Goblin 570 - Aufbau, Probleme, Tipps & Tricks
  • Nanuk96
    Nanuk96
    #121
    AW: Goblin 570 - Aufbau, Probleme, Tipps & Tricks
    So meiner hat auch den Erstflug überstanden fliegt Super im Gegensatz zum 630 jedoch recht leise ??und an das Geräusch vom Heavy duet Zahnrad muss man sich gewöhnen .womit fetter ihr das dry flurid gear oder mit anderen fetten ? Drehzahlen 1800-2350 Motor pyro 650-103 werde wohl mal das 22 er riemenrad testen derzeit 21 verbaut
    Flugzeit bei gemischter Drehzahl 7 min und 5000erlipo
    • Aleusius
      • 24.05.2011
      • 2012
      • caren
      • Rhein-Main
      #122
      Zitat von heliklaus Beitrag anzeigen
      Ohne Akku natürlich, sonst wäre er ja leichter als der 500er.
      Hallo Klaus,
      wieso der 500er wiegt mit Lipo 1600 gramm. Also 800 weniger als der Goblin 570 ohne Lipo
      Caren
      Protos, Diabolo L
      Voodoo 700 & 400
      • päde
        • 17.09.2010
        • 799
        • Patrick
        • 8330 Pfäffikon
        #123
        Hallo Caren
        Hast du in deinen Goblin 500 die Komponenten vom mcpx verbaut und fliegst ihn mit 1s Akkus
        Also meine beiden wiegen deutlich mehr
        Bin jetzt nicht zuhause, aber 1600g mit Akkus, da wiegen meine sicher ohne Akkus schon mehr.
        Gruss Päde
        Edit: habe kurz nachgeschaut in der Beschreibung
        Goblin 500: · Gewicht incl. Elektronik: ca. 1900g (ohne Lipos)
        Zuletzt geändert von päde; 28.03.2014, 14:15.
        Logo, Goblin, Synergy und Diabolo
        • Aleusius
          • 24.05.2011
          • 2012
          • caren
          • Rhein-Main
          #124
          ich habe aber nicht vom Goblin 500 gesprochen sondern von meinem 500er!
          Caren
          Protos, Diabolo L
          Voodoo 700 & 400
          • danielgonzalez
            Helischule & Handel
            • 24.07.2008
            • 3744
            • München
            #125
            Also meine BK Servos kommen hoffentlich morgen. Aber mit Pyro 650-650, Heli jive und großem Vstabi komme ich auf ca. 2,5 Kg ohne Akku. Macht mit 12S ca. 3,4 Kg.
            Mit leichteren Akkus, dem 80er Jive und Minivstabi kommt man auf unter 3,3 kg. Mit Pyro 600 kann man sogar auf 3,2 kg kommen.
            Grüße,
            Daniel
            Ps: mein Goblin 500 wiegt mit 6S 4000er 2,6 kg.
            [FONT="Arial Black"]Helischule Gonzalez[/FONT]
            • heliklaus
              • 10.02.2007
              • 810
              Mein Goblin 500 hatte ohne Akku 1700g gewogen und der 570er 2440g ohne Akku.
              Tron 7.0 Dnamic, Tron 7.0 EB, Tron 7.0 Elite, Goosky RS6, Goosky RS7 Ultra, Banshee 850
              • päde
                • 17.09.2010
                • 799
                • Patrick
                • 8330 Pfäffikon
                #127
                Caren
                Hallo Aleusius
                ok ok dann stimmts wohl
                Aber dann musst du schon mit echten 500er vergleichen und nicht mit einem 500 Protösli, dass 425 Blättchen hat
                Das wäre mal schön wenn alle Hersteller die Blattlänge als Grössenangabe verwenden würden und die Altlasten der Grössenangabe von früher vergessen würden
                Gruss Päde
                • ChrisCross
                  • 17.12.2009
                  • 131
                  • Wölfersheim
                  #128
                  Hatte bei meinem glaube auch 3,3kg Flugfertig gewogen. Mit 6s5000mha, 2s2200 lipos.
                  Gruß Chris
                  da malt einem der Kammerer doch auf dem Canopy rum...
                  • Nanuk96
                    Nanuk96
                    #129
                    Heute hatte ich im Flug 8 auf einmal lauter werdende Geräusche im Flug also gelandet und nach längerem Suchen festgestellt das sich im oberen alublock das Lager aufgelöst hat warum auch immer. Sehr ärgerlich naja mal sehen was sab bzw der Händler am
                    Montag sagt ,es muss jawohl von Anfang an einen Fehler gehabt haben denke ich
                    • marndra
                      • 03.03.2008
                      • 2935
                      #130
                      so nun hab ich auch mal gewogen...
                      Kommen noch ca. 700gr. dazu vom 6s Pack.
                      • danielgonzalez
                        Helischule & Handel
                        • 24.07.2008
                        • 3744
                        • München
                        #131
                        Was für leichte 6S akkus fliegt ihr denn?!
                        Mein 12S 2600 Pulse 45 C wiegt inkl. Rutsche 900 Gramm.
                        Mein 12S 3000er Xtron 30C 1020 Gramm.
                        Damit wiegt mein Goblin 570 inkl. Heli jive, Pyro 650-62, BK Servos, Bls 276 HV, jlog, GR 16 und Silverline 2500 Gramm.
                        Macht einmal 3,4 Kg und 3,5 Kg.
                        Grüße,
                        Daniel
                        • danielgonzalez
                          Helischule & Handel
                          • 24.07.2008
                          • 3744
                          • München
                          #132
                          Habe bei den CFK Platten drei bis vier Aussparungen reingefräst.
                          In diese kommen Schrumpfschlauch drüber und Klebeband. Die zwei 6S Lipos vorher zu einem Pack eingeschrumpft.
                          Damit braucht man kein Klettband mehr.
                          Grüße,
                          Daniel
                          • crazyvolle
                            • 17.05.2004
                            • 1550
                            • Volker
                            • Dettingen Erms
                            #133
                            Nachdem mich die Haubenverschlüsse mächtig genervt haben,
                            habe ich diese durch Tenax-Verschlüsse ersetzt. Wurde ja bereits im Thread weiter
                            vorne besprochen.
                            Da die Verschlüsse ( bedingt durch die Haube ) aber nicht rechtwinklig zum Unterteil der Verschlüsse sitzen, haben diese bei mir geklemmt. Das hat mich dann auch irgend wie genervt.
                            Nachdem ich mal geschaut habe was meine Kleinteilkiste so hergibt, bin ich dann auf
                            folgende Lößung gekommen.
                            Man nehme zwei Löthülsen für Bowdenzüge sowie zwei Kugelköpfe 4,7mm, und fertig sind
                            die Haubenhalter die auch einen Winkelversatz zulassen.
                            Jetzt klemmt nichts mehr und die Haube ist im Nu de/montiert :-)
                            Hier mal zwei Bilder
                            So, Haube ist jetzt IO, Servo sitzt 11mm tiefer und Heckanlenkung läuft leicht,
                            morgen steht Erstflug an. Bin mal gespannt.
                            • Suny23
                              • 23.01.2005
                              • 2801
                              • Phil
                              #134
                              Mit nem Mikado Motor fliegt der Goblin nicht :-) Den wirft er ab :-))
                              • linken98
                                • 25.01.2014
                                • 2459
                                • sascha
                                • Nauders, TIROL
                                #135
                                warum?
