Goblin 570 - Aufbau, Probleme, Tipps & Tricks
  • Proschi78
    • 16.05.2013
    • 511
    • Jan
    • MFC Ofterdingen, Pliezhausen
    #676
    AW: Goblin 570 - Aufbau, Probleme, Tipps & Tricks
    Die 2d Blätter interessieren mich auch.
    Kannst ja deine Erfahrungen damit mal hier reinstellen.
    TDF,Goblin Kraken White/Black,Goblin570, Goblin380, Diabolo 550, V-stabi Neo, Vbc Touch
    • Ulli600
      • 02.07.2012
      • 4223
      • Ulrich
      Heute kam das Paket mit allen Teilen, bis auf den Fehlenden
      Außerdem haben die statt den 2D die 3D eingepackt.
      Dieses Wochenende darf es ruhig durchregnen....
      • amasingh
        amasingh
        #678
        Fliegt hier jemand G570 + BK Servos + Mikado/Gabriel Servo Arme? Bei mir kommt die Kugelkopfschraube unten gegen das Chassis.
        • bigkahoona
          bigkahoona
          #679
          Hay! Flieg zwar Futaba Servos, hatte aber das selbe Problem, schau mal auf Seite 2 dieses Threads! MfG
          • amasingh
            amasingh
            #680
            Danke für den Hinweis. So weiß ich wenigstens schonmal dass ich nicht allein da stehe
            Habe leider keine Alu Servo arme da und möchte ich auch nicht unbedingt verwenden.
            Werde wohl die Schraubenköpfe mit nem Dremel bearbeiten müssen. Aber wundert mich dass nicht schon viele andere darauf gestoßen sind. Dachte meine Kombi (BK Servos + Gabriel/Mikado) Servoarme wäre sehr verbreitet.
            • Proschi78
              • 16.05.2013
              • 511
              • Jan
              #681
              Ich hab jetzt nach 15 Flüge Spiel an der heck welle.
              Kann sie ca 0.5 mm zwischen den lagern verschieben.
              Wenn ich die schrauben an den Distanzen stärker anziehen sind sie futsch.
              Bringt das tunning teil von lynx was ?
              • Suny23
                • 23.01.2005
                • 2801
                • Phil
                #682
                Das Servo muss auch vor die CFk Halterung und die Distanzscheibe unter dem Kugelkopf weg, dann passt es auch.
                • Madness
                  • 17.08.2008
                  • 2771
                  Das stimmt aber laut Anleitung nicht....
                  Auf der Seite 14 in der Anleitung sieht man es deutlich. (Siehe Bild)
                  Reihenfolge: Alubefestigung - Servo - CFK Platte.
                  Die Servohalterung wird also zwischen Aluframe und CFK Platte geklemmt, was meiner Meinung nach auch Sinn macht.
                  Versetzt man das Servo, wird später die Anlenkung nicht mehr zu 100% gerade unter dem Kugelkopf der TS sitzen vermute ich
                  Grüße Frank
                  Zuletzt geändert von Madness; 30.06.2014, 07:41.
                  • Ulli600
                    • 02.07.2012
                    • 4223
                    • Ulrich
                    In der Anleitung sind doch beide Möglichkeiten aufgeführt. Aber wäre es denn nicht am einfachsten, wenn du dir andere Servoarme besorgst? Die von SAB sind etwas höher, da würde es passen.
                    • Wasp46
                      • 21.12.2013
                      • 295
                      • Jan
                      • auf der Insel :)
                      #685
                      Schau dir die Bilder genau an Madness. Es ist wie Ulli sagt beides möglich.
                      Aber wenn du möchtest habe ich die etwas höheren SAB Servoarme auch hier, da sie bei meinen Savöx 2271 nicht den Abstand brachten wie gewünscht. Sind glaub nur gekürzt auf 2 Löcher. Kannste günstig haben ( original 16 Euro )
                      Flying Logo 600 SE ( 2010 ) , Goblin Raw 420
                      Jan
                      • amasingh
                        amasingh
                        #686
                        Natürlich gibt es verschiedene Möglichkeiten der Befestigung. Vor/Hinter Carbon, mit /ohne Spacer..
                        Aber nur die von mir gewählte führt zur korrekten Geometrie.
                        Mir bleibt wohl wirklich nichts anderes als Schraubenkopf halb abdremeln oder die SAB Servoarme zu probieren. Mich wunderts aber nach wie vor dass sonst keiner diese Combi fliegt.
                        Aus welchem Material sind denn die SAB Arme? Genauso wie Mikado?
                        • Madness
                          • 17.08.2008
                          • 2771
                          Ja sind auch Kunststoffarme. Ich hab Sie hier liegen, jedoch noch nicht verbaut.
                          Hatte einen Wasserschaden in meiner Werkstatt, daher noch alles im Karton
                          Grüße Frank
                          • amasingh
                            amasingh
                            #688
                            Die Mikado Arme sind aber aus Carbon
                            Also sind die SAB Servoarme aus Kunststoff?
                            • Ulli600
                              • 02.07.2012
                              • 4223
                              • Ulrich
                              Ja, die sind aus Kunsstoff. Die haben kein Problem damit, dein Servogetriebe zu zerbröseln. Das kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen.
                              Ich hatte mal welche aus Alu, die haben sich dabei verbogen und waren auch hinüber, die von SAB schaffen allerdings mehrere Getriebe
                              • amasingh
                                amasingh
                                #690
                                Alu würde ich auch niemals verbauen. Die Mikado/Gabriel Hörner waren bei mir immer perfekt. Halten super aber wenn es drauf an kommt brechen sie vor dem Getriebe
