Goblin 570 - Aufbau, Probleme, Tipps & Tricks
  • vlk
    vlk
    • 26.09.2009
    • 6996
    • Sigmund
    • Wuppertal
    #901
    AW: Goblin 570 - Aufbau, Probleme, Tipps & Tricks
    Jörg, die Heckblätter sind aber vorn angelenkt und die Madenschraube des Pulley in der Bohrung der Heckrotorwelle?
    Mache doch mal ein paar Fotos vom Heck bei 90° Servohebel.
    Siggi
    • jucolb
      • 19.01.2012
      • 209
      • Jörg
      • Nähe Berlin Spandau
      #902
      Madenschraube ist in der Bohrung.
      Wie sieht es denn bei euch aus?
      Jörg
      Goblin 570, SK720BE mit GPS, 12S-Setup
      OXY 3 mit 4S-Setup, BK DS-3001 HV, HW50 V3
      DX10T
      • Thomas L.
        • 2890
        Hallo Jörg,
        Dein Heckrotor ist falsch angelenkt. Drehe die Heckrotorblätter um 180 Grad herum und die Blatthalter auch, passe das Gestänge und die Elektronik an und dann wird´s funktionieren
        Grüßle Thomas
        • jucolb
          • 19.01.2012
          • 209
          • Jörg
          #904
          Oh mein Gott, echt?
          Morgen ist auch noch ein Tag, bin langsam gaga
          Rückmeldung erfolgt
          Beste Grüße
          Jörg
          DX10T
          • vlk
            vlk
            • 26.09.2009
            • 6996
            • Sigmund
            • Wuppertal
            #905
            Habe ich doch gesagt!
            Du musst danach die Wirkrichtung des Kreisel und die Servolaufrichtung umkehren.
            Siggi
            • hdidi
              • 01.07.2012
              • 1056
              • Hans Dieter
              • Auf der Wiese
              #906
              Sowas passiert ganz schnell
              • jucolb
                • 19.01.2012
                • 209
                • Jörg
                #907
                Soderle,
                Thomas hatte recht, die Heckrotorblätter um 180 Grad gedreht und schon sieht alles ganz anders / richtig aus.
                Fbl angepasst und jetzt nur noch von WoH auf die 12S Akkus warten. Dann voller Angst den ersten Startversuch.
                Noch eine Frage an die Profis...
                ....habe ja den Pyro 650-65 und für meine ersten Gehversuche in 21T Pulley drauf gemacht.
                Ist das o.k. oder sollte ich noch ein kleineres Pulley besorgen?
                Will diesen Heli erst einmal nur zum "Schönfliegen" nehmen.
                Für 3D-ßbungen nehme ich den Kleinkram.
                Viel Dank erst einmal und schöne Feiertage
                Jörg
                Zuletzt geändert von jucolb; 06.12.2014, 19:42.
                DX10T
                  • 14.08.2012
                  • 27
                  Ich möchte mir demnächst auch einen 570 anschaffen.
                  Ich habe noch von meinen Abgestürzten 550 Trex den Motor 600MX 1220KV
                  Und die Servos DS 610/ DS 620 über.
                  Könnt ihr mir sagen ob man damit leichten Kunstflug machen kann?
                  Gru?
                  Stefan
                  • Bundesbulf
                    • 23.05.2011
                    • 4109
                    • Ulf
                    #909
                    die Servos werden gehen. Am ehesten könnte das 620 an seine Grenzen kommen. Aber wenn es bei Dir im Rex funktioniert hat sehe ich keinen Grund warum die Kombi im Gobi nicht werkeln sollte.
                    Der MX ist aber zu hoch - er passt nicht unter die Haube (den wollte ich ursprünglich auch einsetzen). Man könnte sie aufdremeln - aber ich bin kein Fan von so Flickwerk.
                    • markus.g
                      markus.g
                      #910
                      Hey,
                      also ich verwende Baukastenservos vom KDS Innova 550, die machen eine ganze Menge mit, mehr als leichten Kunstflug. Keine Ahnung, wie die mit Align vergleichbar sind.
                      M
                      • Dachlatte
                        • 19.05.2011
                        • 9259
                        • Maik
                        • Braunschweig und Umgebung
                        #911
                        Diese Servos waren früher auch im T-Rex 600 und 700. Natürlich gehen die problemlos auch im 570er.
                        Banshee 850
                        • Madness
                          • 17.08.2008
                          • 2775
                          Eben,
                          Die Align Servos sind baugleich mit den Savox 1258TG /1257TG und die funktionieren auch im G570 problemlos.
                          Es muss nicht immer HV sein
                          Grüße Frank
                          • elekSENDER
                            • 10.12.2008
                            • 312
                            • Alexander
                            • Wien
                            #913
                            Wenn man leichten Kunstflug kann, dann ja.
                            Wenn nicht, dann nein.
                            Wenn man richtig 3D kann, geht das auch damit.
                            Wenn mans nicht kann, geht damit nicht mal Heckschweben.
                            Mit diesen Komponenten ist es eine Frage des Piloten und nicht der Technik.
                            LG, Alexander
                            ein paar Helis, Flieger, Autos, Boote und ein ferngsteuertes Zahnbürstl
                              • 14.08.2012
                              • 27
                              Erst mal Danke für die Antworten
                              Wenn ich es richtig verstanden habe kann ich die Servos einbauen,
                              der Motor ist von den Abmassungen zu groß.
                              MFG
                              Stefan
                              • Bundesbulf
                                • 23.05.2011
                                • 4109
                                • Ulf
                                #915
                                Wenn ich es richtig verstanden habe kann ich die Servos einbauen, der Motor ist von den Abmassungen zu groß.
                                Genau.
                                Laut SAB Homepage: Maximale Motorgröße: 650er / 4025er (max. 52mm Durchmesser & max. 56mm Höhe)
