Goblin 570 - Aufbau, Probleme, Tipps & Tricks
  • StiflersMum
    • 28.09.2009
    • 592
    • TBK und Rexhofen :-)
    #151
    AW: Goblin 570 - Aufbau, Probleme, Tipps & Tricks
    Ich werde etwas Vorlauf einstellen.
    Aber bei mir fehlt noch das Heckservo.
    Bisher hat alles gepasst. Sogar die Haube geht drauf, ohne bearbeitet zu werden
    Habe vor ein paar Tagen auch den Bestellbutton drücken müssen, und gestern kam der 570er bei mir an
    Ein riesengroßes Manko hat Der Goblin aber!
    Der Aufbau geht viel zu schnell vorbei
    Wie damals beim 700er auch.
    Andy
    Blade mCP X, Goblin 700, Diabolo 700 + 550
    • bigkahoona
      bigkahoona
      #152
      Jaaaa, das gute Heckservo... war bei mir auch Grund des Wartens... hab heute n BLS276SV gekriegt, kann ich nur empfehlen!
      P.s.: Chic in grau!!!
      Hier mal mein endgültiges Setup:
      TS: BLS452
      Heck: BLS276SV
      Motor: Scorpion 4025-1100 V3
      Regler: YGE 120 lvk
      FBL: AR7200BX + Sat + TM1000
      Linus Bufferschaltung 3x50F
      Standardritzel: 21t: 65%=2300UPM, 70%=2500UPM, 75%=2700UPM
      Zuletzt geändert von Gast; 04.04.2014, 00:32.
      • marndra
        • 03.03.2008
        • 2935
        #153
        TS: BLS452
        Heck: BLS276SV
        Regler : YGE 120 lvk
        FBL : AR7200BX + Sat + TM1000
        komisch, ich komme mit meinem KDE 1175KV und dem Baukasten Ritzel nicht auf 2700rpm.
        Hab auch mal den Regler im Brain voll aufgehabt.
        (YGE120LV ist natürlich vorher über Brain kalibriert worden mit den Brain Schiebern für Voll-Auf und Ganz-Zu)
        Hast Du deine Idle Modes auch mal gemessen?
        • Wasp46
          • 21.12.2013
          • 295
          • Jan
          • auf der Insel :)
          #154
          Mal auch mein Setup listen :
          TS : Savöx 2271
          Heck : BLS 256
          Motor : Scorpion HK 3 4025 1100 kv
          Regler : CC Edge Ice 2 120 HV
          FBL : Compass Tracx + 2 Sats / Tm 1000
          Linus Pufferschaltung 2s Lipo
          Standardritzel : 21t
          Im Moment lässt mich der Edge nicht mehr als 2100 Umdrehungen einstellen // ßbersetzung ist mit 9,8:1 und 6s hinterlegt.
          Habe 1800 ( 62% ) , 1950 ( 67% ) , 2100 ( 71% ) eingestellt. 22er Ritzel liegt seit gestern hier und werde ich dann mal einbauen....
          Flying Logo 600 SE ( 2010 ) , Goblin Raw 420
          Jan
          • Nitrofan
            • 01.08.2008
            • 1086
            • Sebastian
            #155
            TS: BLS452
            Heck: BLS276SV
            Regler: YGE 120 lvk
            Ich finde die Drehzahlwerte schon etwas merkwürdig, mit meinem Helijive 120 komme ich bei 100% PWM gerade mal auf 2550 RPM mit dem selben Motor allerdings schon mit 24er Ritzel.
            Daten stammen vom Jlog, ßbersetzung passt alles.
            MFG Sebastian
            • päde
              • 17.09.2010
              • 799
              • Patrick
              • 8330 Pfäffikon
              #156
              Hallo zusammen
              Ich bin auch am Zusammenbauen, kann mich aber noch nicht so entscheiden ob ich 6s oder 12s verbauen soll. Es ist bei mir beides vorhanden und ich müsste nichts dazu kaufen.
              TS: TORQ - BL 9180 High Voltage
              Heck: TORQ - BL 9188 High Voltage
              FBL : mini V-Stabi
              Motor/Regler6s: Scorpion "4025-1100 V3" und Kontronik 100LV
              oder
              Motor/Regler12s: Scorpion "X-ERA Motor 4025-3Y 560KV" und Kontronik 80HV
              Die ßberlegung auf 12s zu gehen ist eben eher wegen den Akkus. Normalerweise hatten mir die HobbyKing Akkus gereicht, wenn ich die höchste C-Rate der Zippys oder Turnigys gekauft hatte. Nur mit dem Goblin 500 war dann Schluss. Da blähten sich schnell, auch die neuen Zippy oder blauen Turnigy und nun habe ich Gens Ace 3700 60c gekauft und nun ist ruhe .
