Goblin 570 - Aufbau, Probleme, Tipps & Tricks
  • Madness
    • 17.08.2008
    • 2775
    AW: Goblin 570 - Aufbau, Probleme, Tipps & Tricks
    Zitat von Dachlatte Beitrag anzeigen
    Teilenummer ? Es gibt zwei Versionen von dem Motor, welche hast Du ?
    Die Teilenummer vom Motor ?
    Die kann ich Dir nicht sagen. Keine Ahnung welchen ich geäußert habe.
    Der Träger ist dieser hier:
    Nur für den 570 halt.
    Kann Dir morgen mal Fotos von meinem 570 einstellen. Vielleicht siehst Du mehr
    Grüße Frank
    • Dachlatte
      • 19.05.2011
      • 9259
      • Maik
      • Braunschweig und Umgebung
      #962
      Ich meinte die Teilenummer vom Motorträger, hab ihn schon gefunden.
      Banshee 850
      • hdidi
        • 01.07.2012
        • 1056
        • Hans Dieter
        • Auf der Wiese
        #963
        GPS ist nun auch eingebaut, eingeflogen ist er ja schon am Heilig Abend, ist die optimale Ergänzung zum 700er
        • Dachlatte
          • 19.05.2011
          • 9259
          • Maik
          #964
          Hat Dein Motor M3 oder M4 Gewinde ?
          Mach doch bitte mal das Foto. Der Motorträger sieht von den Löchern für die Motorbefestigung genauso aus wie der normale.
          Banshee 850
          • Madness
            • 17.08.2008
            • 2775
            Ich glaub es waren M3 - und anbei die Bilder:
            • Madness
              • 17.08.2008
              • 2775
              Noch eins von unten ...
              • vlk
                vlk
                • 26.09.2009
                • 6996
                • Sigmund
                • Wuppertal
                #967
                Sind das Langlöcher im Motorträger und das bei Senkkopfschrauben?
                Siggi
                • hdidi
                  • 01.07.2012
                  • 1056
                  • Hans Dieter
                  • Auf der Wiese
                  #968
                  Das sind keine Langlöcher, sondern zwei Senkungen, die sich überschneiden.
                  Der engere Radius ist für M3, der größere Radius für M4.
                  • Dachlatte
                    • 19.05.2011
                    • 9259
                    • Maik
                    #969
                    Madness Du hast die alte Version vom Motor, die hat M3 Gewinde. Darum passen bei Dir alle vier Schrauben. Ich habe die neue Version, da passen nur zwei M4 Schrauben.
                    Nein, das is 3er und 4er Bohrung die ineinander übergehen. Sieht aus wie eine Acht. Ziemlich dumm gelöst. Besser wäre 4er und 3er Bohrung getrennt und versetzt. Siehe mein Foto hier
                    Mal was anderes, wie siehts mit dem Schwerpunkt aus bei den 6s Piloten ? Mein Akku wiegt 700g, is soweit vorne wie möglich, trotzdem passt der Schwerpunkt nicht, is hecklastig.
                    Banshee 850
                    • hdidi
                      • 01.07.2012
                      • 1056
                      • Hans Dieter
                      • Auf der Wiese
                      #970
                      Was soll bei dem Träger auf dem Bild besser sein ?
                      Schwerpunktprobleme habe ich mit 6S 5000er und dem CFK-Tailboom absolut keine.
                      Passt absolut perfekt.
                      • Dachlatte
                        • 19.05.2011
                        • 9259
                        • Maik
                        #971
                        Da is nix besser. Im Gegenteil. Das zeigt das die Löcher im Motorträger nicht passen. In eine 3mm Bohrung bekommt man keine M4 Schraube rein.
                        Banshee 850
                        • hdidi
                          • 01.07.2012
                          • 1056
                          • Hans Dieter
                          • Auf der Wiese
                          #972
                          Ich stell mich jetzt mal ganz doof...aber bitte nicht böse sein
                          Hab bei meinem den 650er Pyro genommen und mit den 4 Schrauben M4 befestigt.
                          Passte alles 1a, nur die Senkungen passen vom Winkel her nicht zum Winkel des Schraubenkopfes.
                          Es sind doch zwei Teilkreise möglich: 25mm mit M3 und 30mm mit M4
                          Sind denn eure Motoren von den Gewinden her nicht wie all die anderen ?
                          • Dachlatte
                            • 19.05.2011
                            • 9259
                            • Maik
                            #973
                            Mein (vom Hersteller empfohlener) Scorpion 4025 hat M4 Gewinde mit 30mm Lochkreis und M4 Gewinde mit 25mm Lochkreis. Der Motorträger hat aber beim 25mm Lochkreis nur 3mm Bohrungen.
                            Banshee 850
                            • hdidi
                              • 01.07.2012
                              • 1056
                              • Hans Dieter
                              • Auf der Wiese
                              #974
                              OK,
                              jetzt hab ich es auch geschnallt
                              Ist schon komisch, daß wieder mal alle ihr eigenes Süppchen kochen.
                              Da kann SAB am aller wenigsten was dafür.
                              Es wäre doch aber kein großes Ding, die zwei 3mm Bohrungen auf 4mm zu erweitern und die Senkungen zu vergrößern ?
                              • Dachlatte
                                • 19.05.2011
                                • 9259
                                • Maik
                                #975
                                Grundsätzlich nicht. Aber einen Motor zu empfehlen der nicht wirklich passt is auch nicht das Gelbe vom Ei.
                                Ich glaube nicht das das klappt, freihändig mit einer Bohrmaschine und einem Spiralbohrer.
                                Banshee 850
