalterung einfach drehen, so das die Durchgehende Strebe oben ist? Fliege 6S, habe also genug Platz.
        • Bundesbulf
          • 23.05.2011
          • 4109
          • Ulf
          #529
          so denn - hab jetzt angefangen zu bauen... das Teil ist wirklich sehr schön verpackt - aber was für eine Materialschlacht. So viele Plastiktüten habe ich bei noch keinem Hubi gehabt...
          ...aber: ich habe gerade das Hauptgetriebe montiert und das HZR scheint nicht ganz rund zu laufen. An einer Stelle geht es etwas schwerer zu drehen - sprich das Zahnflankenspiel scheint mir stellenweise etwas eng. Läuft sich das ein oder gibt es einen Trick wie man da was drehen kann?
          Ansonsten machen die Teile wirklich einen guten Eindruck - Hut ab!
          • helicopterxxl
            • 02.06.2007
            • 997
            • da wo ich gerade bin...(--> Nähe LFSB)
            #530
            Das ist so gedacht mit der Biegung! Thema Resonanz.
            Daniel (Teampilot SAB) hat sich auch dazu hier schon geäußert.
            Etwas Schmierung tut sowieso gut bei Carbonstangen, die geführt werden.
            Klaus
            G700 HeliJive+HK-4525, Futaba 18SZ, 2x G570, G500 Sport (im Aufbau)
            • Ulli600
              • 02.07.2012
              • 4223
              • Ulrich
              Klaus
              Alles klar, vielen Dank!
              • bigkahoona
                bigkahoona
                #532
                @ Bundelbulf: Das läuft am Anfang etwas schwer ja, legt sich nach ein paar Flügen aber! Bissl Dry Fluid drauf und jut is! MfG
                • Proschi78
                  • 16.05.2013
                  • 511
                  • Jan
                  • MFC Ofterdingen, Pliezhausen
                  #533
                  Hatte heute auch mein Erstflug.
                  Hat alles gepasst und meine Hände zittern jetzt nicht mehr
                  Goblin 570 erstflug: Goblin 570 erstflug - YouTube
                  TDF,Goblin Kraken White/Black,Goblin570, Goblin380, Diabolo 550, V-stabi Neo, Vbc Touch
                  • Ascsoft
                    • 11.06.2012
                    • 1302
                    • 52459 Inden
                    #534
                    Da bin ich mal auf den Zweitflug gespannt
                    Diabolo 750 (V2013),Diabolo 550,Voodoo400,Voodoo600
                    • Proschi78
                      • 16.05.2013
                      • 511
                      • Jan
                      #535
                      Hier der zweite flug
                      Goblin 570 erstfug: Goblin 570 erstfug - YouTube
                      • andre09
                        • 23.04.2013
                        • 435
                        • Andre
                        #536
                        Sagt mal zwitschert euer Goblin bei niedrigen RPM (1700) auch so komisch!?
                        • ArguZ
                          ArguZ
                          #537
                          Sind die SAB Blätter, gleich schlecht geschnitten wie die Spinblades. Mach DH oder Rails drauf und es ist ein Gedicht
                          • Madness
                            • 17.08.2008
                            • 2770
                            Rails in 556 mm *
                            • ArguZ
                              ArguZ
                              #539
                              Diese hier :
                              Rail 556 FBL by Matt Botos | HeliStore - Home of the hot stuff
                              • marndra
                                • 03.03.2008
                                • 2935
                                #540
                                Hast Du die beiden in 556mm schon erflogen? Oder wie kommst drauf?
                                Ich persönlich finde die SAB perfekt abgestimmt für den G570, sowohl Länge und auch das Profil, Breite und die anderen Parameter.
                                Nach testen div Blätter, bin ich der Meinung, das sind die optimalsten und besten Blätter, meine auch die sind nicht einfach so gemacht !
                                Twitschern... sorry ich störe mich nicht daran, zumal ich nicht soo low damit fliege.
                                Mir sind die guten Flugeigenschaften auch wichtig.
                                Zumal die DH und Railblades GEINIALE Blätter sind, das stimmt und sehr stabil, wendig, effektiv und leise, absolut richtig. Aber auch SEHHR teuer.
