Goblin 570 - Aufbau, Probleme, Tipps & Tricks
  • Proschi78
    • 16.05.2013
    • 511
    • Jan
    • MFC Ofterdingen, Pliezhausen
    #691
    AW: Goblin 570 - Aufbau, Probleme, Tipps & Tricks
    Hey falls jemand ne gelb rote Haube übrig hat Bitte melden..
    Darf auch leichte Schäden haben.
    Brauch ne Haube um meine gopro 3+ zu installieren.
    Danke !
    TDF,Goblin Kraken White/Black,Goblin570, Goblin380, Diabolo 550, V-stabi Neo, Vbc Touch
    • Bundesbulf
      • 23.05.2011
      • 4109
      • Ulf
      #692
      Zitat von ArguZ Beitrag anzeigen
      Sagt mal...warum habe ich bei denen das Gefuel Canomod macht sich da was vor ? Die sehen der von SAB selber vorgestellten Schwarz-weiss-roten Carbonedition zwar aehnlich, lassen aber die Coolness und Finesse vermissen.
      Hast ja recht...
      ...hier nun die "offizielle" Carbon/Rot Kombi: Goblin 570 Schwarz-Rot
      Haube und Heckausleger kommen dann bestimmt auch bald als E-Teile.
      PS: ich bin allerdings mit meinem Weißen aktuell sehr happy und bleibe erstmal dabei...
      • andre09
        • 23.04.2013
        • 435
        • Andre
        #693
        Wahrscheinlich bin ich der einzige der den Kantenschutz an der Haube nicht festgeklebt hat, aber hier noch mal der Tipp: Klebt ihn fest! xD
        Ist mir eben im Flug durch den Rotorgesaugt wurden und hat dabei das Heck getroffen und die Kunststoff-mutter zum brechen gebracht! Mit einem losen Heck konnte ich noch landen, bis auf die Mutter kein Schaden, extrem Schwein gehabt!
        Toll das gerade die Zivilpolizei am zugucken war und sich extrem verjagt hatte beim Knall lol
        • andre09
          • 23.04.2013
          • 435
          • Andre
          #694
          Achja, es sind beide Schrauben (Kunststoff) gebrochen, bekom ich solche im Baumarkt, weil wollte morgen fliegen und so schnell kann ich nicht bestellen... =/
          • miro911
            • 15.02.2012
            • 1959
            • Jochen
            • Düsseldorf und Umgebung
            #695
            Ja ja, die Goblin Sucht
            Ich glaub das wird nix die sind doch schon sehr speziell
            Zuletzt geändert von miro911; 03.07.2014, 19:46.
            • andre09
              • 23.04.2013
              • 435
              • Andre
              #696
              Oh man =/ aber Zur not würden auch welche aus Metall gehen, denke ich, nur sollte ich keinen Crash bauen ^^
              • andre09
                • 23.04.2013
                • 435
                • Andre
                #697
                Achja noch was, ich fliege mit 6S 5000er 40C und habe nen CC Edge 100 Regler, habe auf 175A und Soft Cutoff gestellt, in Tick-Tocks regelt er nun ab und nimt die Leistung raus, solche Peaks hatte ich im 7HV auch wenn bei 12S nicht... scheinbar gehen 6S doch übelst auf den Strom... Wenn ich dem Regler aber nun die "grenze" rausnehme, brennt der Regler dann durch!?
                • miro911
                  • 15.02.2012
                  • 1959
                  • Jochen
                  #698
                  Nö, aber dann wird er nicht runter regeln, sondern einfach abschalten !
                  • andre09
                    • 23.04.2013
                    • 435
                    • Andre
                    #699
                    Hmm das ist ja Mist...
                    • Bundesbulf
                      • 23.05.2011
                      • 4109
                      • Ulf
                      #700
                      Das stimmt - je nachdem was man für Leistung abfordert... Welche Drehzahlen/welches Ritzel fliegst Du?
                      • Bundesbulf
                        • 23.05.2011
                        • 4109
                        • Ulf
                        #701
                        Nö - hatte ich anfangs auch nicht...
                        Nachdem er mir dann aber nach den ersten Flügen doch etwas instabil vorkam, habe ich ihn an 3-4 Punkten ebenfalls mit Kleber fixiert.
                        • andre09
                          • 23.04.2013
                          • 435
                          • Andre
                          #702
                          Ritzel ist das was im Baukasten dabei war, fliege mit 2300RPM... Motor ist ein Quantum wo Goblin Edition drauf steht... Wenn ich richtig reinlange regelt er gleich für paar Sekunden runter...
                          • miro911
                            • 15.02.2012
                            • 1959
                            • Jochen
                            #703
                            Das wird aber mehr am timing deines Reglers liegen,als an der Leistung des Motors .
                            • Bundesbulf
                              • 23.05.2011
                              • 4109
                              • Ulf
                              #704
                              Hmmm, 175 A kommt mir da aber viel vor... kannst Du loggen? Zum Vergleich: bei mir gehen mit dem Original-Riemenrad und bei 2200 Umdrehungen gerade mal max. 120 A durch - auch wenn ich die TicTocs etwas härter fliege. Evtl. ein Temperaturproblem? Wie warm ist der Regler nach dem Flug? Ein 100 A Regler sollte schon gut gekühlt sein.
                              Probiere einfach mal 2200 - evtl. Ist der Regler bei 2300 auch schon an der Grenze...
                              • Bundesbulf
                                • 23.05.2011
                                • 4109
                                • Ulf
                                #705
                                Stimmt, guter Tip...
