Goblin 570 - Aufbau, Probleme, Tipps & Tricks
  • Ulli600
    • 02.07.2012
    • 4223
    • Ulrich
    AW: Goblin 570 - Aufbau, Probleme, Tipps & Tricks
    Zitat von ChrisP Beitrag anzeigen
    Diese werden, betrieben am Microbeast Pro Plus und internen Regler BEC mit 7,4 V, ziemlich warm.
    Gemessen mit IR Thermometer bis 59 Grad Celsius.
    Vor allem der linke TS Servo (in Flugrichtung gesehen) wird sehr heiß.
    Beim mir waren es die 8360, die auch sehr warm wurden. Meinst du mit dem linken TS-Servo das, welches die TS hinten ansteuert?
    Vor den Hitec hatte ich Billigservos, bei denen der Goblin wobbelte. Mit den Hitec war das dann weg aber an dem hinteren Servo konnte man sich dafür die Finger verbrennen. Vermutlich weil Servo und Fbl das Wobbeln aussteuern und dadurch das Servo extrem belasten. Ein wechsel auf Graupnerservos hatte daher nichts gebracht.
    Mach doch mal einen Flug mit höherer Drehzahl. Wahrscheinlich sinkt dann die Wobbelneigung und guck ob das Servo dann kühler bleibt.
    • Der_Basti
      • 17.07.2012
      • 1299
      • Sebastian
      • Abu Dhabi
      #1562
      Wenn es das linke Servo ist, meint er bestimmt das linke Rollservo oder?
      Das wird mit Sicherheit auch über den Motor angeheizt
      [CENTER]People fly airplanes...Pilots fly helicopters![/CENTER]
      • rfauli
        • 14.09.2009
        • 492
        • Rene
        • 35444 Biebertal
        #1563
        ich habe mal eine Frage.
        Habe auch den Goblin 570, fliege mit 6S.
        Bin fast am verzweifeln mit dem Heckriemen. Obwohl ich eine Andruckrolle selbst gebaut habe gibt es laufen die Geräusche das der Riemen im Heckrohr anschlägt.
        Habe es bereits mit unterscheidlichen Spannungen versucht, ohne erfolg.
        Hat noch einer einen Tipp?
        SAB RAW Low / SAB RAW Pow / VBar Control / YGE / ALIGN / Kontronik
        • ChrisP
          Junior Member
          • 26.09.2013
          • 7
          • Tirol
          #1564
          @Ulli600 : Bin ja noch beim Einfliegen und aktuell eigentlich immer mit 2000 U/min geflogen,
          werde es dann mal mit 2200 U/min testen, ist die Drehzahl aus deiner Erfahrung heraus
          in Ordnung oder immer noch zu niedrig ?
          @Der_Basti : Ja ist der linke Rollservo, sollten dann aber nicht beide vorderen Rollservos ungefähr gleich heiß
          sein, der Motor (XNova 4025-1120) wird ja durch die ßffnung angeströmt und beide
          Rollservos sind im Luftstrom ? Der rechte Roll-Servo ist aber gut 10 Grad Celsius kühler.
          bg
          CHristoPh
          Zuletzt geändert von ChrisP; 27.07.2015, 14:18.
          • Ulli600
            • 02.07.2012
            • 4223
            • Ulrich
            @ChrisP: Wenn es das Rollservo ist, liegt es wahrscheinlich nicht am Wobbeln aber mit 2.200 kannst du es ja trotzdem mal versuchen. Wer weiß...
            @rfauli: Noch mehr spannen! Guck mal #1484
            • Chase_360
              • 22.08.2014
              • 698
              • Ulrich
              • Gelsenkirchen
              #1566
              ich fliege ohne Andruckrolle, kann das Problem nicht nachvollziehen.
              Mein Riemen ist schon sehr gut gespannt.
              Oder ist es Deine Schubstange, die im Rohr Vibriert ?
              • nero16
                • 26.09.2010
                • 1964
                • Horst
                • Telfs Tirol
                #1567
                Kann mir einer sagen wie der Loch abstand ist bei der Motorplatte wo der Motor befestigt wird,Mitte Loch zu Mitte Loch? Beim Goblin 570.
                Vbar Control / Vstabi Neo /Mini Comet /TDR 2 / Minicopter Diabolo / Logo 550 SE
                • Dachlatte
                  • 19.05.2011
                  • 9259
                  • Maik
                  • Braunschweig und Umgebung
                  #1568
                  30
                  Banshee 850
                  • nero16
                    • 26.09.2010
                    • 1964
                    • Horst
                    • Telfs Tirol
                    #1569
                    Dann passt der Quantum 4135-530 KV nicht?
                    • rfauli
                      • 14.09.2009
                      • 492
                      • Rene
                      • 35444 Biebertal
                      #1570
                      Nein dies Schubstange ist es nicht
                      Glaube ich zumindest
                      Habe mal alles ohne Blätter laufen lassen und geschüttelt,
                      Nichts hat gerappelt
                      • tc1975
                        • 18.08.2008
                        • 6758
                        • MFG Tangstedt
                        #1571
                        Zitat von Chase_360 Beitrag anzeigen
                        Motor Quantum 4125 V2 560kv 22er Riemenrad
                        Regler Powerjive
                        TS BK 7001
                        HS BK 5001
                        FBL Neo incl. Ui
                        Lipo SLS 12S 3000mah mit Schiene Selbstbau
                        ...wie zufrieden bist Du mit dem NEO?
                        Musstest Du auch soviel probieren oder flog es "out of the Box"?
                        ---sorry für kurz OT---
                        RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
                        • Novum
                          • 25.07.2013
                          • 1270
                          wer von euch fliegt den 570er mit 600er Blättern ohne Stretchkit?
                          Oder hat jemand bitte noch genauere Infos dazu?
                          ich glaube Dachlatte war das oder?
                          Stefan
                          [MENTION][/MENTION]Kraken 580, OXY5 MEG
                          • p.boat
                            • 18.09.2014
                            • 147
                            • Patrick
                            #1573
                            Also ich habe das mal versucht bin davon aber wieder weg.ich hatte die combi 600er blätter und 105er Heck Blätter.hatte dann aber das Problem das mir die hauptrotorbl.meine Heckbl.zerstörten.da fliege ich jetzt lieber 105er HB mit 570.
                            Mfg
                            Goblin 570 RIP
                            • Dachlatte
                              • 19.05.2011
                              • 9259
                              • Maik
                              #1574
                              Ich fliege mit Stretchkit.
                              Banshee 850
                              • Thomas L.
                                • 2890
                                Hallo Stefan,
                                ich fliege meinen Goblin 570 mit 600er Hauptrotorblättern und 80er Heckblättern. Dafür habe ich die Heckdrehzahl deutlich erhöht. Mein Heckriemenrad hat jetzt 18 Zähne, das ist eine ßbersetzung Hauptrotor zu Heckrotor von 1 : 5,358. Ich fliege 3 Rotorkopf-Drehzahlen von 1700, 1800 u. 1900 rpm. Das Heck ist in jeder Situation voll steuerbar. Abstand zwischen Heckrotor und Hauptrotor, bei nach unten, in den Heckrotorkreis, gebogenem Hauptrotorblatt, 1,5-2mm, also keine Berührung möglich.
                                Grüßle Thomas
