Goblin 570 - Aufbau, Probleme, Tipps & Tricks
  • Proschi78
    • 16.05.2013
    • 511
    • Jan
    • MFC Ofterdingen, Pliezhausen
    #616
    AW: Goblin 570 - Aufbau, Probleme, Tipps & Tricks
    So langsam traue ich mich mehr
    Goblin 570: Goblin 570 - YouTube
    TDF,Goblin Kraken White/Black,Goblin570, Goblin380, Diabolo 550, V-stabi Neo, Vbc Touch
    • Uwe652
      • 01.02.2011
      • 194
      • Uwe
      • Landkreis Harburg
      #617
      Betrifft #590
      Die Geschmäcker sind verschieden, so auch in der Verlegung der Kabel. Kabel außen, wenn möglich nicht mein Geschmack.
      Mit einem angeschlossenem Accu sieht das Bild wieder ganz anders aus. Ich gehe zum Startplatz mit aufgesetzter Haube, dann erst wird wird der Stromkreis bei meinem Hubi geschlossen und gestartet.
      • ArguZ
        ArguZ
        #618
        Stimmt, man koennte glatt einen Emcotec Schalter einbauen
        • amasingh
          amasingh
          #619
          Die Idee ist gut nur sollte man, soweit ich weiß, die Reglerkabel niemals verlängern. Gab es hier im Forum schon ein paar Themen zu.
          Hinzu kommt dass du noch zusätzliche Stecker nutzt (Widerstand + Fehlerquelle).
          • Ulli600
            • 02.07.2012
            • 4223
            • Ulrich
            Alles richtig!
            • Proschi78
              • 16.05.2013
              • 511
              • Jan
              #621
              Klar macht jeder so wie es für ihn am sinnvollsten ist.
              • amasingh
                amasingh
                #622
                Worauf bezieht sich die Aussage?
                • Proschi78
                  • 16.05.2013
                  • 511
                  • Jan
                  #623
                  Auf die Kabelverlegung
                  • Ulli600
                    • 02.07.2012
                    • 4223
                    • Ulrich
                    Neulich habe ich hier irgendwo gelesen, dass jemand im Flug den Heckausleger verloren hat, ich hatte gestern plötzlich einen losen, durchdrehenden Heckriemen.
                    Was ich als Goblin-Neuling nicht wusste, aber echt wichtig ist:
                    Nach den ersten Flügen die Inbusschrauben am Heckausleger nachziehen!
                    Die relativ dicken Klebepats auf der Innenseite setzten sich, die Schrauben lockern sich dadurch. Wegen der Befürchtung, die Muttern könnten in den Karbonteilen durchdrehen, hatte ich sie nur mit "Gefühl" angezogen. Gestern rutschte dann im Flug der Heckrotor ein Stück nach vorne, Heckausfall.
                    • amasingh
                      amasingh
                      #625
                      Auf die Regler/Akkukabel bezogen ist das aber falsch. Das macht nicht jeder so wie es für ihn am sinnvollsten ist, sondern wie es richtig ist. Die Kabel verlängert man nicht. Im schlimmsten Fall nimmt der Regler Schaden durch die verlängerten Kabel.
                      Damit das hier nicht ausartet... Ein Link zum entsprechendem Topic:
                      Zuleitung verlängern-Motor /Regler oder Regler/Akku? - RC-Heli Community
                      • bigkahoona
                        bigkahoona
                        #626
                        @Ulli600: Jip, das war bei mir! Aber es war nur der Riemen locker, Gott sei Dank kein Heckausfall! Habe sie nun richtig angeknallt! MfG
                        • Proschi78
                          • 16.05.2013
                          • 511
                          • Jan
                          #627
                          War auch auf Kabel innen oder außen bezogen..
                          Klar verlängert man sie niemals da hast recht
                          • charly39
                            • 21.09.2008
                            • 2066
                            • Karl
                            • UMFC Reichenthal OÃ?
                            #628
                            Hallo Ulli,
                            Hast die Haube jetzt bearbeitet wegen dem 730er?
                            Gruß Charly
                            _______________________
                            [FONT="Comic Sans MS"][FONT="Times New Roman"]SuziJanis700//Trex700FL//EXO500[/FONT][/FONT]
                            • Nanuk96
                              Nanuk96
                              #629
                              Hi war eben wieder 570er fliegen nach 5:15 min auro da lipo komplett leer hacker 6s 5000 mah
                              Alles gut gegangen wollte nur mal wissen auf welche Flugzeiten ihr kommt
                              Flugstil flotter Rundflug, tic toc, seitentic toc , funnel , Flips und speedeinlagen
                              Drehzahlen gemischt von Low bis 2400 Umdrehungen
                              Pyro 650-1030 und 23er ritzel
                              • Proschi78
                                • 16.05.2013
                                • 511
                                • Jan
                                #630
                                6:30 min 2100 rpm u. Leichtes 3d...
                                Akku sls 5000 35c
                                Scorpion 4025-1100 km
                                Jive100+lv
                                Lade dann 3900 nach.
                                Fliege mit unisens e Telemetrie auf Kapazität 3700.
