Goblin 570 - Aufbau, Probleme, Tipps & Tricks
  • Ulli600
    • 02.07.2012
    • 4223
    • Ulrich
    AW: Goblin 570 - Aufbau, Probleme, Tipps & Tricks
    Wenn der Riemen irgendwo anschlägt, ist er viel zu locker!
    Einfach mehr spannen, das geht auch ohne Reimenspanner.
    • royal.t.s
      • 30.01.2014
      • 385
      • Münsterland
      #1472
      Hallo. Bin gerade am überlegen ob ich 2 von diesen Akkus : SLS XTRON 1450mAh 6S1P 22,2V 30C/60C - Lipo Modellbau Akkus bei Stefansliposhop online kaufen
      für ein 12s Setup im Goblin 570 nutzen kann.
      Habe noch 6 Stk vom 450er.
      Hat das zufällig jemand ähnlich realisiert ?
      Mit freundlichen Grüßen
      • Thomas L.
        • 2890
        Hallo royal.t.s ,
        wenn Dir 2-3 Minuten Flugzeit reichen, ich sehe das nicht als sinnvoll an.
        Grüßle Thomas
        • Percht83
          Percht83
          #1474
          Davon abgesehen wirst du warscheinlich Probleme mit dem Schwerpunkt bekommen.
          Chris
          • Flip73
            • 29.03.2013
            • 535
            • Philipp
            • Wild auf der Wiese um HH
            #1475
            Du müsstest schon alle 6 Akkus zu einer einzigen Stange verarbeiten.
            Aber den Kabelwust will keiner und zum Laden ist das auch eher umständlich.
            Ob das dann noch in den Schacht passt ist fraglich.
            EXO500, KDS550, X50n, L600SX, Rex700N DFC, T8FG
            • royal.t.s
              • 30.01.2014
              • 385
              • Münsterland
              #1476
              Danke! Dann werd ich wohl anders weiterplanen .
              • KommandoFENIX
                • 11.04.2014
                • 450
                • Rick
                #1477
                will nicht extra ein neues Thema eröffnen, deshalb frage ich mal hier.
                Kann jemand von den 500/570 Piloten mal bitte den minimalen Abstand der Kugelpfannen von der Blattanlenkung messen? Also das Maß zwischen den Gewinden.
                [==[o]==] <-- Diesen Abstand meine ich ( der Kreis in der Mitte stellt das Loch zum einstellen dar,ich hoffe ihr könnt mir folgen)
                Oder nutz jemand alternative Gestänge zu den originalen von SAB?
                Danke schonmal!
                Logo 550 SE und G Buddy, Vbar Control
                • Percht83
                  Percht83
                  #1478
                  AW: Goblin 570 - Aufbau, Probleme, Tipps &amp; Tricks
                  Habe bei meinem mal nachgemessen.
                  Hoffe das ist das Maß das du wolltest.
                  Chris
                  • Percht83
                    Percht83
                    #1479
                    Bild ist vom HPS3, beim HPS2 habe ich 14,83mm gemessen.
                    Chris
                    • KommandoFENIX
                      • 11.04.2014
                      • 450
                      • Rick
                      #1480
                      Ja das passt schon, muss nicht so genau sein, wollte nur wissen ob ich mit den Stangen auf die geforderten 23/28 mm beim Logo hinkomme und das sollte funktionieren.
                      Danke!
                      • HeliChris1993
                        • 21.07.2011
                        • 1543
                        • Bedburg Hau
                        #1481
                        Huhu Ich bin am überlegen den 550 dominator gegen den goblin zu tauschen
                        Würde dann die Komponenten einfach umbauen.
                        Graupner hbs 870 / 770
                        Hobbywing 100 a v3
                        Gr 18 3xg
                        Align 730 mx
                        Für den Motor brauch ich dann denke ich das 25 er Ritzel oder?
                        Wäre für ein kleines Feedback dankbar
                        Chronos 700 Trex 700 nitro
                        Goblin 570 Goblin 380 mz 24 hott
                        • Ulli600
                          • 02.07.2012
                          • 4223
                          • Ulrich
                          Den Motor bin ich auch mit dem original Ritzel geflogen.
                          Keine Drehzahlorgien, stattdessen hat er aber viel Drehmoment.
                          • nero16
                            • 26.09.2010
                            • 1964
                            • Horst
                            • Telfs Tirol
                            #1483
                            Hallo, ich hätte eine frage zum Heckriemen : wie fest soll man/kann man fest ziehen? Wo soll man prüfen, vorne oder hinten?
                            Vbar Control / Vstabi Neo /Mini Comet /TDR 2 / Minicopter Diabolo / Logo 550 SE
                            • Ulli600
                              • 02.07.2012
                              • 4223
                              • Ulrich
                              Wie die E-Saite einer Bassgitarre.
                              Ohr ans Heckrohr legen und vorne am Riemen zupfen. Wenn es wie die E-Seite (max. wie die A-Seite) klingt, passt es für den 570er. Du brauchst so keinen Riemenspanner und die Lager haben damit auch kein Problem.
                              • Dachlatte
                                • 19.05.2011
                                • 9259
                                • Maik
                                • Braunschweig und Umgebung
                                #1485
                                Banshee 850
