Goblin 570 - Aufbau, Probleme, Tipps & Tricks
  • nero16
    • 26.09.2010
    • 1964
    • Horst
    • Telfs Tirol
    #1366
    AW: Goblin 570 - Aufbau, Probleme, Tipps & Tricks
    würde mich für den 570er interesieren. Hat jemand einen 630er und einen 570er und kann hier ein Foto reinstellen? Möchte den grössen unterschied sehen.
    Horst
    Vbar Control / Vstabi Neo /Mini Comet /TDR 2 / Minicopter Diabolo / Logo 550 SE
    • hdidi
      • 01.07.2012
      • 1056
      • Hans Dieter
      • Auf der Wiese
      #1367
      Schau mal, da steht ein "alter" 700er neben dem 570er.
      Er ist vom Chassis und von der Haube gleich groß wie der 630er, nur das Heckrohr ist länger.
      • Ulli600
        • 02.07.2012
        • 4223
        • Ulrich
        Ist euch eigentlich klar, wie geil unser Heli ist? Ich habe endlich meine alten DS 615-Servos gegen Hitec`s ersetzt. Hätte nicht gedacht, was das für einen Unterschied macht. bzw. wie schei... er vorher geflogen ist. Ich bin total begeistert!!!!
        • vlk
          vlk
          • 26.09.2009
          • 6996
          • Sigmund
          • Wuppertal
          #1369
          Gegen welche Hitec?
          Siggi
          • Bundesbulf
            • 23.05.2011
            • 4109
            • Ulf
            #1370
            Mein Reden... war der gleiche Wow-Effekt als ich damals die DS610 gegen BLS 451 getauscht habe
            • Ulli600
              • 02.07.2012
              • 4223
              • Ulrich
              Zitat von vlk Beitrag anzeigen
              Gegen welche Hitec?
              Hab mir das Servo-Pack mit den HS-8360TH spendiert. Zuerst war ich entsetzt, dass das Heckservo ein Kunststoffgetriebe hat, wenn man so rumgoogelt, soll das aber wohl dadurch spielfrei bleiben.... mal sehen...
              Es gibt sicher noch bessere Servos, aber mehr wollte ich nicht ausgeben.
              Tic-Tocs zu fliegen hätte ich schon fast wegen "Talentfreiheit" aufgeben weil der Heli sich ständig weggedreht hat. Jetzt bleibt er tatsächlich in der Spur. Es ist so geii......
              • Friseur
                • 09.11.2013
                • 42
                Hallo.. Hätt da nochmal ne Frage und zwar... Wie hoch darf maximal der Regler sein? Ich wollte einen Graupner einbauen und die 120HV sind so extrem hoch und ich würd gern wissen ob das passt..!! Wieviel Platz ist denn da Wonder Regler hin soll....?
                • hdidi
                  • 01.07.2012
                  • 1056
                  • Hans Dieter
                  • Auf der Wiese
                  #1373
                  ich habe einen Jeti Mezon 160 verbaut, der ist auch sehr groß.
                  • Cathubodura
                    Cathubodura
                    #1374
                    Die Länge des Schachtes ist ca 6 cm. Höhe vorne 3cm nach hinten abfallend auf 2 cm.
                    Gruß, Chris
                    • Carbon Fred
                      • 22.06.2010
                      • 647
                      • Alfred
                      #1375
                      Möchte in meinem 570er als BackUp die Green Caps vom Linus verbauen. Wo habt Ihr die ins Chassis integriert?
                      Goblin 570/12s|Jive 80HV|3 Digi|FrSky QX 7s
                      • stephan1985
                        stephan1985
                        #1376
                        Fliege das Heckservo auch, aber im voodoo. Es fliegt exact mit den selben einstellungen im AC-3X wie das BLS251. Ich glaube Hitec hat hier nen top Wurf gelandet mit dem Servo. Der Preis ist ja schon fast traumhaft für die gebotene Leistung. Ich mag das Kunststoffgetriebe, das Servo läuft so weich und völlig spielfrei, top! Hatte auch schon ein Crash auf dem heck, Getriebe war ganz =)
                        • Chase_360
                          • 22.08.2014
                          • 698
                          • Ulrich
                          • Gelsenkirchen
                          #1377
                          Ich habe ja einen Hobbywing verbaut, ohne Lüfter ohne Probleme, habe den jetzt hinter der Reglerplatte verbaut, so passt jetzt auch der Lüfter.
                          Regler wurde schon sehr warm.
                          • Ulli600
                            • 02.07.2012
                            • 4223
                            • Ulrich
                            Ja, die Servos sind super. Leider hatte ich zwischenzeitlich Bodenberührung und hab zwei Getriebe der HS-8360 zerschossen. Weil mir kein Händler Ersatz liefern konnte, hab ich es mal auf gemacht, und siehe da, es ist das Getriebe vom HS-7950. Bei dem ist übrigens die erste Stufe auch aus Kunststoff.
                            • hdidi
                              • 01.07.2012
                              • 1056
                              • Hans Dieter
                              • Auf der Wiese
                              #1379
                              Fliege 6S und habe die hinter dem Akku verstaut.
                              Einfach die Schiene durchgeschnitten und dahinter die GreenCaps samt R-Platine.
                              • Carbon Fred
                                • 22.06.2010
                                • 647
                                • Alfred
                                #1380
                                Da ich meinen 570er mit 12s aufbauen werde, könnte das ev. knapp werden....