              Aber die Akkus
              für 12s hätten die für mich schon die richtigen Stecker drauf (kosten 12s mit Porto ca. 110 Franken)
              ZIPPY Flightmax 3000mAh 6S1P 40C
              für 6s Gens Ace 5000mAh 45c --> kosten 150 Franken
              Klar sind Gens Ace besser als Hobbyking Akkus, aber als 12s sollten sie der Belastung eigentlich standhalten. Die Akkus wären auch Kompatibel zu meinem Logo 600sx.
              Nun meine Frage. Gibt es Nachteile die ich nicht bedenke den Goblin mit 12s zu fliegen? Irgendwie fliegen alle mit 6s ausser DanielGonzalez
              Der Akkupreis wäre ja bei meiner Auswahl eher günstiger. Wird er zu schwer? Was ist euer Grund, den mit 6s zu fliegen?
              Gruss Päde
              Logo, Goblin, Synergy und Diabolo
              • Wasp46
                • 21.12.2013
                • 295
                • Jan
                • auf der Insel :)
                #157
                Ich bräuchte lediglich Motor/Akkus wechseln und hätte 12s Setup.
                Deshalb habe ich es auch so zusammengestellt. Ich fliege noch nicht so lange und mir werden 6s völlig reichen zum Anfang..und hab mir deshalb diese Hintertür aufgelassen..
                Jan
                • Stratus
                  • 02.07.2010
                  • 251
                  • Christopher
                  • Kressbronn
                  #158
                  Der 12s 3000 Akku ist halt ca. 250g schwerer als ein 6s 5000.
                  • bigkahoona
                    bigkahoona
                    #159
                    Hätte vielleicht dazuschreiben sollen das er ohne Blätter gelaufen ist , aber ja, das waren die Werte die das TM1000 ausgespuckt hat bei 9,8:1... MfG
                    • bigkahoona
                      bigkahoona
                      #160
                      Sooo, etwas Licht im Dunkel, habe gerade mit Herr Jung von YGE telefoniert (ein sehr kompetenter und netter Mann zudem), ich habe im Moment den Gov vom 120lvk eingestellt (nicht den Store!), in diesem Modus gibt der Regler automatisch 10-15% mehr Gas als wenn ein Externer Governor verwendet wird. Da mein Akku beim Test gestern genagelt voll war sollten die Drehzahlen die ich geschrieben habe passen, die von SAB angegebenen Drehzahlen sollten bei einer Zellspannung von ca 3,85V erreicht werden, so meinte Herr Jung. Werde es beobachten und berichten
                      MfG Denis
                      • raptor90
                        raptor90
                        #161
                        Hallo wollte mal fragen wie Hoch die Flugzeiten bei 12s 2600 oder 3000mah im Schnitt so wären also leichtes 3d
                        • bigkahoona
                          bigkahoona
                          #162
                          Erstflug is gemacht, man is der Leise!!! Und wendig!!! Beim ersten Vollpitch hat sich das Heckgehäuse nach vorne verschoben und der Riemen war locker... is aber nix passiert! Schleift ihr an der Stelle wo das Heckgehäuse am Boom anliegt den Lack an? Zwei Glatte Flächen aufeinander is glaub nicht so optimal?!? Hab die Schrauben jetzt mal SEHR fest angezogen und beim nächsten Flug war alles Roger, dachte nicht das man die so anknallen muss... MfG
                          • Wasp46
                            • 21.12.2013
                            • 295
                            • Jan
                            • auf der Insel :)
                            #163
                            Hab eben auch 3 Akkus geflogen. das krachen ist nach Behandlung mit Dry Fluid auch weg.
                            Fliegt einfach sensationell und ich meine das ich das heck auch sehr gut angezogen habe..aber nix angeschliffen.
                            Jan
                            • bigkahoona
                              bigkahoona
                              #164
                              Hab auch DryFluid auf den Ritzeln aber es muss sich schon noch ein wenig einlaufen, der Freilauf läuft noch nicht wie gewünscht da das HZR noch sehr stramm an dessen Antrieb sitzt! Flugzeit bei 2200 UPM denke ich mal 6,5 Minuten, bin aber nicht am Stück geflogen da ich`s Heck noch eingestellt hab! Was habt ihr für Gyro Werte bei welcher Drehzahl? MfG
                              • Wasp46
                                • 21.12.2013
                                • 295
                                • Jan
                                • auf der Insel :)
                                #165
                                Ich war mit 2100 beim letzten flug 5 Minuten oben. 3,7 V rest im Akku. Allerdings nur Schweben und leichter Rundflug.. einmal durfte er auf den Kopf
                                Gyrowerte sind übers brain eingestellt..
                                Jan
