Goblin 570 - Aufbau, Probleme, Tipps & Tricks
  • crazyvolle
    • 17.05.2004
    • 1552
    • Volker
    • Dettingen Erms
    #136
    AW: Goblin 570 - Aufbau, Probleme, Tipps & Tricks
    @ Suny23
    hab einen 570er erwischt der auch Teile mit Migrationshintergrund tolleriert ;-)
    • Wasp46
      • 21.12.2013
      • 295
      • Jan
      • auf der Insel :)
      #137
      Hi Jungs, hab gerade meinen Castle Edge 120 HV eingestellt. Allerdings irritieren mich die möglichen Drehzahlen etwas.
      Er lässt mich im Gov Mode maximal 1800 ( im Sender dann 71% ) einstellen. Gehe ich höher meldet er nix gutes hab aktuell 1500,1650,1800 eingestellt
      Ist das ok bei dem Standard Pinion H0215-18-S-18T Pinion = ratio 11.5:1
      Ist doch das Standard das dabei ist oder ?
      PS : Gasweg wurde korrekt eingelernt / fliege 6S / Scorpion HK3 4025, 1100 kv
      Gruß Jan
      Flying Logo 600 SE ( 2010 ) , Goblin Raw 420
      Jan
      • heliklaus
        • 10.02.2007
        • 810
        Wieso 18T?
        Es ist doch ein 21er serienmäßig dabei!!!!!!!!!!!
        Tron 7.0 Dnamic, Tron 7.0 EB, Tron 7.0 Elite, Goosky RS6, Goosky RS7 Ultra, Banshee 850
        • crazyvolle
          • 17.05.2004
          • 1552
          • Volker
          • Dettingen Erms
          #139
          es ist immer das 21er im Bausatz.
          Was irritiert, das in der Bauanleitung im entsprechenden Bauschritt das 18er genannt wird.
          Du hast aber das 21er drin ( aus Baukasten ) und somit hast du 9,8:1.
          Dann sollte es auch wieder passen.
          • Wasp46
            • 21.12.2013
            • 295
            • Jan
            • auf der Insel :)
            #140
            Danke euch das wars
            Jan
            • marndra
              • 03.03.2008
              • 2935
              #141
              war heute bei tollem Wetter G570 weiter einfliegen.
              Geht immer besser, braucht noch etwas feintuning, aber das wird!!
              Der neue KDE 600 Motor ist schonmal deutlich stärker als der Z-Power, bricht kaum noch ein.
              Hier mal ein kleines Video, aber nur mit Handy gemacht, sorry...
              • crazyvolle
                • 17.05.2004
                • 1552
                • Volker
                • Dettingen Erms
                #142
                Gool geflogen.
                • bigkahoona
                  bigkahoona
                  #143
                  Hammer geflogen!!!
                  Nur zur Ergänzung, die 500er Schienen passen wunderbar auch in den 570er (wer 6s fliegt), zudem gibt es nun längere Klettbänder (540mm, unter Zubehör 570er zu finden) wem die alten zu kurz waren für 6s 5000er Akkus! MfG
                  • Blaichi
                    • 19.01.2013
                    • 2229
                    • Steffen
                    • Nordschwarzwald
                    #144
                    Mach ich auch so - die 500er Schienen passen bei 6S wunderbar rein.
                    • Wasp46
                      • 21.12.2013
                      • 295
                      • Jan
                      • auf der Insel :)
                      #145
                      Danke für die Info. Das lohnt sich ja dann direkt, da es das 2er Set für den 500er für 19 Euro gibt 15 die einzelne Schiene für den 570er..
                      Jan
                      • danielgonzalez
                        Helischule & Handel
                        • 24.07.2008
                        • 3744
                        • München
                        #146
                        Meine 12 S 2600er Pulse 45C auch
                        Die Xtron 3000er 30C hingegen besser auf die originalen.
                        [FONT="Arial Black"]Helischule Gonzalez[/FONT]
                        • bigkahoona
                          bigkahoona
                          #147
                          Hay! Habe gerade noch das Problem dass bei mir die heckanlenkung im hinteren Teil des Booms streift wenn das Servohorn Richtung Heck wandert... So in etwa das letzte Drittel streift... Habe ne heckservohalterung von Heliklaus drin welche tiefer ist, aber auch mit der Originalen das Problem. Jemand Erfahrungen hierzu?
                          MfG Denis
                          • Wasp46
                            • 21.12.2013
                            • 295
                            • Jan
                            • auf der Insel :)
                            #148
                            Ich schaus mir nochmal genau an. Ist mir aber bisher noch nicht aufgefallen. Habe beide halterungen hier, aber noch die originale verbaut da soweit alles gepasst hat bei mir mit 15 mm servohorn.
                            ßbrigens ist die Spannung unter der die heckanlenkung steht auch gewünscht laut SAB.Weiss nicht ob das bei der Nachbauhalterung auch so ist ?
                            Jan
                            • bigkahoona
                              bigkahoona
                              #149
                              Okay danke! Ne leichte Spannung hat se auch mit der geänderten Halterung noch, halt nicht mehr so krass wir mit der Originalen! Das Schleifen der schubstange kann man kaum überhören... Klingt sehr rau in etwa an der Stelle wo der Boom den leichten "knick" gegen Ende hat!
                              Mfg
                              • bigkahoona
                                bigkahoona
                                #150
                                Ach und noch ne Frage, stellt ihr bei euren Goblin`s nen Vorlauf am Heck ein? Mit der in der Anleitung angegebenen Heckgestängelänge stehen meine Blätter exakt mit 0 Grad da. Ich kenn`s halt von den Rexen das man nen Vorlauf einstellt... wie macht ihr`s? MfG
