Goblin 570 - Aufbau, Probleme, Tipps & Tricks
  • Nitrox83
    • 27.07.2014
    • 21
    • Angelo
    #1636
    AW: Goblin 570 - Aufbau, Probleme, Tipps & Tricks
    Hallo liebes Forum! Ich habe gestern den Erstflug mit meinem Goblin 570 "versucht-. Leider mit wenig Erfolg. Der Goblin hat im Stand seine "normale" Drehzahl aufgebaut, sobald ich Pitch gegeben habe, ist die Drehzahl massiv eingebrochen. Der Heli hob zwar gequält ab, war aber mehr oder weniger nicht richtig kontrollierbar, da die Drehzahl zu niedrig war.
    Komischerweise hat der Heli im Stand immer eine Drehzahl von ca. 2600 UPM am Kopf gehalten, darunter bin ich auch nicht gekommen, da der Motor sich unterhalb einer Gasgerade von 40% überhaupt nicht gedreht hat. Sobald ich dann aber gestartet bin, ist die Drehzahl massiv eingebrochen. Es fühlte sich so an, als ob der Regel nicht "nachregelt.
    Folgendes habe ich schon gemacht, um einige Fehler auszuschließen:
    1. Gaswege neu eingelernt
    2. Regler neu programmiert (GOV elf und GOV Store)
    3. Akku getauscht
    Alles hat bisher leider nichts geholfen. Als Komponenten verwende ich folgendes:
    - Scorpion 4025 -1100
    - 6s Gens Ace 5500 mah 25c
    - 100A Hobbywing Platinum V3, betrieben mit 8,4 V BEC-Spannung
    - Graupner GR18
    - 4700 uF Kondensator (eingesteckt im GR18)
    Telemetrie habe ich leider noch nicht eingebaut, daher konnte ich nicht sehen, wie sich die Spannung / Drehzahl genau verhalten.
    Habt ihr Ideen oder hattet ihr schon mal ein ähnliches Verhalten?
    • Dachlatte
      • 19.05.2011
      • 9259
      • Maik
      • Braunschweig und Umgebung
      #1637
      2600 ?? Das is extrem viel für 6s. Welches Riemenrad hast Du ?
      Banshee 850
      • Nitrox83
        • 27.07.2014
        • 21
        • Angelo
        #1638
        Ich weiß, dieses Problem will ich aber erst angehen, wenn der Heli beim Pitch geben die Drehzahl hält. Im Moment hat er im Stand (laut Messgerät) ca. 2600 Umdrehungen, sobald ich Pitch gebe vielleicht noch die Hälfte.
        Verwende das "Stock" Riemenrad.
        • vlk
          vlk
          • 26.09.2009
          • 6996
          • Sigmund
          • Wuppertal
          #1639
          So wie sich das anhört ist ein Fehler beim Einlernen unterlaufen.
          Du hast eine Graupner?
          Achte beim Einlernen des Gasweg und später auch beim Gov Store darauf das der Gaslimiter auch wirklich offen ist und nicht irgendwo unter 100%
          Also am besten den Gaslimiter auf einen Sicherheitsschalter legen der -100 bis +100 hat.
          Dann eine Gaskurve im Helimischer von 0 bis 100 und damit den Gasweg einlernen.
          Gaslimiter frei geben nicht vergessen.
          Und Gov Store mit allen Blättern, randvollem Akku, Gasgerade von 50%, 0° Pitch und mindestens 11 Sekunden laufen lassen einlernen.
          Siggi
          • Dachlatte
            • 19.05.2011
            • 9259
            • Maik
            #1640
            Du solltest nochmal alles checken und nochmal Governor Store einlernen beim Regler. Ich hatte auch komische Ergebnisse weil ich einen Fehler gemacht hatte.
            Im Servomonitor prüfen ob da tatsächlich -100 bis +100 drin steht, Gasweg einlernen, Akku ab und wieder dran, Gov off programmieren, Akku abziehen und wieder dran, Gov Store programmieren, dann bei vollem Akku mit 50% Gasgerade (vorher Servomonitor checken ob da 0% steht), 0 Grad Pitch mit Blättern einlernen, 30s laufen lassen.
            Zuletzt geändert von Dachlatte; 01.11.2015, 20:32.
            Banshee 850
            • buell47
              • 11.12.2014
              • 4161
              • Wedemark (Wildflieger)
              #1641
              Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
              • Nitrox83
                • 27.07.2014
                • 21
                • Angelo
                #1642
                Danke für eure Hinweise! Ich probiere es morgen nochmal aus und gebe Bescheid, ob sich etwas verändert hat. Den Gov-Store habe ich mit Blättern eingelernt, allerdings tritt das Verhalten auch beim normalen GOV auf.
                Vg
                • Nitrox83
                  • 27.07.2014
                  • 21
                  • Angelo
                  #1643
                  Wie versprochen hier ein kurzes Feedback. Ich habe die Blätter heute Abend abgenommen und den Regler neu eingelernt. Jetzt fängt er schon bei ca. 20% an den Motor zu drehen. Spätestens am Wochenende probiere ich es dann nochmal und werde berichten, wie sich die Drehzahl verhält. 1800 - 2000 - 2200 UPM sind für Rundflug vermutlich ok, oder?
                  Vg
                  • Bundesbulf
                    • 23.05.2011
                    • 4109
                    • Ulf
                    #1644
                    das waren auch meine Drehzahlen - 1800 sind für Rundflug dicke ausreichend, mit 2000 kann man schon ambitionierten Kunstflug und softes 3D fliegen... mit 2200 lässt es sich dann auch schon ganz gut heizen. Viel Spaß...
                    • vlk
                      vlk
                      • 26.09.2009
                      • 6996
                      • Sigmund
                      • Wuppertal
                      #1645
                      Wieso hast Du die Blätter abgenommen?
                      Siggi
                      • Nitrox83
                        • 27.07.2014
                        • 21
                        • Angelo
                        #1646
                        Weil ich die Gaswege nicht mit Blättern in der Wohnung einlernen wollte.
                        Für das Einlernen des Gov-Store kommen sie dann wieder ran
                        • vlk
                          vlk
                          • 26.09.2009
                          • 6996
                          • Sigmund
                          • Wuppertal
                          #1647
                          Alles klar. das hatte sich nur anders angehört!
                          Viel Erfolg!
                          Siggi
                          • TurboTom
                            • 23.05.2015
                            • 1005
                            • VohenstrauÃ?
                            #1648
                            Hallo liebe Goblin 570 Spezialisten,
                            ich bin seit kurzem auch ein glücklicher Besitzer der Yellow Carbon Edition.
                            FBL-System ist ein VStabi Neo. Frage an diejenigen, die auch mit dem Neo fliegen.
                            Was habt ihr denn als Heckempfindlichkeit bei euren drei Drehzahlen eingestellt. Bei mir pendelts noch etwas hin und her.
                            Danke euch schon mal!!!
                            Tom
                            • charly39
                              • 21.09.2008
                              • 2066
                              • Karl
                              • UMFC Reichenthal OÃ?
                              #1649
                              Den Wert einfach erfliegen.
                              Ist doch bei jeden anders. :confused:
                              _______________________
                              [FONT="Comic Sans MS"][FONT="Times New Roman"]SuziJanis700//Trex700FL//EXO500[/FONT][/FONT]
                              • Chase_360
                                • 22.08.2014
                                • 698
                                • Ulrich
                                • Gelsenkirchen
                                #1650
                                Beim Neo bin ich sehr hoch, 70,80 und 90
                                90% bei 1950rpm
