Goblin 570 - Aufbau, Probleme, Tipps & Tricks
  • amasingh
    amasingh
    #721
    AW: Goblin 570 - Aufbau, Probleme, Tipps & Tricks
    Hier fliegen doch einige den Jive, welche BEC Kabel habt ihr genutzt? Die originalen sind locker 10cm zu kurz. Lieber wären mir, etwas dickere und längere, gibt es sowas irgendwo fertig als Patchkabel?
    • Proschi78
      • 16.05.2013
      • 511
      • Jan
      • MFC Ofterdingen, Pliezhausen
      #722
      Ich hab auch den 100lv der reicht ewig..
      Bin noch nie über 120A gekommen
      TDF,Goblin Kraken White/Black,Goblin570, Goblin380, Diabolo 550, V-stabi Neo, Vbc Touch
      • Proschi78
        • 16.05.2013
        • 511
        • Jan
        #723
        Hab die origanelen.
        Die reichen bei mir.
        • amasingh
          amasingh
          #724
          Zitat von Proschi78 Beitrag anzeigen
          Hab die origanelen.
          Aber auch nur wenn man sie quer durchs Chassis verlegt?
          Die originalen die ich hier liegen habe sind 30cm lang. Von der Reglerplattform vorn, unten am Chassis entlang, nach oben zur FBL Plattform braucht man mindestens 40cm.
          • Blaichi
            • 19.01.2013
            • 2228
            • Steffen
            • Nordschwarzwald
            #725
            wahrscheinlich hat er den Ringkern weggelassen, dann reicht es.
            • amasingh
              amasingh
              #726
              Habe nochmal geschaut - die Jive BEC Kabel sind 40cm lang nicht 30, also passt es
              • Proschi78
                • 16.05.2013
                • 511
                • Jan
                #727
                Ne hab die Ringe dran.
                Hab je Kabel zweimal aus gefädelt.
                Ich bin beim Regler gleich links aus dem Chassis u.
                hab die Kabel außen verlegt.
                • Proschi78
                  • 16.05.2013
                  • 511
                  • Jan
                  #728
                  • TimmTurbo
                    TimmTurbo
                    #729
                    Alles klar vielen dank für die Info
                    • Proschi78
                      • 16.05.2013
                      • 511
                      • Jan
                      #730
                      Kein ding
                      • rasterfarian
                        • 22.01.2013
                        • 274
                        • ralf
                        #731
                        Zitat von Madness Beitrag anzeigen
                        Hat einer von euch in seinem 570 das grosse V Stabi verbaut und kann mal Bilder einstellen ?
                        Gruss ralf
                        • rasterfarian
                          • 22.01.2013
                          • 274
                          • ralf
                          #732
                          Wenn man genau hinschaut, kann man es erkennen: der Sensor klebt NICHT auf dem Boom, sondern auf einer CFK-Platte. Die liegt dem Bausatz bei und wird mit den Nylon-Schrauben befestigt.
                          Gruss ralf
                          • Madness
                            • 17.08.2008
                            • 2773
                            Hallo Ralf,
                            ja hab´s gesehen. Danke nochmal dafür. Jetzt wo ich Dein Bild sehe, kann ich auch die Platte zuordnen. Ich hab das Teil auch schon in meinem Bausatz gefunden (ist ja noch nicht aufgebaut). Jedoch festgestellt das der Blueline Sensor nicht wirklich auf die Platte passt. Der Silverline muss eine gute Ecke kleiner sein als der Blaue.
                            Mal sehen ob er sich trotzdem verkleben lässt. Das Bild spiegelt auch wieder was ich mir schon gedacht habe....
                            Es wird mit den Kabeln eng
                            Grüße Frank
                            • Madness
                              • 17.08.2008
                              • 2773
                              Hallo in die Runde,
                              hab heute die ersten Flüge mit meinem 570 gemacht und so ganz glücklich bin ich noch nicht.
                              Eckdaten:
                              6S Setup
                              HK III 4025-1100 mit 22Z Riemenrad
                              Drehzahlen 2100 & 2300 mit V-Stabi Gov (nachgemessen - passt)
                              Original Baukasten Blätter am Kopf und Heck. also 570 und hinten 96
                              Finde der Motor wird gut warm um nicht zu sagen "heiß"
                              Auch der Regler bekommt Temp. ab (YGE 120 V4)
                              Gut bei uns waren es heute gut schwüle 29°C
                              Flugstiel war soft mit etwas rantasten was so geht.
                              Bin am ßberlegen auf kürzere Blätter zu wechseln. Vielleicht auch welche die weniger Strom brauchen.
                              Edge gibt´s ja so gut wie nicht mehr.
                              Vielleicht Rails in 556 ???
                              Wer fliegt ein ähnliches Setup und kann was über den Scorpion und seine Temperatur im 570 sagen.
                              Grüße Frank
                              Zuletzt geändert von Madness; 11.07.2014, 19:49.
                              • Bundesbulf
                                • 23.05.2011
                                • 4109
                                • Ulf
                                #735
                                ich habe den selben Motor mit dem 22er am Roxxy 9100-6. Hauptsächlich geflogene Drehzahlen 2000/2200 (Vstabi-Gov). Motor und Regler werden warm aber nicht übermäßig heiß (Motor hab ich mal mit 72 Grad gemessen - "gefühlt" waren das 200 ). Den Regler habe ich mit dem Kühlkörper direkt auf die Reglerplatte geschnallt - Motortiming ist 15 Grad. Läuft auch bei 32 Grad Außentemperatur auf dem Platz noch i.O.
                                Ich habe noch die Radix 554 hier liegen - die sind nur minimal kürzer bei gleicher Tiefe. Evtl. teste ich die morgen mal.... aber eigentlich sollte das mit den SAB auch kein Thema sein.
                                Hast Du die Temperatur gemessen oder gefühlt? Da vertut man sich leicht....
